Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Saarland, Deutschland.
    Temperaturfühler beim Sportluftfilter
    mich würde interessieren, für was der Temperaturfühler gut ist
    (das er die Temperatur misst, ist mir klar ).
    Ich hab mir den Bü*** Luftfilter gekauft, und da wird der Fühler ja vorne reingesteckt.
    Kann mir jemand sagen ob der nur so lose reingesteckt wird, oder ob ich was übersehen hab????
    peter
    RE: Temperaturfühler beim Sportluftfilter
    meinst wahrscheinlich den luftmengenfühler oder?
    peter
    peter
    hallo meinst du den luftmengenfühler?
    peter
    peter
    hallo, meinst du den luftmengenfühler?
    peter
    Am Luftfilterkasten sind 2 Kabel mit Steckern.
    Zum einen der Stecker für den Luftmengenmesser und dann noch ein Stecker an der Seite des Luftfilterkastens.
    Wenn man den Luftfilterkasen aufmacht sieht man, dass an dem Stecker ein Kunstoffkegel mit einem Zapfen dranhängt.
    Bremen, Bremen.
    Nein, er meint nicht die Durchfußmessung, sondern den Temperaturfühler.
    Ich gehe davon aus, daß die Temperatur des einströmenden Mediums dazu gemessen wird, um die korrekte Menge zu bestimmen. Der "Luftmengenmesser" wie er immer so schön genannt wird, ist nämlich nur ein Durchflußmesser. Die Menge (gemessen in Nm³/h) ist nämlich zusätzlich abhängig von der Temperatur. Jedes Element verändert ja bekanntlich unter verschiedenen Temperaturen seine Dichte.
    Mit frerundlichen Grüßen
    der Prozeßleitelektroniker http://www.alfarome.de/zaubermaus/biglaugh.gif
    Bremen, Bremen.
    So'n blöden Scheiß... Der Webspace, auf dem ich meine GIFs geupped hab ist pleite. http://home.arcor.de/zaubermaus78/ra...ter/pissed.gif http://home.arcor.de/zaubermaus78/ra...ter/pissed.gif http://home.arcor.de/zaubermaus78/ra...ter/pissed.gif
    Naja, Jetzt hab ich's auf dem Space meiner Maus geupped...
    Köln, NRW, BRD.
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    Das teil wird einfach durch eine Bohrung von vorne in den filter gesteckt. zum halten hab ich den fühler (natürlich nur den sockel) mit tape uumwickelt und dann eingesteckt.
    WELCHE BOHRUNG?????????????????????
    Also wie das bei Deinem Luftfilter ist, kann ich nicht sagen. Grundsätzlich ist der Temperaturfühler für die Messung der Ansauglufttemperatur da. Denn die Luftdichte verändert sich mit der Temperatur, und damit immer das Luft-Kraftstoffverhältnis stimmt, wird die Zufuhr von Kraftstoff in Abhängigkeit von der Ansaugtemperatur angepaßt. Es gibt verschieden Systeme, z.B. Luftmengenmesser die die Luftmenge und Temperatur messen , oder z.B. ein Temperatur - Druck Sensor der den Druck u. Temperatur der Ansaugluft mißt und aus diesen beiden Meßwerten kann die Luftmege bestimmt werden.
    Vielleicht hilft Dir die Auskunft ja ..
    Olaf
    Hallo!
    Diese Bohrung ist in den Luftfiltern nicht serienmäßig, und meistens werden "universalfilter" im paßenden Anschlußdurchmesser (kosten ab ca, 30,- Euro!) verwendet, eine Halterung dazugebastelt, damit das Teil dann mangels Befestigung nicht irgendwie herumhängt und fertig!
    Wenn du also keine Bohrung hast, dann kannst du entweder selber eine machen, oder du gehst einfach her, legst den Fühler in den Filter, und klemmst einfach das Kabel zwischen Filter und Luftmengenmesser (ich meine dort wo die beiden Teile zusammengesteckt werden und mit der Schlauchschelle fixiert!), du kannst dann sicherheitshalber ja noch etwas Silikon dazwischen geben damit kein Staub durchkann.
    Manfred
    Bremen, Bremen.
    Moin, Olaf. Aus Temperatur und Druck kann man keine Menge bestimmen. Aber aus Temperatur und Durchfluß.
    Du meinst sicherlich einen gemessenen Differenzdruck. Diesen ermittelt man über eine Meßblende. Der Differenzdruck an einer Meßblende ist proportional zum Durchfluß. Rechnet man jetzt noch die Temperatur des Mediums mit rein, erhält man die Menge.
  1. [NA] (NA) TR2 Temperaturfühler
    Von puccini im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.08.2021, 12:38
  2. Temperaturfühler/geber wechseln beim NA
    Von confusiondevil im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 18:37
  3. KBA-Nummer von Temperaturfühler Bitte
    Von Wegerermichi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 11:20
  4. Signal am Temperaturfühler abgreifen?
    Von Jaegermeister im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 23:31
  5. VDO- Temperaturfühler
    Von Scgatz im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 15.11.2003, 17:39
