Ergebnis 1 bis 33 von 33
    Inxx Zentral+Fernbedienung
    Servus Leute,
    Als ich im D&W Katalog endlich über S.90 kam (noch etwas weiter).... da entdeckte ich doch tatsächlich von der Firma INXX eine 2 Türer Zentralverrieglung inkl. Fernbedienung- für sage und schreibe 56<---oder so - Euromäuse!
    Frage:
    -Was haltet ihr davon?
    -Hat das ding schon jemand verbaut?
    -Kann ich daran -an die Fernentrieglung (irgendwie) meine
    vorhandene Wegfahrsperre anschliessen? Parallel
    zum eingangsfunksignal-da diese wahrscheinlich nur 2 Kanal
    (Auf und zu) ist?
    -Wo wohnt die Frau von der Titelseite und wie ist ihre Tel. Nr?
    Danke im Vorraus!
    Eddy
    GT
    RE: Inxx Zentral+Fernbedienung
    HAllo, hab ich auch drin .......... funzt alles wunderbar.
    Thomas
    Schau doch mal im E-Bay. Da versteigert einer (es ist die Firma DTS) ständig Zentralverriegelungen von Waeco. Die Sachen sind nagelneu und kommen mit Rechnung (also auch mit Garantie). Ich habe dort eine ZF 4-türer und eine Funk FB mit Komfortausgang (WT350) für insgesamt 90€ erstanden. Ansonsten bezahlst Du wie z.B. bei Conrad 300 DM für beides.
    Allerdings wenn die von D&W auch funktieniert, dann ist das natürlich noch günstiger.
    Olaf
    Borstel Hohenraden, Schleswig Holstein.
    hat sich die schon jemand geholt. Das Angebot klingt ja echt verlockend. Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob es möglich ist, darüber auch die Blinker anzusteuern - und wieviel Aufwand damit verbunden ist um dieses Feature zu realisieren!!
    Thanks und Gruss
    Andreas
    Hallo Andreas,
    jetzt weiß ich nicht genau welche FB Du meinst - also ich habe die von Waeco bei mir eingebaut (mit Blinkeransteuerung, Komfortausgang und recht gefälligen Handsender) und die funktioniert einwandfrei.
    Olaf
    Er meint die FB von INXX.
    Eddy
    Marcus
    Äehm mal ne blöde Frage: wenn ich eine für 4 Türer nehme, muss ich dann auch alle 4 anschließen, damit die ZV funktioniert, oder kann ich auch nur zwei einbauen und die anderen beiden auf Reserve (Ersatz) legen?
    Danke für jede Info.
    Marcus
    >Hallo,
    >funktioniert,
    Nein!!!
    Ja!!!
    (Gilt für die WAECO, dürfte aber bei allen gleich sein)
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 422 in 291 Posts  Bedankt 261
    Es gibt ja hier eine Menge Einbauanleitungen.
    Ist der Einbau leicht auszuführen? Geht mal von einem Autodidakten aus.
    Servus Oliver Braun? Kacke! - - Contenance!
    mh
    Habe am WE die Waeco eingebaut - sollte ähnlich gehen.
    War keine große Sache, hat aber trotzdem ca. 5 Stunden gedauert.
    Das "schlimmste" ist die Kabelverlegung aus den Türen in den Innenraum, ohne neue Löcher zu bohren...
    Bei Fragen gerne E-Mail an mich
    Trier.
    >gedauert.
    Hallo Manfred,
    Du dokumentierst doch immer alles mit Deiner Digicam - hast Du auch ein paar Erinnerungsfotos vom Einbau gemacht? Habe mir nämlich auch die Waeco bestellt (oh jeh - wann soll ich das alles einbauen...?)
    Marcus
    mh
    wenigstens fällt's einem auf
    Aber diesmal nicht - da gibt's nicht viel zu fotografieren...
    Die Sache ist echt ziemlich einfach - super Einbauanleitung gibt's auch dafür:
    http://www.mx-5.de/html/zentralverri...n_na_einb.html
    Türen "zerlegen", Folie abziehen, Löcher bohren, Stange biegen (hab' vorher eine Schablone aus Draht gebogen), Stellmotor anschrauben, fertig.
    Jetzt nur noch Kabel Verlegen (Kabelbaum im Lieferumfang) - wie gesagt, die meiste Arbeit...
    Zum Glück habe ich es hinter mir
    Kleiner Tipp noch:
    Solltest Du es (tatsächlich )schaffen, durch diese verd***** Dichtung an der Türe durchzukommen, lass' ein Stück Zugdraht drinnen, falls du später mal Lautsprecherkabel oder was anderes verlegen musst.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Ich finde bei Conrad nur die MT-150. Was ist denn da der Unetrschied?
    mh
    Die 150 hat nur einen Kanal (z.B. keine Möglichkeit zur Fernentriegelung vom Kofferraum) und nur einen Handsender im Lieferumfang.
    Außerdem keine Blinkeransteuerung und keine Selbstschließautomatik (nach versehentlichem Öffnen)
    Also rein nur zum ZV Bedienen gedacht.
    Die zwei Stelleinheiten für hinten, kannst Du nicht direkt als Ersatz verwenden, weil die vorderen mit Steuerleitungen (5 Kabel) ausgestattet sind, d.h. wenn Du entweder die Fahrertür oder die Beifahrertür auf- oder abschließt, werden automatisch die anderen Stelleinheiten betätigt. Die Stelleinheiten für hinteren Türen haben nur 2 Kabel und können nur angesteuert werden, aber keinen Impuls abgeben für die Betätigung der anderen Einheiten. Aber ich habe einen von den hinteren Stelleinheiten für den Kofferraum benutzt, und habe nun für den Kofferraum Ersatz.
    Das mit der schwierigen Kabelverlegung kann ich nur bestätigen - das Gefummel durch die original Kabeldurchführungen an den Türen kostet schon Nerven. Ich habe die Durchführung an beiden Seiten gelöst (einfach abziehen mit Schraubendreher) und habe von unten eine von den Stangen (für die Stelleinheiten) durchgeschoben, anschließend die Kabel an der Stange mit Isolierband befestigt und durchgezogen, das hat dann ganz gut funktioniert.
    Oalf
    http://www.roadsterhouse.de/welcome.gif
    Olaf NBFL s, piniengrün
    Darmstadt, Hessen.
    RE: HILFE BEI EINBAU ???
    Wer würde den die Arbeit nochmal auf sich nehmen und an meinem NA den Einbau eine Waeco ZV vornehmen. Bin leider technisch überhaupt nicht begabt ! Es soll natürlich nicht umsonst sein !
    Gruss
    Frank
    Darmstadt, Hessen.
    hmmm, anscheinend ist es doch ne besch...eidene Arbeit !
    Keinerlei Reaktionen...
    mh
    Wo kommst DU her ?
    Bzw. wie weit würdest Du fahren, was zahlst Du?
    Dann klappts auch mit der Antwort.
    Ich würde aber eher in einer Werkstatt gehen.
    Bei I.L. machen die es inkl. ZV und FB für knapp 500 DM.
    Was ist den da so schwer?
    Die teile weden doch nur angeschraubt.
    So wars jedenfalls bei meinem golf (mit dem Universalteil).
    Das einzige was ich nicht selbst gemacht hab war der Stromanschluss.
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan....k/Mazdamx5.JPG
    Lass die Sonne rein
    mh
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Feb-02 um 19:59Uhr (GMT)]...wenn er es sich nicht zutraut, ist doch OK.
    Manche haben mit dem Elektro Anschluss überhaupt keine Probleme - "was ist da so schwer dran ?" Sind doch nur 2 Kabel + und -
    Jedem das Seine !
    Ach ja - http://www.ilmotorsport.de/ProdukteNA.htm
    Ich weiss, aber vielleicht sollte er auch reinschreiben was er schon alles gemacht hat (also was er schon gekauft, was und ob er selbst versucht hat), und woran er gescheitert. Oft sind ja nur "Kleinigkeiten woran man scheitert.
    Wie bei mir am Stomanschluss.
    ABS Botte
    Lass die Sonne rein
    Aachen, NRW, Deutschland.
    Würde ich schon machen, aber
    }> WO }> kommst Du her und wieviel zahlst Du für 2- 2 1/2 Stunden?
    Stefan
    Darmstadt, Hessen.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Feb-02 um 00:46Uhr (GMT)]Also bevor hier noch irgendwelche Gerüchte entstehen: Ich habe einmal versucht den Stellmotor in die Beifahrertür zu schrauben, bin jedoch spätestens an der Kabelführung gescheitert.
    Die Teile werden hat leider nicht nur angeschraubt, sondern mann muss da noch rumbiegen, Kabel verlegen, Sicherung anbringen, Fernsteuermodul anschließen usw.
    Das Ganze stellt mich zudem vor das Problem, dass ich keinen Parkplatz / Garage oder dergleichen besitze und sich der Einbau bei mir auf Strasse recht schwierig gestaltet, da ich das Ganze mehr oder weniger auf dem Gehweg machen müßte !
    Ich habe aber auch nicht unbedingt ein gutes Händchen für Mechaniker-Arbeiten. Und das Ganze sollte schon einigermassen ordentlich gemacht werden. Die ZV + FB von Waeco ist vorhanden. Da wird sich I.L. Motorsport dann wohl nicht so freuen, wenn ich damit ankomme und sage: "Hab ich zwar woanders gekauft, aber baut es mir doch bitte billigst ein !"
    Ich wollte eigentlich von Euch mal ein Angebot bekommen, da ich keinerlei Erfahrungswert habe. Wenn es 500,00 DM bei I.L. kostet (inkl. FB) dann sollte es nicht mehr als 200,00 DM / 100 Euro kosten. Ich selbst komme aus Darmstadt und bin auch gerne bereit mal einen weiteren Ausflug zu machen.
    Naja, ich habe evtl. auch noch jmd. hier vor Ort. Muss ich diese Woche mal abklären...
    Gruss
    Frank
    Das mit dem rumbiegen ist normal.
    Ist ja eine Universal-Zv. Ich hab mir das damals erspart und den Metallstreifen einfach parallel zu der Zugstange montiert (mit hilfe der Bohrmaschine).
    Biegen musst ich dann nichts.
    Wie man allerdings das Fernbedienungsteil anschliesst weis ich nicht.
    ABS Botte
    Lass die Sonne rein
    OK,
    Darmstadt ist ein wenig weit... Mehr als 150Euro würde ich dafür aber
    auch nicht verlangen! Ich habe in meinem auch die WAECO eingebaut und weiß worum es geht!
    Stefan
    Trier.
    Ich habe über ebay bei DTS mit Sofortkauf eine ML44 ersteigert. Nach Rücksprache gabs auch die Fernbedienungseinheit (MT350) zu einem guten Preis dazu. Nicht zu vergessen, dass es sich um Neuware handelt. Paket war bereits heute morgen da. Superschnell und superfreundlich die ganze Abwicklung. Wer Interesse hat: Name des ebay-shops: DTS-TUNING.
    Kann ich nur empfehlen!
    Marcus
    Trier.
    >umsonst sein !
    Hallo Frank,
    wenn Dir Trier nicht zu weit ist, komm vorbei. Ich habe eine grooooße Garage. Wir bauen das gemeinsam ein und anschließend verdrücken wir eine Pizza beim Italiener und Du zahlst...
    Marcus
    PS: welches Baujahr? Elektrische Fensterheber?
    Von mir aus (Bad Nauheim), wäre Darmstadt gar-nicht so weit,
    habe aber die ZV noch nicht.
    Aber versuch es doch mal selber erstmal- ich finde es gibt ganz tole Gebrauchsanweisungen zum einbau und den Teil den du nicht hinbekommst kannst du im Forum mailen. Danach kannst du dich immernoch auf nen Pizzadeal einlassen.
    Gruß an die Tachoscheibenfraktion. (Manfred (mh) und
    Supergrobie)
    @Manfred: Schneideplotter geht wieder Aufkleber die nächsten Tage.
    Ciao;
    Eddy
    Darmstadt, Hessen.
    Ich glaube das ist wohl das beste Angebot !!!
    Vor allem mit Pizza !!
    Nein, im Ernst: So ein Ausflug nach trier wäre bestimmt ne tolle Sache. Ich melde mich !
    Frank
    Ach so: BJ94 / elekt.FH
    http://fcl.here.de
    Oder den Ebay Shop AD Tuning
    http://www.ebayshops.de/adtuningspor...pt3/index.html
    Dort gibt es die
    2-Tür Zentralverriegelung für EUR 29,00 (statt EUR 40,39)
    4-Tür Zentralverriegelung für EUR 34,00 (statt EUR 50,11)
    und die Fernbedienung MT-350 für EUR 72,00 (statt EUR 106,86)
  31. #31
    Trier.
    ZV für 4-Türer = Kofferraumentriegelung...
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Feb-02 um 09:25Uhr (GMT)]Ich habe mir ja die ML44 (für 4Türer) gekauft. Ich habe einen der beiden Stellmotoren für die hinteren Türen nun als Kofferraumentriegelung genutzt. In Verbindung mit der Fernbedienung kann man nun den Kofferraum per Knopfdruck (Komfortfunktion der Fernbedienung) öffnen.
    Ich habe Bilder vom Einbau gemacht und werde diese Andreas als Ergänzung zum Technikteil schicken...
    Die 4-Türer Version kostet nur 5 Euro mehr als die 2-Türer Version, dafür hat man dann noch einen Stellmotor zur Reserve übrig.
  32. #32
    micha.sic@cityweb.de
    Hi!!
    Kannst Du mir sagen ob das Steuergerät der Funkvernbedienung an das Steuergerät der vorhandenen Zentralverriegelung angeschlossen (oder dazwischen) wird. DANKE
  33. #33
    Michi MX 5
    War heute ebenfalls bei D u. W, aber die sagten mir, dass die INXX nichts taugt für den Preis und außerdem würden weder die Blinker angesteuert, noch sonst ein Geräusch gemacht werden.
    Ist das so richtig, oder hat jemand von Euch noch genauere Erfahrungen??
    Grüße Michi
  1. Montage Haubenlifter INXX
    Von Guido2905 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2005, 15:41
  2. INXX-Haubenlifter am NA?!?
    Von Nicedriver im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 10:09
  3. Montagewinkel für Inxx Haubenlifer
    Von MarcW im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.05.2004, 20:51
  4. D&W INXX-Felgen
    Von Alex im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.02.2001, 21:15
