Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Newbie braucht Hilfe
    Hallo habe mir vor 2wo meinen heiss ersehnten NA Baujahr 90 zugelegt,
    nun quälen mich da ein paar Fragen die ich leider trotz intensiver
    Suche im Forum nicht ergründen kann...
    Trift Das Wellenproblem nur bei US und Can. Versionen auf?
    Hat jemand eine Anleitung zum wechseln des Zahnriemens?
    Muss die Wasserpumpe wirklich mitgewechselt werden?
    Welche Reifen in Dimension 215/40/16 Könnt Ihr empfehlen?
    Am besten Günstig und Gut
    Ich suche Günstige Einstiegsleisten und eine neue Mittelkonsole
    zumindest den senkrechten Teil(Wurde beim radiodiebstahl arg beschädigt)
    Sorry für die Dummen Fragen, hoffe ihr könnt mir helfen.
    MfG Atlan
    CH-5333
    RE: Newbie braucht Hilfe
    >zugelegt,
    Welcome
    http://www.mx-5.de/html/kurbelwellen...bei_fruhe.html
    und überprüfe es mit deiner Fahrgestellnummer
    gerade nicht greifbar.
    die genaue Begründung stand in der Anleitung.
    wimre, war es ein einfach zu tauschendes teil wenn du sowieso in der Gegend schon schraubst.
    Ich mag Toyo, aber das ist nur meine persöhnliche Vorliebe.
    >Mittelkonsole
    >beschädigt)
    www.miata-usedparts.de
    frag doch mal Frank
    Hoffe es hat dir geholfen.
    D-41...
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Okt-02 um 18:58Uhr (GMT)]Danke Dirk
    Die konsole habe ich warscheinlich schon gefunden
    Hoffe das mir noch jemand wegen des Zahnriehens helfen kann...
    Ach in bezug auf die Fahrgestellnummer, ich habe ein einen europäischen NA jedoch mit der Nummer 102824 am ende was von der Range her passt nur ist jetzt die Frage im Artikel steht Europäische seinen vorraussichtlich nicht betroffen, hat einer von euch dieses Prob gehabt? mit einem Europäischen NA?
    wenn ja wie sollte ich mich verhalten wenn er dieses risiko beinhaltet?
    berlin bei nacht.
    moment...
    bei zahnriemenwechsel MUSS die wasserpumpe mit gewechselt werden???
    kann das mal einer begründen?
    dank
    Sie muss nicht gewechselt werden, es macht aber durchaus Sinn, da zum Wechseln der Zahnriemen ausgebaut werden muss und wenn man schon mal dran ist?
    Lutz
    D-41...
    HI
    Ich war heute bei einem Mazda Händler um nachzufragen om mein gutes Stück nun zu den Problemfahrzeugen zählt, Seine Antwort:
    "Kurbelwellenproblem? Unterschedliche Kurbelwellen?
    Keine Ahnung noch nichts von Gehört..." was Soll man davon halten?ß?
    D-777..
    >halten?ß?
    Händler wechseln.
    D-41...
    jepjep werde ich tun...
    mein Prob ist das mein Zahnriemen fällig ist und ich nun sehen muss wo ich das machen soll...
    sollte meiner nicht zur risiko masse gehören würde ichs selber machen...
    aber wenn doch...
    Lathen, Niedersachsen, D.
    In Köln sollte doch wohl jemand eine vernünftige Werkstatt kennen !!!???
    Gruß Ralf http://www.plauder-smilies.de/smokin.gif
    98er NA, silber mit ein bischen Chrom
    [Link:www.mx5-zone.de.vu|http://www.ewetel.net/~ralf.diederichs/radi.jpg]
    ------->[Link:www.stammtisch-nord-west.tk|Nord-West-Highlander]<-------
    D-41...
    also ich war bei Beckmann und sassert oder so...
    über tips würd ich mich sehr freuen...
    D-35085
    >HI
    >Antwort:
    >halten?ß?
    Die Antwort ist normal. Wenn das anders wäre, wären nicht so viele frühe MX-5 verreckt.
    D-35085
    >selber machen...
    >aber wenn doch...
    Schau doch einfach mal nach (siehe Technikbeitrag), dann kannst Du absolut sicher sein!
    Ansonsten. "kritische" Fahrgestellnummer für deutsche MX-5:
    B6 127442.
    Händler: Entweder ein bekannt guter Händler in Deiner Gegend, dem das Problem und wie man damit umgeht klar ist (in meiner Gegend könnte ich Dir einen nennen) oder einfach zu DW fahren. Kompetent, freundlich, günstig (hört man zumindest so).
    D-41...
    In der Technikecke steht leider nur eine FGNr für die US/CAN Miata..
    Meine Nr lautet: JMZNA18B200102824
    Kann mir jemand sagen ob er dazu gehört?
    wie sollte ich mich wenn ja verhalten?
    Bolzen Tauschen lassen? Neue Welle Lohnt ja nicht denke ich oder?
    D-35085
    >Miata..
    Aber da steht wie man einfach messen kann was los ist.
    Ich würde sagen ja.
    So wie es im Technikbeitrag steht. Zusätzlich noch die Schraube mit Loctite 243 (blau) einsetzen (lassen), dann bleibt alles gut.
    >oder?
    ???? Der Sinn des ganzen Technikbeitrages ist es doch, das Kurbelwellenproblem zu vermeiden. Hast Du ihn gelesen?
    D-41...
    sprechen wir von dem gleichen artikel?
    Da steht bur bei evtl demontage neuen Keil und neuen Bolzen verwenden.
    D-35085
    >verwenden.
    Ääääh .... ist Dir das noch zu ungenau?
    Wenn Du die kritische kleinere Schraube hast, sollte man bei eventueller Demontage und Montage
    extrem vorsichtig sein - die allermeisten Motoren starben, nachdem hier gearbeitet wurde. Konkret
    würde ich vorschlagen, eine neue Schraube (B630-11-406C) und einen neuen Keil (B630-11-3171)
    zu verwenden. Beim Einbau muß genau die korrekte Einbaulage des Keils beachtet werden
    (abgeschrägte Seite muß zum Motor (vorne/hinten Orientierung) und zur Kurbelwellennase
    (oben/unten Orientierung) zeigen) und die Schraube mit einem GUTEN Drehmomentschlüssel mit
    dem RICHTIGEN Drehmoment (112 Nm, 11,5 mKg) angezogen werden. Viele Werkstätten benutzen
    leider ohne nachzudenken das Drehmoment für alle späteren Kurbelwellenvarianten (etwa 160Nm
    (16,5 mKg)).
    Kopfschüttel ......
    Ach ja, bittebitte auch noch ....
    D-41...
    dann werde ich mir mel eine Werkstatt suchen die sich damit auskennt,
    laut D&W materialkosten von 250€... na mal sehen...
    Wenn jemand eine gute werkstatt in Köln und umgebung kennt
    wäre ich sehr dankbar
    D-35085
    >auskennt,
    Zumindest Schraube und Keil würde ich NICHT bei D&W kaufen.
    Zum wiederholten male: Dirk Weistroffer
    Liest Du eigentlich, was hier in diesem Thread geschrieben wird?
    Und nochmal: Bittebitte, ist ja schon fast peinlich, wie überschwänglich Du Dich für Hilfe bedankst ....
    D-41...
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 31-Okt-02 um 19:19Uhr (GMT)]asu ich dachte schon mit DW meinst du D&W,
    ich bin neu hier und kann mit den abkürzungen nichts anfangen!!!!
    wenn ich die zu freundlich binn werde ich das wohl besser ändern.
    Danke trotzdem für deine hilfe ich brauche nur ein wenig hilfe beim einstieg
    Der name Dirk Weistroffer sagt mir übrigens garnix forum mitglied?
    D-777..
    >wird?
    ruuuuuhig, Werner, ruuuuuhig Denk an Dein Herz!
    Sitz jetzt!
    D-35085
    >Hi,
    >>wird?
    >Sitz jetzt!
    Sorry,
    aber wenn Du das so witzig findest, dann pflege diese Art des Humors bitte in Zukunft ohne mich.
    Kankkunen
    >mitglied?
    Dirk hatte eine Werkstatt in Pulheim (direkt bei Köln) und kennt sich sehr gut mit MX-5 aus. Hier eine kleine Homepage mit näheren Kontaktdaten: http://www.mx-5.de/dirk/
    Sven
    D-41...
    Danke dir
    Habihn man angehauen der zahnriementausch wird mich wohl ca 320€ Kosten plus neuem Bolzen und Keil...
    ne menge asche....
    aber was tut man nicht alles für seinen kleinen
  1. [NA] (NA) Newbie / Werkstatt in München
    Von PAST im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 09:24
  2. Newbie im Schnee... muss das so sein?
    Von Alex64 im Forum Allgemeines
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 07.03.2004, 00:40
  3. einige newbie-fragen
    Von goorooj im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2004, 14:46
  4. wahrscheinlich doofe newbie frage...
    Von Moscha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.11.2002, 17:47
