Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Ladedruck
    CH-5333
    Ladedruck
    Hallo zusammmen
    Welchen max. Ladedruck fahrt ihr bei eurem mx-5?
    Ich fahre bei einem 97er 1.8er NA 0.4 Bar
    Welcher Druck ist problemlos möglich?
    Gruss Dirk
    AndreSWMX55
    RE: Ladedruck
    Hi Dirk
    schon wieder zu wenig Leistung??? *gg*
    Gruss André
    CH-5333
    RE: Ladedruck
    177PS sind ja nicht so viel
    Dirk
    AndreSWMX55
    RE: Ladedruck
    stimmt,
    wie wär`s denn mit nem Dampfrad a`la Porsche Turbo?
    Gruss André
    PS: haste deinen Verbrauch jetzt schon mal durchgemessen?
    CH-5333
    RE: Ladedruck
    >stimmt,
    "Dampfrad" ist auch nichts anderes wie eine elektr. Verstellung der Kennfelder. Vergleichbar dem Umschalten von verschiedenen gespeicherten Kennlienien.
    Bei meiner Motronik geht das etwas umständlicher... nur ein Notebook muss ich dranhängen.
    Verbrauch? Nein der interessiert mich nicht wirklich. Nur mein Tankwart kennt mich so langsam.
    Er dürfte gut über 18l liegen. Hängt davon ab wie oft ich über 4000rpm fahre. Negativ Rekord lag bisher bei 21l.
    Dirk
    hyjacker
    RE: Ladedruck
    Hi Dirk,
    diese Beitrag is off topic
    Dann werden wir auf dem Weg nach Griechenland ja 'ne Taktische Routenplanung machen müssen, alle 250 Km ne Tanke muß man ja dann einplanen
    Greetings
    Heiko
    Tangstedt, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    RE: Ladedruck
    Manipuliert du die Kennfelder selbst ?
    Wie schaffst du sonst solche Verbrauchswerte ?
    Gruss, Niels ( NB 1.8 -> 0,4 bar )
    CH-5333
    RE: Ladedruck
    Naja 300km schaff ich schon noch.. wenn ich etwas sparsam bin auch mehr.
    Aber wir wollen auf der Tour doch reisen und nicht rasen
    Dirk
    CH-5333
    RE: Ladedruck
    Nein momentan schau ich mir nur an was gemacht wurde.
    Den rechten Fuss ganz nach vorne... GANZ..
    nein im Erst, mit einer Zusatzdüse.
    Mit was aufgeladen?
    Dirk
    RE: Ladedruck
    Bin offen für Tipps !!
    >Mit was aufgeladen?
    HGP Standard = 200 PS
    ( mit Macken, krieg ich aber noch geregelt )
    >Dirk
    CH-5333
    RE: Ladedruck
    Dafür ist es noch zu früh. Gib der Sache noch etwas Zeit.
    Welche Macken. Würde mich wirklich interessieren - da ich auch noch so manche Probleme habe.
    Dirk
    RE: Ladedruck
    Hallo Dirk,
    - Motor geht laufend aus -> Steuergerät schlecht verlötet, ist gefixt
    - Ölverlust bei Leitung zum Turbo -> nachgearbeitet
    - Motoraussetzer im Regen -> Steuergerät nicht vor Spritzwasser geschützt, sollte jetzt funktionieren, hatte aber noch nicht genug Regen
    - laute Zwitschergeräusche beim Gaswegnehmen, wahrscheinlich undichte Leitung zwischen Luftfilter und Turbo, muss ich noch prüfen
    - metallisches Laufgeräusch des Turbos, könnte aber auch die Luftfilterproblematik sein ( hoffentlich )
    Und der Mazda-Händler, der den Turbo eingebaut hat, hat keinen Plan.
    Übrigens: Mit dem Ladedruck bin ich ja auch am überlegen. 0,5 sollte ja eigentlich kein problem sein. Bis 0,45 ist bei mir offiziell vorgesehen.
    Gruss, Niels
  1. MX-5 Turbo HGP 226 PS 260 Nm 0,4 bar Ladedruck
    Von exe im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 11:17
  2. (Geladen) Zu hoher Ladedruck
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 21:22
  3. (geladen) schwankender Ladedruck
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 02:10
  4. Welche Ladedruck-Anzeigen habt Ihr?
    Von Alex Kiesl im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 17:05
  5. ladedruck erhöhen bei hgp-kit o,4bar.erfahrungen?
    Von churchman im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.09.2004, 22:29
