Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Probleme mit Motor... Tausch?
    Moinmoin zusammen,
    nun is mal wieder schrauben angesagt
    Ich hab' so ziemlich das gefühl, daß mich mein Motor verläßt- weiß nur nicht, ob's schlimm ist oder nich - vielleicht kann mir hier einer helfen !
    Seit einiger Zeit verliert er Öl, vor allem wenn ich ihn etwas höher drehe. dann raucht er auch hinten raus und das Öl riecht etwas nach Benzin. Nun: ist das die Zylinderkopfdichtung oder sind das die Kolbenringe... Das ist hier die Frage...
    Thanx, Chris
    Rally
    RE: Probleme mit Motor... Tausch?
    >er auch hinten raus
    >die Frage...
    es kann beides sein, aber was?
    Entweder gelangt Öl uber die Zylinderkopfdichtung in den Brennraum oder das Öl durchdringt über die Kolben an den Ölabstreifringen vorbei in den Brennraum.
    Kontrolliere mal das Kühlwasser, wie sieht es aus? hat es an der Oberfläche einen Ölschimmer ? Verlierst Du auch Kühlwasser ? Wenn das dazu kommen würde wäre die Kopfdichtung 100%tig hin.
    Wie sieht der Ölstand aus ?? Hast Du zuviel rein gegeben ? Dann wird dieses über die Kurbelwellenentlüftung in den Ansaugtrakt geleitet und verbrannt.
    Wie sieht die Kopfdichtung von außen aus ? Schau mal nach Undichtigkeiten.
    KUBI
    genau !
    >es aus? hat es an
    muß ich mal schauen...
    ne, eigentlich nich... (oder %-<?)
    Das wär schön...
    Das ist so ne sache, den kann man nich richtig erkennen bei mir. muß aber normal sein, kippe immer mal wieder was rein (schäm)! Ne, Öldruck ist ok, liegt am Anfang so bei 90, dann leerlauf 30, Fahrt ~60.
    Nur nachdem ich mal nen bischen geheizt bin, klappern die Ventile... nich wirklich schön
    Mach ich heut' mittag mal...
    Danke erstmal,
    Chris
    Rally
    >>es aus? hat es an
    ...berichte mal
    >Das wär schön...
    könnte sie dann aber immer noch sein, dann wäre die Dichtug nur an einem Ölkanal undicht und glangt in den Brennraum.
    >bei mir.
    warum nicht ???
    muß aber normal
    >was rein (schäm)
    geringer Verbrauch ist normal.
    ! Ne, Öldruck
    >30, Fahrt ~60.
    >nich wirklich schön
    >Danke erstmal,
    berichte auch hier mal.
    Wie doll raucht er denn hinten raus, beschreib mal? Und wann, zbs. beim Gas zurück nehmen, beim runterschalten und Motorbremsennutzung, beim Gas geben, bei welchen Drehzahlen dann.....ets....erläuter dann mal ?????
    Gruß KUBI
    Aaalso:
    Kühlwasser sieht ok aus, auch wenn man nich viel sieht- hab ich übrigens seit 'nem Jahr nix reingemacht, und ist immer noch auf voll- Behälter wie Kühler...
    Der Ölstand- ja, da hab ich vor zwei wochen wohl etwas zu viel reingekippt- geht bis dahin wo 'das flache' aufhört *hüstel*
    ...das Phänomen ist aber schon länger...
    Hmm, was ist gering?
    1 Liter/2Monate (Vollsynthetik 5w40)?
    Die Kopfdichtung sieht, soweit ich das sehen kann, ganz gut aus- aber unter dem Luftfilter verläuft ein Rohr das feucht ist- über der Lenkachse- wasn das?
    Also eigentlich fährt er sich sehr gut. Nachdem er warm ist, nimmt er gut gas an, Motorbremswirkung ist gut kein Ruckeln o.ä.
    Nur wenn er kalt ist, muß ich ihn anschieben, da nimmt er ab 3000u/min nix mehr an (klar schon, aber laaang nich so wie wenn er warm ist...)
    Rauchen tut er recht weiß, wo es mir zuerst aufgefallen ist war daß ich nach einer längeren Fahrt einen Schimmernden Belag auf dem Heckfänger hatte- so richtig perlmutt, sah gar nich schlecht aus
    Was dann erst recht mein Unwohlsein antrieb war die Tatsache, daß, wenn er warm ist und ich starte den Motor gar nicht mehr aufhört zu klappern.
    Vielleicht hilft mein Roman ja weiter
    Vielen Dank erstmal Kubi,
    Chris
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 31-Jan-2002 UM 19:23Uhr (GMT)[/font][p]Tja, erstmal herzliches Beileid!
    Ich würde Dir dennoch raten mal eine gute Werkstatt zu konsultieren. Mit Hilfe von einem Kompressionstest und eines Druckverlusttests kann man Dir dann ziemlich genau sagen, wo bei Deinem Motor der Schuh drückt. Kostet beides nicht die Welt, kannst ja vorher verschiedene Werkstatten nach Preisen für die ARbeiten löchern!
    Schönes Wetter!
    Aui
    http://freenet-homepage.de/smilyshome/aui-red.JPG
    ..danke
    Denk' auch das mach ich- schaden kanns' nicht, und wenns nen hunni kostet... dann bin ich mir wenigstens sicher.
    Cya, Chris
  1. [ND] [ND] Probleme nach Windschutzscheiben-Tausch
    Von chrisstoeckl im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2020, 12:27
  2. [NA] Tausch 1.6 -> 1.8 mit Eintragung
    Von prenz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.05.2017, 21:41
  3. [NA] (NA) 1.6l Motor tausch
    Von Webwiesel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:37
  4. NBFL: Tausch Windschott mit/ohne Lautsprecher möglich?
    Von Klaus_MX5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 13:11
  5. Überrollbügel im Tausch mit evtl Wertausgleich ?
    Von St.L. im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 09:35
