Ergebnis 1 bis 5 von 5
    rafo
    Borbet -T felge 9/16 ET15-30
    hallo leute möchte borbet 9/16-ET15 drauf machen hinten müssten sie passen aber wie ist es vorne??? oder muss ich ET30 drauf machen,das tiefbett ist dann aber nicht so gut wie bei ET15 dh.kleiner oder ???? ist der aufwand sehr gross-blech arbeiten???? bitte hilft mir bin voll am ende....danke
    Mitte, Nord, Germany.
    RE: Borbet -T felge 9/16 ET15-30
    Also bei ET15 musst du immer bördel. Vorne oh-ha da kannst dich so auf den Reifen draufsetzen,das sieht nicht aus-da müsstets du ev sogar den Radlauf ziehen-kommt auf den Tüvler an.Je nachdem wie tief er ist/soll muss vorne die Verkleidung raus.
    Stand aber auch schon mehrfach im Board.
    Welche ET's bieten die überhaupt noch an,nur nach die 15 + 30er?
    Ich fahre voren 35er!mit 20er Platten,also 25ET,das passt.Mehr sollte nicht,aber Geschmacksache.
    Das Tiefbett ist bei allen gleich.
    Probiers aus mach die 15er doch mal vorne hin
    Achja die Ratschläge sind für 215/40/16er Reifen.
    OLLI_CO F 25
    >Verkleidung raus.
    Das ist auch mein Wissensstand und dann kommt der ganze dreck in den Innenraum und unter die Schweller... Laß die Verkleideung drin!
    Dem möchte ich wiedersprechen! Bei ET 15 hast Du im Regelfall ein sehr großes "Tiefbett", bei ET 30 fast keines! Jetz nur mal auf die Felgen bezogen!
    Dem kann ich mich wiederum nur anschließen da ich diese selber fahre!
    Gruß und gute Fahrt OLLI
    >Verkleideung drin!
    Sagt wer?
    Soll das allgemeinverbindlich sein für alle Felgen? Dann ist es leider falsch. Eine ET ändert nicht das Felgenbett. Wenn ich eine Felge mit ET30 mit einer 15er Spurverbreiterung verbaue, dann hat die Felge (rechnersich) ET15. Aber das Felgenbett hat sich nicht verändert.
    Schönes Wetter!
    Aui
    http://mitglied.lycos.de/kubuetow/kai/aui-redblue.JPG
    OLLI_CO F 25
    Gut dann halt so:
    Wenn ich Felgen z.B. Brock B1 bestelle und einmal mit ET 15 und einmal mit ET 35 dann hat die ET 15 ca. 8cm Tiefbett und die ET 35 keines! Ich denke die Frage war so gemeint!!!
    Gruß OLLI
  1. Suche Festigkeitsgutachten Borbet T 9x16 ET15
    Von hadeng1980 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 14:08
  2. Felge 9x16 ET15/30 Eintrag möglich NA
    Von HEPENZEP im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.02.2004, 23:20
  3. Borbet-Felge ET 30 7,5 J16 dringend gesucht!
    Von red lightning im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.08.2003, 13:04
  4. Suche Fotos NB mit Felge: Borbet T 17 Zoll
    Von Max im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.07.2003, 16:24
  5. Borbet BS -Felge
    Von Steve (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.06.2001, 16:42
