Ergebnis 1 bis 2 von 2
    MiataOne
    Original US-RC: Kopfstützen anschließen?
    Habe bei meinem 92' miata das Original US-RC drin. Da sollen wohl 4 Ausganänge dran sein?! Demnach müssten ja 2 Ausgänge am Radio noch frei sein.
    Möchte gerne die Kopfstützen mitanschließen. Kann ich die beiden freien Anschlüsse dafür nutzen? Was für Lautsprecher für die Kopfstützen muss ich denn da nehmen? Wie krieg ich das Radio raus?
    Da sind keine Löcher für die Radiohaken dran und drunter ist die kleine US-Ablage.
    Wie kriegt man die elegant raus?
    Mfg Clemens
    Calw, BW, D.
    RE: Original US-RC: Kopfstützen anschließen?
    SIW werden die LSP für die KS parallel geschaltet, du hast ja 2 pro Sitz. Dafür nimmst Du dann also die beiden Rear-Ausgänge. Als Speaker kannst Du entweder die originalen nehmen (die vom Klang her wahrsch. mit dem PC-Speaker vergleichbar sind ) oder herkömmliche DualCone oder 2-Wege-Systeme. Ich hatte noch ein paar 10er Koaxe übrig, die passen hervorragend. Hab mir noch ein zusätzliches Paar gekauft und werd sie demnächst einbauen. Wenn Du die Kabel verlegst, sieh am besten unten am Sitz ne Trennstelle vor, alls Du die Sitze nochma rausmachen willst. Vom Einbau dürften die Speaker zieml. problemlos sein, der feste Teil der KS is ja herausnehmbar. Hoffe, ich hab Dir ein bissle geholfen,
    XL the MiataManiac
    http://www.8ung.at/mx-5/drehzahlmesser.gif
    pedal to the metal
    *drive hard*look good*be loud*get some*
  1. [NA] NA Kopfstützen verkabeln
    Von Olly im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.04.2022, 23:29
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Lautsprecher in den Kopfstützen beim NBFL
    Von mxoffen im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 16:46
  3. Kopfstützen Lautsprecher miata??
    Von RuFFy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 08:59
  4. Kopfstützen-Lautsprecher im NA
    Von homeless im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 23:23
  5. Lautsprecher in Kopfstützen
    Von Detlef (Gast) im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.02.2001, 19:09
