Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Aalen, Baden Württemberg.
    Resonanzkammer, Luftfilter
    ich würde gerne das gesamte Luftfiltersystem bis zur Drosselklappe durch eine selbstgebastelte Edelstahlvariante mit offenem Luftfilter ersetzen.
    Die Resonanzkammer (NB 1.6) würde dann wegfallen. Hat jemand Erfahrung damit, kann ich das Ding einfach weglassen , was bewirkt das Teil eigentlich?
    Gruß und Dank
    Mike
    http://www.ms-fotodesign.de/tacho/tacho_klein.gif
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Resonanzkammer, Luftfilter
    WIMRE war die für einen besseren Durchzug im unteren Drehzahlbereich zuständig.
    http://www.mx-roadster.de/logo/croco04.gif
    Danke Jürgen,
    das habe ich auch mal gelesen. Aber denkst Du, dass die Kammer wirklich was bringt? Wie funktioniert das Ding denn?
    Mike
    Bushwacker
    >Danke Jürgen,
    >Gruß
    >Mike
    Soweit mich nicht alles täuscht müsste das ja dann was ausgeklügeltes sein, und man müsste sich mit Strömungslehre beschäftigen, um das zu ergründen Denn ansich müsste die Kammer ja dann dafür sorgen, das der Motor schon bei unteren Drehzahlen dichtere Luft erhält...
    ooooooooder? (Sagts mir, wenn ich mich irre.. Bin nur Möchtegern-Schrauber! )
    Greetz
    Ben
    http://www.vercom-mnl.purespace.de/sunset2.jpg
    Rheinland-Pfalz.
    Keine Ahnung, wie das funktioniert.
    Und wie man das merkt, kann dir wahrscheinlich nur jemand beantworten, der schon mit solchen Selbstbau/Kauf-Luftfilterlösungen experimentiert hat.
    Ich meine Mirko hätte da mal was in der Richtung ausprobiert.
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Also ich hab bei meinem NA beide Reso-Kammern entfernt und hab festgestellt das er eher besser am Gas hängt. Mit 14° v.OT., K&N Tauschfilter und Kiemen Ansaugung klappt es sogar noch besser
    Marc
    http://home.arcor.de/ka/kaos4/snowsig.jpg
    http://www.life4miata.de.vu
    Nordisch by Nature
    F-68480
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 02-Jan-2002 UM 16:57Uhr (GMT)[/font][p]Ich habe das Zeug auch entfernt (NA, '91) und die Bohrung mit einem Aluminiumzapfen geschlossen. Ein grosser Unterschied ist nicht spürbar.
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/pic...n/k_und_n1.JPG
    Gruss, Christian
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/gifs/romance.gif
    http://www.hunzis-mx5.ist-hier.de
    So in der Richtung habe ich mir das auch vorgestellt.
    Kennst Du noch die Art.Nr. des K&N Filters, ich finde auf der Seite nur einen Filter mit 10°Winkel (Art.Nr. RU 3120) die anderen sind zu groß und ich hätte gerne eine mittige Flansch, so wie bei Deinem.
    Kompliment noch für Deine Domstrebe, wirklich sehr fein das Ding.
    Mike
    >sehr fein das Ding.
    >Gruß
    >Mike
    Hallo Mike!
    Welche Domstrebe? Oder seh ich was nicht was du aber doch siehst, oder ist bei mir ein anderes Foto als bei dir?
    Ohne Resonanzkammer hat man einen kleinen Drehmomenteinbruch so in der unteren Drehzahlhälfte, das ist aber vermutlich nur technisch meßbar.
    Manfred
    Rheinland-Pfalz.
    >dir?
    Gut, daß ich nicht der einzige bin. Ich dachte schon, ich hätte was an den Augen
    Nee, das Foto ist schon das gleiche und sie ist auch nicht aus Glas, die Domstrebe ist auf Christian´s Homepage zu sehen http://www.hunzis-mx5.ist-hier.de
    Also, dann werde ich die Kammer wohl opfern.
    Mike
    Hallo Mike
    Wir warten natülich alle gespannt auf das
    Bild von dem Umbau.
    Gruss Dietmar
    http://members.tripod.de/carlos_albe.../ani_mx5_1.GIF
    sunbeam (Gast)
    @Mike
    Hallo Mike,
    ich habe mal irgendwo hier im Forum gelesen, dass diese Resonanzkammer mehr oder weniger wichtig ist. Es entstehen bei bestimmten Umdrehungen des Motors Frequenzen, die durch die sich öffnenden und schliessenden Einlassventile erzeugt werden. Das sind so eine Art von Schockwellen, die den Ansaugtrakt entgegen der Luft "wandern" und so langsamere Luft (niedrige Drehzahl) "behindern". Deshalb auch ein eventueller Drehmomenteinbruch. Diese Resonanzkammer sorgt dafür, dass sich diese unerwünschten Wellen totlaufen, praktisch wie im Tonstudio mit den Eierbehältern an der Wand .
    Wie aber im allgemeinen Tenor schon gesagt, wahrscheinlich nur minimal messbarer Humbug, den man nicht spüren wird. Die Japaner sind halt Perfektionisten.
    @Dietmar
    Hallo Dietmar,
    an dich habe ich einige Fragen bezüglich der Optik deines NB. Als erstes sei gesagt: ich auch haben will! Den wichstigsten Baustein (einen silbernen NB, etwas tiefer) habe ich schon, aber leider NOCH mit den Serienalus in 15".
    Jetzt nun die Fragen: Was ist das für eine Frontlippe, woher hast du sie und wie groß sind deine Räder, 16" oder 17"?
    Nicht dass ich dir irgendwas nachmachen wollte, aber auf der Suche nach dieser Lippe bin ich schon seit langem, möglichst preiswert, denn die 600DM unlackiert bei IL sind mir zu viel. Außerdem mach ich mir dann eventuell 5-Stern-Felgen drauf.
    Viele Grüße an alle, Ingo
    Hallo Dietmar,
    >in 15".
    >hast du sie und wie
    >oder 17"?
    Hallo Ingo
    Meiner ist mit Eibachfedern ca.3cm tiefer
    Ich habe 17" darauf mit 205/40.Mir hat es besser gefallen
    mit den 17",aber 16" sind vom Komfort her besser.Jeder wie es
    ihm am besten.Würde wieder zu 17" greifen.Habe allerdings
    eine Domstrebe drin die sich sehr bemerkbar macht.
    Kann ich bei 17" nur empfehlen.
    Den Frontspoiler hab ich auch von IL.Hab auch lange danach
    gesucht und nirgends billiger bekommen.Falls du weiße Seiten-
    blinker mit Chromring suchst--wird gerade bei Ebay versteigert,
    das ist ein muß an einem Silbernen genau wie die weißen Katzen-
    augen.
    Gruss Dietmar
    Kurt MX 53 (Gast)
    ich hätte evtl. eine solche Lippe abzugeben, ebenfalls in Silber lackiert.
    Für genaueres schreib mir bitte ein mail.
    gruß
    Kurt
    sunbeam (Gast)
    Hallo Kurt,
    da du keine Email Adresse angegeben hast, schreib ich dir jetzt noch mal so. Ich hätte schon Interesse, was stellst du dir denn so preislich vor? Das Dingen ist auch für den NB in silber (meiner ist BJ 98)?
    Hast du eventuell auch ein Foto davon, oder ist es genau diese, wie bei Dietmar?
    Schreib mir doch mal ne Email an ingo.ludwig@web.de
    Viele Grüße und Spass im Schnee, Ingo
    Ich bin ja erst in der Planungsphase. Wenn ich das Teil fertig habe werde ich ein paar Bilder machen.
    Danke an alle für die Hilfe.
    Mike
    Bühlertann, Baden-Württemberg, D.
    Hallo Mike!
    Habe auch meinen Luftfilterkasten, usw. durch ein Edelstahlrohr und einem offenen Luftfilter ersetzt, und den Resonanzkörper ganz weggelassen. Da wirst Du wahrscheinlich auch nichts merken.
    Habe den Meister bei meinem Autohändler gefragt, der sagte auch das dieses Teil nur zur Schalldämmung da wäre.
    Gruß Udo
    Hallo Udo,
    danke für die Antwort. Hast Du ein Bild von dem Umbau?
    Mike
    Hallo Mike !
    Bilder sind als E-mail an Dich unterwegs.
    Gruß Udo
    Hallo Udo
    Kannst du mir auch ein -zwei Bilder zumailen.
    Habe auch an so etwas interesse.
    Danke Dietmar
    hi Dietmar!
    Bilder sind unterwegs.
    Gruß Udo
    >Hi, kurt,
    ich hätte auch interesse an der lippe, was willst du denn für die haben?
    mail mir doch einfach mal auf: emailbei @freenet.de
    allways happy landings
    toto
    meine Ebay auktionen:
    http://members.ebay.de/aboutme/mx5speedbug/
  1. Resonanzkammer entfernen bringt bei mir was!
    Von Erno im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.04.2023, 07:09
  2. Resonanzkammer beim Serienluftfilter?
    Von Jeremie im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.08.2015, 18:21
  3. Saugertuning - Standalone Resonanzkammer
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 21:13
  4. Resonanzkammer (NBFL) -Wie wichtig?
    Von supersaibot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 20:27
  5. Neuer Luftfilter von MAZDA?
    Von geko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 10:44
