Zur Installation von meinem Ü-bügel muß ich die Durchführung des ABS-leitung ans linke Hinterrad durch die Karroserie versetzen
(wegen Befestigung der hinteren Strebe durch die Hutablage)
Momentan geht die Leitung ca. 5cm vor dem hinteren Federbeindom durch, es gibt jedoch noch eine Öffnung ca. 20 cm weiter vorne
(ach ja, ich fahre einen 92er NA)
Kann ich die Leitung einfach von der hinteren Bremse Abziehen?
Kann es Probleme geben ( fehlender Druck, Luft in der Leitung ...)
Die Leitungen sind ja aus Metall... wie Krieg ich da nen Knick rein, ohne den Querschnitt zu verändern?
( mit Sand füllen geht ja eher schlecht )
Fragen über Fragen ... Danke für jede Antwort
ABS Björn bis 1.4. Escortfahrer
