Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Langerwehe, NRW, Germany.
    ZZP-Verstellung 1,9er NB
    Hallo zusammen !
    Habe in Erinnerung das die ZZP-Verstellung bei
    meiner Anni nicht so ohne weiteres möglich ist.
    Aber welche sind die Gründe dafür.
    Dieser Motor hat doch auch einen KW-Sensor den
    ich sicherlich neu justieren und die Leerlaufdrehzahl
    danach anpassen könnte, oder ?
    Danke für Aufklärung !
    Gruss, Subsonic
    Rheinland-Pfalz.
    RE: ZZP-Verstellung 1,9er NB
    im miata.net wurde das schon vor ein, zwei jahren beschrieben. man muß den sensor ausbauen und an geeigneter stelle ein neues befestigungsloch bohren. das ist der haken an der sache, weil dieses neubohren halt immer ein bißchen schätzung ist.
    such mal im miata.net unter "garage" danach. ich meine, dass es dort irgendwo beschrieben war, oder zumindest ein link.
    >schätzung ist.
    Danke ! - hab's gefunden.
    Es gibt leider nur einen der dazu geschrieben hat.
    Und es gibt noch keine Berichte darüber ob das ganze
    zielführend war. Werde erst mal noch ein wenig recherchieren
    bevor ich das angehe ...
    Gruss, Subsonic
    Rheinland-Pfalz.
    da waren letztes jahr mal öfters erfahrungsberichte im forum vom miata.net. ich hab's allerdings auch nicht mehr so im einzelnen in erinnerung. evtl. findet sich was über die suchfunktion dort.
    Saarbrücken, Saarland, Deutschland.
    halt uns auf dem Laufenden.
    Bin gespannt ob da was an Leistung machbar ist.
    Thomas
    Hüllhorst, NW, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Dez-02 um 15:04Uhr (GMT)]Mir wurde durch eine Mazda Werkstatt erklärt, man könne den Zündzeitpunkt beim NB selbstverständlich elektronisch verstellen. Wollten die aber nicht machen, solange die Garantie noch läuft. Wenn trotzdem, nur gegen eine entsprechende schriftliche Erklärung des Kunden. Was man denn ja auch wohl (oder übel) verstehen muss.
    Gruß, Rolf
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.09.2019, 16:17
  2. Unterschied 1.9er NA zu 1.9er NB?
    Von sunbeam im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 12:09
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Auswirkung ZZP Verstellung sofort?
    Von Blauer_Klaus im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 08:25
  4. ZZP-Verstellung und Risiken
    Von christianW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 17:52
  5. ZZP-Verstellung am NB - Info
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2003, 01:07
