Ergebnis 1 bis 19 von 19
    KPG
    Lebensdauer Starterbatterie??
    Frage: Wie lange hält im NB die Starterbatterie ??
    Habe meine Anni nach ca. 4 Wochen Dauerschlaf am Samstag geweckt.
    Die Batterie war fast am Ende, habe den Wagen soe gerade noch anbekommen.
    Außer einer Alarmanlage hängt meines Wissens nichts ständig am Strom.
    S http://www.smilys-home.purespace.de/-sonnenschein.gif N N E
    http://www.matthias-kassuehlke.de/KPG/Klaus.jpg
    Klaus #6624
    RE: Lebensdauer Starterbatterie??
    Hi Klaus,
    Ich nehme an, Du meinst die Batterie im Kofferraum des MX-5?
    Meine hält nun schon seit 7,75 Jahren. Ist halt die gute NA-Qualität ....
    Schöne Grüsse
    Speedy
    KPG
    ich schrieb ja " STARTERBATTERIE "
    Klaus #6624
    Erlenbach, Schweiz.
    Hallo Speedy
    Du solltest die Alarmanlage über den Winter ausser Betrieb setzen. Ist doch klar, dass die Saft braucht.
    Gruss Charly
    Rally
    der Akku im Kofferaum
    wenn schon dann richtig bezeichnen . Man sagt im Volksmund eigentlich immer Starterbatterie aber es handelt sich aber um einen Akkumulator. Ne Batterie wird chemisch zersetzt und kann nicht wieder aufgeladen werden wobei ein Akku wieder aufgeladen werden kann.
    Also wir fahren alle mit nem Akku im Kofferraum herum und nicht mit einer Batterie.
    Ps.normalerweise halten die mind.5 Jahre und mehr. Es gibt Hersteller die geben 5 Jahre Garantie. In meinem Ascona hatte die damals 8Jahre gehalten (ErstAKKU)
    Gruß KUBI
    Hessen, D.
    Hallo Klaus,
    Speedy hat recht:
    Die meisten Alarmanlagen sind reine Stromfresser (am schlimmsten sind die, bei denen auch noch eine LED blinkt).
    Da ist es nach 4 Wochen Dauerstehen kein Wunder, daß die Batterie leer ist. Bei längeren Standphasen (gerade auch bei den momentanen Temparaturen) sollte man daher die Batterie abklemmen oder einen Batterie-Trainer anschließen.
    Mit der Lebensdauer einer Batterie...nun ja...gute Frage!!
    Manche gehen einen Tag nach Ablauf der Garantie (2 Jahre geben die meisten Batteriehersteller) kaputt, manche halten ewig. Im Durchschnitt kann man so 4-5 Jahre rechnen!
    Beim Renault Clio meiner Freundin hat die Batterie nach 7 Jahren ihren Dienst quitiert.
    b_i_b
    Velbert, NRW.
    Hallo Klaus,
    um dieses Problem zu umgehen empfehle ich dir den Akku-Jogger von Conrad-Electronics.
    Er simuliert normalen Betriebszustand ,lädt und entlädt den Akku ständig.
    Kostet ca.80.- Mark,verzeihung ca.41.-Euro.
    grußder Elli
    ...Fun is not a straight line!
    KPG
    RE: der Akku im Kofferaum
    >Also wir fahren alle mit einem Akku im Kofferraum herum und
    Das bringt mich aber auch nicht weiter }>
    Wie sind die Erfahrungswerte bezgl. Haltbarkeit im MX-5 ??
    Die Werte eines Ascona-Akku's ect. bringen mich irgendwie auch nicht weiter
    Hält der MX-5 - Starterakku nur besagte 3 Jahre ?
    Oder hab' ich da einen Ausnahmeakku im Wagen ??
    Oder sollte man tatsächlich bei Standzeiten ab 3 Wochen oder so die Alarmanlage ausschalten ??
    Klaus #6624
    KPG
    >blinkt).
    das bezweifel ich so ein bißchen.
    Mein Alltags-Golf III hat auch eine Alarmanlage mit blinkender Diode. Wenn ich den 4-5 Wochen wegen Urlaub in die Ecke stelle ( auch im Winter ), muß ich dem danach nur den Zündschlüssel zeigen und der Motor läuft
    Batterie im Golf hat 36 Ah.
    läßt sich wohl machen. Am Motorrad habe ich so einen Akku-Trainer
    Den könnte man schon an den MX-5 hängen.
    Ist halt nur lästig, wenn nach längerer Standzeit die Frau mal eben den Wagen braucht und ich nicht zuhause bin
    Im besagten Alltags-Golf III ist der Akku schon fast 6 Jahre alt. Der Wagen steht nur draußen, also im Winter ständig saukalt und die Kiste springt prima an.
    Klaus #6624
    Hallo Klaus,
    mein NA ist inzwischen gute acht Jahre alt und immer noch mit der ersten Batterie ausgerüstet. Bislang zeigt sie auch keinerlei Anzeichen von Schwäche, wobei mein Kleiner sowohl am Tag als auch in der Nacht in einer Tiefgarage steht, am Wochenende regelmäßig über längere Strecken gefahren wird und keinerlei elektrische Sonderausstattung (Fensterheber u.ä.) hat. Aber auch als er am Silversterwochenende ein paar Nächte draußen gestanden hat, war das Startverhalten völlig problemlos.
    Olli
    Hennig (Gast)
    Ich hab die NA Batterie jetzt 10 Jahre
    bei den Temperaturen ist es normal das sich die Batterie schneller entlehrt
    da reicht schon die Innenbeleuchtung
    Dortmund
    >im MX-5 ??
    Bei meinem '90er hat die erste Batterie bis zum Winter 98/99 gehalten, dann war sie platt... Allerdings stand der Kleine da auch selten länger als mal zwei oder drei Tage am Stück still...
    CU all & ABS
    Jan
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~s...x5de-logo4.gif
    Sniper
    Bei meinem NA hällt sie nun schon 10 Jahre . Steht leider immer draussen Anlassen ist überhaupt kein problem auch wenn er mal ne woche nicht im einsatz war. Allerdings geht meine Scheibe auf der Fahrerseite nur sehr gemütlich auf. Ich weiss nicht ob das an der Batterie liegt oder nicht.
    Gruß Sniper
    >oder nicht.
    >Gruß Sniper
    Das liegt wohl eher an den Führungsschienen des Fensters. Ein bischen Silikonöl rein und das Fenster flutscht wieder. Aber nicht zu lange damit warten, sonst reisst uU der Bowdenzug.
    MarcW
    Sniper
    >flutscht wieder
    Hi MarcW !
    wie komme ich denn an die schienen ran muss ich dafür die Verkleidung abnehmen ?
    Schon mal danke für den Tip
    Es ist übrigens so das wenn ich erstmal fahre es zumindest ein wenig zügiger aufgeht.
    Gruß Sniper
    KPG
    Danke for All ;-)
    Danke für die reichlichen Rückmeldungen
    Ich werde jetzt, wenn Anni länger Pause hat, die Alarmanlage ausschalten. Es sollte reichen, wenn Anni in einer alarmgesicherten Garage steht, oder
    Mal sehen, was die Batterie dann nach 4 Wochen sagt oder auch nicht
    liebe Grüße und THX
    Klaus #6624
    D-93...
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 24
    RE: Danke for All ;-)
    servus klaus,
    muss meinen senf auch noch dazu geben da ich ein wenig vom fach bin. akkus in dieser groessenordnung wird eine lebensdauer von 4jahren nachgesagt, danach "sollten" sie ausgetauscht werden. dies ist eine empfehlung bzw eine garantie die hersteller ausgeben um einen stoerungfreien betrieb zu gewaehrleisten. in der regel halten sie bei "normalen" gebrauch 6jahre. bin von meinem na-akku jedoch selbst ueberrascht ist jetzt 11jahre alt, habe ihn zwischen den feiertagen an ein ladegeraet angeschlossen (ca. 14,6V bei 0,2A) und das ding zieht wieder.....unglaublich. wie schon die anderen gepostet haben ist eine alarmanlage ein nicht zu unterschaetzender stromfresser (wobei ich die werte vom nb nicht kenne)und wenn noch temperaturen weit unter dem gefrierpunkt hinzukommen ist der akku schnell schlapp!
    helmut
    Mixael (Gast)
    Hallo Klaus,
    der Startterakku in unserem NA (EZ 01/91) hat im Winter 98/99 schlapp gemacht. Grund waren wohl längere Standzeiten (>4 Wochen). Ich hab' dann per Überbrückungskabel mehrfach das Auto angelassen und bin einige (jeweils ca. 50 KM) gefahren, aber im Frühjar 99 war die Batt. dann endgültig hin.
    Michael
    Korasi (Gast)
    meine (NB-Batt.) war schon nach ca. 2 Jahren am Ende. Es gab dann auf Garantie eine neue.
    Gruss - der Korasi
    http://www.korasi.de/korasi.jpg
  1. [NB⁄NBFL] Lite Blox Starterbatterie einbauen
    Von Athlete im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.03.2022, 09:19
  2. [NC/NCFL] NC 2.0 Starterbatterie
    Von jmmechaniker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 09:14
  3. Starterbatterie NB
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 09:45
  4. Lebensdauer mit gerichteter KuWe
    Von Kiaro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.10.2004, 13:00
  5. Starterbatterie NB
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 22.12.2003, 09:58
