habe seit ca. 6 monaten bei meinem 93er miata ein problem mit unrundem motorlauf und absterben bei "lauwarmem" motor. das auto springt super an, kaltlauf absolut tadellos. sobald die motortemperatur sich auch nur ein bisschen bewegt (im sommer früher, im winter später), beginnt die "engine-check"-leuchte (unregelmässig) zu leuchten. der motor kann dann an der ampel nur durch erhöhtes leerlaufgas am laufen gehalten werden. erreicht die temperatur die mittelstellung, ist wieder alles ok.........ich habe in den FAQs das problem des ölpumpendruckschalters gelesen, vermute aber eher ein problem mit der lambdasonde (verkokst?), die dann probleme mit der regelung bekommt.....weiss jemand rat? danke!
