Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Bayern, Deutschland.
    Anlasser dreht kaum durch!
    Hi Leute!
    Dank der eisigen Temperaturen kann ich mich in meinem ersten MX-5-Jahr gleich von der Wintertauglichkeit meines Autos überzeugen. Nur eines macht mir Sorgen: Wenn es so kalt ist wie jetzt, dreht der Anlasser kaum noch durch. Bis jetzt ist er immer angesprungen, aber bei keinem meiner vorherigen Autos habe ich das so stark erlebt.
    Woran liegt das? Batterie?, Anlasser selbst?
    Ich sollte wohl dazusagen, das der MX erst 2,5 Jahre alt ist und Laternenparker.
    Gruß,
    Marcus
    KPG
    Dortmund
    RE: Anlasser dreht kaum durch!
    ... das scheint nicht sooo ungewöhnlich zu sein: jedesmal, wenn's richtig kalt ist, und ich meinen Kleinen starte, hab ich das Gefühl, dass ich die Umdrehungen, die der Anlasser macht, fast mitzählen kann, weil der dermassen langsam dreht. Trotzdem ist der Motor eigentlich immer (nö, würde sogar sagen: immer!) nach spät. einer oder eineinhalb Sekunden an, und läuft ganz normal (halt nur mit recht hoher Leerlaufdrehzahl). Ich denke, da brauchst Du Dir keine grossen Sorgen zu machen... (ach ja: die Batterie ist ebenfalls ca. 2 1/2 oder 3 Jahre alt...).
    CU all & ABS
    Jan
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~s...x5de-logo4.gif
    Marc (Gast)
    Hatte mein 94er NA 131Ps letztens auch...Fazit bzw. Ursache war eine völlig platte Batterie. Jetzt hab ich ne neue drin und auch bei Minusgraden ohne Ende dreht das Teil locker flockig durch.
    Gruß Marc
    D-35085
    >Hi Leute!
    >so stark erlebt.
    >Gruß,
    >Marcus
    Etwas langsamer ist wg. kälterem und zäherem Öl normal. Deutlich langsamer bedeutet eigentlich fast immer (wie schon von anderen gesagt) eher schlappe Batterie. Das kann z.B. an zu kurzen Fahrtstrecken oder zu vielen ständig eingeschalteten Verbrauchern liegen. Besonders heizbare Heckscheibe und Gebläse sind ziemliche Stromfresser.
    Werner
    Brechen, Hessen.
    habe das gleiche bei meinem nb (bj 1999), dreht etwas langsamer, springt aber immer an. also ich debnke, du brauchst dir keine sorgen machen. höchstens mal auf die batterie aufpassen.
    gruß und abs
    volker
    http://www.mx5gemeinschaft.de/images/mx5mk2bronz.jpg
    Ja, mir geht es halt darum, daß ich ja jetzt noch Garantie habe und dann die Batterie u.U. tauschen lassen würde, bevor ich im nächsten Jahr dann das Selbe für viel Geld machen lassen würde.
    Absolute Kurzstrecken fahre ich eigentlich seltener, minimal sind das eigentlich immer so um die 15-20 km einfach.
    Gruß,
    Marcus
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Anlasser dreht nicht
    Von Frank0815 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.07.2016, 11:20
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Hintere Bremse lässt sich kaum durch Inbusschraube einstellen
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 11:53
  3. NB: Startproblem - Anlasser tot = Anlasser kaputt?
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 22:10
  4. radbolzen dreht durch...
    Von YUGO im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 22:31
  5. Schaltknauf dreht durch
    Von Phoenix17 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2003, 14:42
