Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Esslingen a.N, BW, D.
    NA 1.6L mit 90 oder 115PS?
    Also in den Papieren meines NA steht 66kw. Es gibt wohl auch eine 115-PS-Variante. Warum hab ich net 115 PS hab doch auch 1,6 Liter Hub!?!?!?
    RE: NA 1.6L mit 90 oder 115PS?
    >steht 66kw.
    Baujahr?
    >Es gibt wohl
    Bis Baujahr 1993 = 115 PS
    Ab 1995 (oder Ende 94?) = 90 PS
    Zu diesem Thema gibt es sicher noch viel mehr Infos auf den Sondermodellseiten oder den Technikseiten.
    mx-5.de ist nämlich mehr als nur ein Forum.
    >Warum hab
    >ich net 115 PS hab
    Hättest halt einen mit 115 PS kaufen müssen.
    Schöne Grüsse
    Speedy
    Laudi
    So um 1994 gab es bei Mazda eine Änderung, es wurde die 1,9l Maschine auf den Markt gebracht und in diesem Zug auch die PS des 1.6l gesenkt.
    Das hat den Vorteil, dass in anderen Ländern die KFZ-Steuern nach PS und nicht wie bei uns nach Hubraum berechnet werden,d.h. der 1.6l wurde günstiger !!!
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    Den 90PS gab es erst ab 1995.
    Axel
    >Zug auch die PS des
    >1.6l gesenkt.
    Bis bald Axel
    D-40789
    anderes Steuergerät, Nockenwellen, Verdichtung -> weniger PS
    Axel
    Bis bald Axel
    Aha man kann also den Motor wieder "aufmachen" oder wie?
    (Neue Nockenwelle/elektronische Gemischaufbereitung?)
    D-40789
    Wenn Du Nockenwellen, Kolben und Steuergerät tauscht könnte es klappen.
    Ich glaube nicht das es schon mal jemand probiert hat. Wer kauft schon einen 90PS wenn er viel Leistung will.
    Axel
    Bis bald Axel
  1. Gelochte Bremsscheiben 92er 115PS
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 19:17
  2. NA90PS mit 115PS Nockenwellen bestücken
    Von Robbie856 im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.12.2002, 20:16
  3. Unterschiede NA 1.6 mit 90PS und 115PS
    Von Maurischat (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.08.2001, 21:12
  4. Unterschied 90PS/115PS
    Von Greta (Gast) im Forum Technik Serie
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 10.06.2001, 20:09
