Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Rückspiegel verstellen sich beim NA
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Apr-02 um 16:06Uhr (GMT)]Hallo,
    da will ich mal fleißig sein und Fragen zu Dingen stellen die mich schon lange stören
    Mein NA hat normale Außenspiegel, d.h. von innen nicht verstellbar. Wenn ich jetzt aus der Waschstraße komme (bitte keine Vorträge!) stehen die Spiegel in alle Richtungen, nur nicht wie vorher.
    Laut "Jetzt helfe ich mir selbst" kann man die Fußabdeckung vorsichtig abhebeln und die Spiegel abnehmen. In diesem Fuß befindet sich zufällig eine Feststellschraube. Eine 8er-Mutter. Nach "anknallen" dieser Mutter verändert sich nichts an der Verstellfreudigkeit.
    Hat jemand eine andere Lösung parat?
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: Waschanlage????
    WASCHANLAGE????
    Bist Du WAAAAAHNSINNIG?
    Dein Kleiner hat Handwäsche verdient, dann gibts auch keine Probleme.
    Übrigens zu Deiner Frage: Schau einfach nach. Das Abhebeln geht wirklich ganz leicht.
    Dirk
    Dirk (NA ´90, blau)
    1990 Marineblau
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    RE: Waschanlage????
    klar bekommt meiner auch eine Handwäsche. Aber ab und zu besorge ich es ihm brutal...
    Ich habe die Ausgangsfrage wohl paralell zu Deinem Posting geändert. Ich habe nachgeschaut und die Schraube angezogen. Kein Resultat. Und nu?
    DeBär
    RE: Rückspiegel verstellen sich beim NA
    Hallo Oliver,
    ich fahr' auch durch die Waschstrasse und anschließend
    seh' ich durch die Dinger in alle Richtungen nur nicht nach hinten.
    Ich denke, eine gewisse Flexibilität schützt auch vor Beschädigung.
    Und: die Waschbürsten scheinen ja eine gewisse Kraft zu haben.
    viele Grüsse
    Andreas
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    Hi Oliver,
    genau so bei mir.
    Ich mach's jetzt anders: Ich klappen die Spiegel vor dem Start des Waschprogramms an, dann werden sie nicht so strapaziert.
    Greenspawn
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Apr-02 um 17:20Uhr (GMT)]Hi,
    ich kenn das Problem auch zur Genüge, vor allem
    bei diesen Lappenwaschanlagen. Nur .. andere Autos haben
    einen Spiegel dessen "Fuß" sich einklappen läßt (also alles), das hat
    der NA (i.d. 1.6l Variante) nicht.
    Es gibt nur eine wirkliche Lösung .. die häßlichen
    Spiegel des 1.9 L montieren !
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    bei meiner Lappenwaschanlage wo ich hinfahre macht der freundliche Mitarbeiter vor der Maschinenwäsche eine Handwäsche und klappt dann die Spiegel ans Auto ran...natürlich bleibt das Problem das man die Spiegel wieder einstellen muss.....
    Grüsse und Abs
    Santa
    Matthias
    Christian, ich glaube, jetzt unterschätzt DU die grüne Seite der Macht
    http://www.matthias-kassuehlke.de/jpgs/Matthias.jpg
    Greenspawn
    Na im ernst Die Dinger sind doch .. die Vorgängerspiegel zu den NB Außendingern *gg* .. Naja.. wers mag
    Hamburg
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 4
    He, Vorsicht! *drohendmitdemzeigefingerwackel*
    D-50674
    So, ich grab das mal hier aus. Ich habe das gleiche Problem allerdings nicht nur in der Waschstrasse sondern auch bei zügigen Autobahnfahrten. Das erhöht vielleicht mein Topspeed wenn die Ohren angelegt sind aber für Spurwechsel ist das nicht so geil. Richtig kacke wird dann wenn ich danach durch diese, mit Radfahrern verseuchte, Stadt fahre und jedesmal beim rechts abbiegen damit rechne einen von denen ungewollt mitzunehmen.
    Den linken richte ich immer während ich die Abfahrt runter fahre, beim rechten ist das nicht so leicht. Da brauch ich ne längere rote Ampel.
    Ich habe mir ein paar Bilder im Netz angeschaut und es sieht so aus als könnte sich der innere Teil der Schraube mitdrehen. Kann es sein, dass dir das damals passiert ist?
    Muss ich den Spiegel aufmachen und mit nem 8er Schlüssel gegen halten? Da hab ich irgendwie keine Lust drauf, die Spiegel sind ja zu geklebt und ich mache sowas immer kaputt
    Hast du noch eine Lösung dafür gefunden oder dich einfach damit abgefunden?
    Ich spiele mit dem Gedanken sie einfach in der richtigen Position festzukleben.
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Die Schraube hat normalerweise 2 Nasen die durch ein Blech gehen und dadurch am Verdrehen gehindert werden soll.
    In der Realität sieht es aber so aus, dass alles so verrostet ist das entweder sich nicht nach spannen lässt oder wie in meinem Fall die Schraube abreist.
    Ich habe dann nach der Anleitung im Technikteil http://www.mx-5.de/html/aussenspiegel_befestigen.html meinen Spiegel überholt und die Schraube ersetzt. Durch den Einsatz des Heißluftföns war es einfach den Rahmen abzunehmen ohne ihn zu beschädigen.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Leichenflederer, so einen alten Thread auszugraben. Andererseits löblich, Du hast die Suchfunktion genutzt.
    Ich habe es seinerzeit wie Börenclan gemacht, funktionierte top.
    D-50674
    Danke euch beiden!
    Klingt mir trotzdem nach zu viel Arbeit. Ich glaube ich werde versuchen was zu zigeunern. Falls das nicht klappt, kann ich es immer noch ordentlich machen.
    Avatar von Jens_MX5
    D-2292x
    Danke Dank erhalten 19 in 14 Posts  Bedankt 11
    Ich habe mir einfach zwei Spiegel bei IL gekauft, passen super und auch die "Gängigkeit" lässt sich bestens einstellen.
    Die Originalspiegel habe ich zur Seite gelegt, wenn ich mal gaanz viel Zeit habe, mache ich mir den Aufwand die zu reaturieren.
    Immer einen vollen Tank und leere Strassen!
    D-50674
    Da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Allerdings weiß ich noch nicht ob mir meine Faulheit die 100 Euro wert ist
    D-71384
    Ich hatte mir einen gebrauchten Spiegel auf Ebay besorgt, habe mich dann aber wegen dem fehlenden Spiegelaufdruck " Objects in the review...." (Miata) doch dazu entschlossen den zu überarbeiten. Eine passende Schraube zu finden war nicht das Problem, die fehlende Arretierung um das Verstellen zu verhindern schon. Ich habe ihn nach Gefühl angezogen bevor ich die Teile verklebt habe. Im Nachhinein muss ich sagen, es hätte einen Ticken fester sein sollen, aber sie verstellen sich Gott sei Dank nicht bei schneller Fahrt.
    Also erst wieder anschrauben bevor man verklebt, hätte ich auch tun sollen.
    Avatar von da_user
    D-931..
    Dann fehlt nur noch eine Frage:
    WaScHsTrAßE? GeHtS nOcH???ßßßßssss
    D-50674
    Schuldigung für ß/ss Fehler.
    War in der Waschstraße weil ich das Gefühl hatte durch Salz gefahren zu sein. Sonst mach ich das nicht. Und von Hand auch nicht. Je dreckiger der ist desto weniger fällt auf wo ich mit der Dose lackiert habe
    Avatar von Audmaz
    Danke Dank erhalten 31 in 16 Posts  Bedankt 49
    Abgesehen davon,dass ich mit meinem niemals in eine Waschstraße fahre, steht an jeder Waschanlage Spiegel einklappen. Wenn du das nicht machst, dann wundere dich nicht über verdrehte Spiegel.
    D-50674
    Die Waschstraße ist nicht das Problem. Es ging mir primär um die Situation auf der Autobahn.
    Kwietsch
    Waschstraße, na und?
    Von einem hochprofessionellen Aufbereiter gibt es die Aussage, dass Ihm Waschstraßenfahrzeuge lieber sind, als Kisten, die durch gut gemeinte aber nicht gut gemachte Handwäsche versaut sind.
    Dass sich die Spiegel dort verstellen, ist völlig im Rahmen, wenn sie aber auf der Autobahn wegklappen, dann ist das so ganz sicher nicht in Ordnung.
    Heißluft ist ein guter Hinweis, aber nicht übertreiben! Für meine Zwecke bei ähnlichen Aktionen nutze ich den Heissluftherd auf 50-60°, da kann die Hitze besser und länger gleichmäßig einwirken! Nur ein gut gemeinter Rat, der Frau nix sagen. Auch nicht, dass man prima (Kunststoff) Teile in der Spülmaschine entfetten kann, bevor sie zum lackieren weiterbearbeitet werden Da wird jede Ecke sauber!
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Mazda hat beim NA in der deutschen Betriebsanleitung von der Benutzung einer Waschstraße / Waschanlage abgeraten.
    Hintergrund war aber sicher nicht das Auto an sich, sondern die kratzempfindliche Kunststoff-Heckscheibe.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Dieser Passus in der Betriebsanleitung steht auch beim NBFL. Und zwar unter der Rubrik Verdeck Pflege. (Kapitel 7). Als Grund wird eine mögliche Beschädigung des Verdeckbezugs (Vinyl als auch die Stoffvariante) genannt. Da der NBFL im Gegensatz zum NA eine Glasscheibe hat fällt der Punkt der empfindlichen Kunststoffscheibe weg.
    Das bedeutet: Mit Hardtop oder eben offen spricht nix dagegen durch die Waschanlage zu fahren..
  1. Lüftung lässt sich nicht verstellen
    Von mx5... im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 19:51
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 15:28
  3. Koni Gewindefahrwerk, Zugstufe lässt sich nicht verstellen.
    Von robert im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.02.2005, 16:54
  4. Zündzeitpunkt verstellen beim NA mit 90 PS
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2003, 11:06
  5. ZZP verstellen beim NB
    Von Pebbles im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.12.2002, 20:22
