Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Lambsheim, Rheinland/Pfalz, Deutschland.
    Wie fest die Radmuttern?
    ich habe bei meinem gerade die Winterbereifung drauf gemacht.
    Jetzt wollte ich mal fragen, mit wieviel NM (Drehmoment) man die Muttern festzieht.
    Vorsichtshalber habe ich den Drehmomentschlüssel mal auf 110 NM gestellt.
    Gruss quicknic
    D-58507
    RE: Wie fest die Radmuttern?
    Das ist in Ordnung.
    >Das ist in Ordnung.
    Und nach ein paarhundert km nochmal nachziehen!
    NRW, DE.
    ...falls da dann noch was zum Nachziehen da ist
    http://www.mx-five.com/pics/signatur_ml.jpg
    Lichtenfels, Bayern.
    Laut Euromaster-Tabelle (denk die war von Michelin) sollen die Alus des MX-5 Bj.89-00 mit 103nm angezogen werden. 110nm sind soweit ich weiß für Stahlfelgen richtig.
    mfg
    stefan
    Rheinland-Pfalz.
    kann man nicht generell sagen. bei meinen borbet steht auch was von 110 nm im gutachten. ich denke mal, da macht man im allgemeinen nichts großartig falsch mit. immer noch besser als von hand angezogen, bis es nicht mehr geht.
    Generell sicher nicht! Der Wert ist sicherlich für die Standartfelgen gedacht. 110nm sind bestimmt kein wirklich falscher Wert
    Stefan
    habs schon mal gefragt, aber leider keine überzeugende antwort gekriegt. dürfen die radmuttern oder auch bolzen gölt oder gefettet werden? ich war der meinung das ist tabu, mein nachbar süfft die richtig voll mit motoröl und freut sich bei jedem sommer-winterwechsel weil sie so leicht aufgehen. ein rad verloren hat er noch nie. gruß helmut
    Die Bolzen kann man WIMRE mit Zinkpaste einschmieren. Die verhindert das Festrosten der Muttern. Auskunft allerdings OHNE Gewähr
    mfg
    Stefan
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    also bei meinem letzten reifenwechsel habe ich dem kerl bei ATU das auchmal gefragt der meinte 110Nm bei Alu und 150Nm bei Stahl
    Gifhorn, Niedersachsen.
    >bei Stahl
    hi,
    150 sind bestimmt zu viel. Selbst auf meinem Geländewagen soll ich die
    Muttern nur mit 115 anziehen . (verchromte Stahlfelgen)
    Grüsse aus Niedersachsen explorer
    atu würde ich nicht mehr fragen. beim letzten wechsel winter - sommer beim a 6 haben die ein vorderrad mit 0 (in worten null) drehmoment angezogen. macht dann bald dauerhaft klack, klack, klack und dann mußt du sehr bald anhalten und nachziehen. beim reklamieren haben sie nur doof gekuckt. außerdem sind 150 eideutig zuviel, wäre mir aber trotz alu lieber gewesen als die null! gruß helmut
  1. Mazda Nabendeckel auf MAS 1715C Felge - wie fest müssen die sitzen?
    Von mrwulf im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.05.2013, 13:46
  2. (NB)Schrauben am ESD fest! Wie lösen?
    Von Haegar64 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 15:36
  3. Wie stelle ich den Wert meines Autos fest
    Von kitchenman im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 15:56
  4. Kurze Frage, wie fest muß die Zentralschraube
    Von Rally im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 12:44
  5. Kolbenstange bei Konis - Schraube wie fest?
    Von MxFive im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2003, 10:40
