Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Stephan66
    205/40 ZR 17 welche Reifenmarke ist erlaubt ???
    ich fahre den MX5 mit Orginal Mazda-Felgen in 17" mit den Reifen 205/40 ZR 17 von Continental. Jetzt möchte ich neue aufziehen aber nicht mehr von Conti, es stellt sich aber die Frage ob ich überhaupt andere Marken nehmen kann.
    So weit wie ich weiß, ist es jetzt auch möglich andere Marken aufzuziehen wenn es vom Hersteller einen allgemeine Freigabe gibt, oder ???
    Wer kann mir genaues dazu sagen und mir genau sagen welche auf die orginalen Felgen passen.
    Danke und ABS Stephan
    D-58507
    RE: 205/40 ZR 17 welche Reifenmarke ist ...
    Fahr den, den Du möchtest.
    Es gab mal Einschränkungen, da wurde die Marke des Reifens mit eingetragen - ist aber außer Kraft.
    Klausi-Maus
    RE: 205/40 ZR 17 welche Reifenmarke ist erlaubt
    komisch nur eine Antwort, ich habe das gleiche Problem. Vieleicht weiß ja jemand noch mehr !!!
    Gruß Klaus
    Saarland.
    Hallo
    wenn in der Zulassung nichts steht von Reifenbeschränkung darfst du alle fahren. Ansonsten ist dort ein Typ eingetragen.
    D-58507
    Wieso? Bin ich so unglaubwürdig?
    Grillmeister Flash
    RE: 205/40 ZR 17 welche Reifenmarke ???
    Hallo Stephan,
    bezüglich einer anderen Markenwahl brauchst Du dir keine Sorgen machen. Es ist zwar möglich, dass in den Fahrzeugpapieren ein oder mehrere Hersteller eingetragen sind, das ist aber nicht mehr zwingend zu beachten. Nachdem Anfang 2000 die EU-Kommission gegen Deutschland geklagt hat, wurde diese "Schikane", die nur in der BRD zu befolgen war aufgehoben. Also kannst Du dir auf deinen MX-5 alle erhältlichen Fabrikate draufziehen unter der Beachtung, das die Geschwindigkeits- und Traglastkennungen des neuen Reifens übereinstimmen ( z.B. 84W oder so ). Ich würde dem TüV auch gleich eine in den Hintern treten, wenn er Probleme machen sollte. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich schon seit Jahren im Reifenvertrieb arbeite und öfters mit diesem Problem konfrontiert wurde. Falls Du das ganze schriftlich brauchen solltest, solltest Du die Fa. Michelin in Karlsruhe anrufen und die Technikabteilung verlangen TEL: 0721/5300.
    Hoffe, das bringt dich jetzt etwas weiter.
    MfG
    Flash
  1. welche reifengrösse ist erlaubt ?? mx5 NA
    Von harald64646 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.10.2020, 17:47
  2. Bestimmte Reifenmarke auf Artec LM vorgeschrieben?
    Von barchettist im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 14:58
  3. Raid Silberpfeil, welche Rad-Reifenkombinationen sind erlaubt?
    Von Xquitz im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 07:20
  4. Vorn Hinten andere Reifenmarke??
    Von Oggy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 20:52
  5. Ist das erlaubt?
    Von Freixi im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.07.2001, 13:55
