Hat das jemand schon mal gemacht? Ist da genügend Platz? Oder ist das eher unbrauchbar?
Eher unbrauchbar...
Gründungsmitglied SHG "Fleischmützen" - ND
>Eher unbrauchbar...
kommt drauf an! Ich habe eine Protovision-Endstufe unter dem Fahrersitz; paßt prima...
Die muß ja verdammt klein sein...
die kleinste erreicht die Größe einer 300 Gramm Milka Tafel, ich hatte nur Probleme mit der Wärmeentwicklung, meine setzte nach höherer Belastung aus weil es ihr zu warm wurde.
Ich habe jetzt eine Audison LR605, die passt diagonal in den Kanal hinter dem Beifahrersitz (zum Kofferaum hin)inzwischen bin ich dazu übergegangen die Endstufe im Kofferraum zu befestigen.
Cool, immer warmer Po bei der Beihfahrerin...
Danke für die Antworten!
Wie ist denn die genaue Bezeichnung von dem Protovision Verstärker?
Protovision gibts glaub ich nicht mehr neu, aber ich hab mir ne Heli hinter den Beifahrersitz gehängt die ist 3 - 4 cm dick, hab sie nicht gemessen und passt von der Länge und Breite auch ca 40 * 20 cm.
Wenn der Sitz bis hinten geschoben ist( vorletzte Raste, letzte geht nicht mehr) und an die Rückwand geschoben ist sieht man die Endstufe nicht mehr.
Wärmeabfuhr dürfte kein Problem sein, da die Kühlrippen hochkant stehen, so wie die Helix eigentlich montiert sein sollte.
Bei Interresse kann ich auch mal ein Bild machen und hier ablegen.
Die Helix gibts bei www.audiotec-fischer.de
ABS, Wastel
Welchen hast Du denn? Ich habe auch einen Helix (HXA 20X MKII) drin, derzeit aber noch im Kofferraum und würde den eigentlich auch lieber im Innenraum unterbringen.
Hab den HXA 400 (ohne MK2)
Wastel
