Hi
Hat jemand damit Erfahrungen?
Wie fährt es sich mit(Greäusche) und wie leicht ist noch das Dach zu öffnen/schliessen.
Muß man die Scheibe mit einer Bindung festmachen?
Wie sieht das aus?
Ash
Hi
Wie sieht das aus?
Ash
Hallo Ash,
ich weis jetzt nicht, welche Glasheckscheibe Du meinst!
Beim NB ist im Softtop eine Glasheckscheibe integriert und bei dieser gibt es nichts besonderes zu beachten.
Bei Sonnenschein, werden beiden Verschlüsse am Windschutzscheibenrahmen geöffnet und das Dach mit einer Hand nach hinten "geworfen".
Sollte wieder Erwarten doch ein Regenschauer kommen, so greift man kurz nach hinten, zieht das Dach nach vorne und verschließt es wieder. (Schafft auch meine Freundin mit einer Hand, meistens)
Das Einzige was bei der Glasheckscheibe zu beachten ist, Sie ist mit Heizung, wird nicht trübe und knickt nicht!
Falls ich jetzt etwas falsch verstanden habe, so sag es!
ABS
Manfred
Kann man nicht viel ergänzen. Vielleicht nur: Die Glasscheibe ist nur etwa kleiner als die Plastikscheibe beim NA und läßt sich nicht mit nem Reißverschluß rauszippen.
Hi
Danke für Eure schnele Antworten.
Zur Info
Ich besitze einen Miata(Bj.93).
Möchte mir ein Faltdach(Sonnenland) kaufen.
Eine gebrauchte Glasheckscheibe habe ich mir besorgt.
Der Verkäufer des Daches hat mich freundlich vom Einbau der Scheibe abgeraten.
Begründung:
Die Scheibe ist schwer und läßt sich mit dem schweren Sonnenlandstoff schwer schliessen.
Man braucht eine speziele Gurtung für die Stabilität des Daches(Ähnlich Opel Kadett Cabrio)
Für alle Infos und Fahrverhalten mit einer Glasheckscheibe bin ich dankbar.
Ash
hab seit Oktober ein Sonnenland Stoffverdeck mit Glasheckscheibe von Schrudde (www.schrudde.de) auf meinem NA. Schrudde ändert das NA-Gestänge dabei mit, so das sich das Verdeck nun wie beim NB zusammenlegt, dadurch fällt der Reißverschluß für die Heckscheibe weg.
Vom reinen zusammenklappen merke ich jetzt keinen wesentlichen Unterschied, aber beim schließen der Verdeckverschlüsse ist zur Zeit noch erheblicher Kraftaufwand erforderlich. Dies soll sich aber noch geben, da sich der Stoff noch dehnen/setzen muss.
Das Verdeck liegt nun etwas höher im Verdeckkasten, soll sich aber auch noch etwas geben mit der Zeit. Schrudde verbaut zusätzlich auf der einen Seite ein Band mit einem Haken, der das Verdeck im geöffnetem Zustand zusammenhält. Einseitig deshalb, da auf der anderen Seite der Anschluß für die Heckscheibenheizung im Weg ist.
Fahrverhalten ist super, da deutlich bessere "Rücksicht".
Heckscheibe ist jetzt heizbar, ebenfalls super Sache.
War damals auch bei Sattlern in meiner Umgebung (Raum Duisburg), die mir ebenfalls von der Glasscheibe eher abrieten, wär angeblich zu schwer für das Gestänge, allerdings haben die auch nur Dächer mit Reißverschluß angeboten und nicht die erforderliche Gestängeänderung für den Umstieg auf NB-Technik.
Hoffe dir damit geholfen zu haben,
BlackRain
Hi.
Weiß du zufälig was genau sie am Gestänge verändert haben.
Könntest du mir ein paar Fotos schicken?
Würde gerne so etwas selber machen.
Danke
Ash
hi, seit ein paar monaten hab ich das sonnenland verdeck von IL drauf.
Pro:
die scheibe flattert nicht, Hsh, kein rauszippen, sieht super aus, da die scheibe kleiner ist als die aus dem nylondach
Kontra:
leichte scheuerstellen an den knickpunkten, das dach klappt nicht so tief in den verdeckkasten, probleme mit der passenauigkeit. die letzten beiden punkte erledigen sich hoffentlich, wenn das ht runterkommt und sie haltelasche zwischen verdeck und haltebügeln sich etwas gedehnt hat.
am gestänge werden an beiden seiten 2 gurte montiert. einmal vom verdeckksaten an den ersten haltebügel und dann noch ein dehnbarer gurt vom ersten zum zweiten haltebügel. der zweite gurt sorgt dafür, dass das verdeck beim einklappen den ersten bügel nach vorn zieht, damit dsa verdeck sich sauber einfaltet.
hätte ich das mit schrudde früher gewusst, dann hätte ich mir das stoffdach dort besorgt. ingo ist zwar hilfsbereit und nett, aber manchmal etwas überfordert hab ich den eindruck. die stoffqualität soll bei schrudde auch anders sein (stichwort dralon-stoff - ohne scheuerstellen)
[Update:Zuletzt bearbeitet am 03-Dez-02 um 12:55Uhr (GMT)]Hallo,
Mein Verdeck ist tatsächlich aus Sonnenland-Dralon Stoff und an den Scheuer- und Knickstellen extra verstärkt, zumindest wurde mir das von Schrudde so gesagt und so hatte ich's ja auch bestellt.
Sorry Fotos kann ich leider keine machen, da ich keine Digicam habe, aber eine Umbauanleitung gibt's hier: http://www.birminghamauto.net/cams/techtop.html
Gefunden bei www.miata.net
So sieht das bei mir jetzt auch aus mit dem geänderten Gestänge und den Haltebändern.
BlackRain
!!!Klasse!!!
Vielen Dank, Black Rain, für die Anleitung.
Falls Ihr noch mehr Seiten zu dem Thema findet, immer her damit.
ASH
Ich fahr zwar heute nen NB-FL, hatte aber vorher ne Barchetta...
Das "Ding" war auch mit Softscheibe....
ich möchte die Glasscheibe nicht mehr missen...
auch wenn das Dach dadurch schwerer wird...
Man sieht einfach mehr
Und bezüglich der Qualität des Stoffes würd ich mir auch die Frage stellen, wieviele Jahrzehnte Du deinen kleinen noch fahren möchtest..
Oder ob die günstigste variante auch ausreicht...
