Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: alu-Flywheel
    goto
    alu-Flywheel
    Habe jetzt endlich eine leichtere Schwungscheibe drin. Der Händler war ganz begeistert und meinte das Gas reagiere jetzt "wie ein Motorrad". Unten rum beschleunigt er jetzt echt besser....
    nur zu empfehlen!
    München, Bayern, Deutschland.
    RE: alu-Flywheel
    >echt besser....
    Hmm - das verstehe ich jetzt nicht ganz. Eine leichtere Schwungscheibe sollte doch eigentlich gerade im unteren Drehzahlbereich den Eindruck von etwas weniger Drehmoment erwecken.
    Aber ich vermute Du meinst, daß der Motor schneller hochdreht, oder?
    goto
    RE: alu-Flywheel
    >hochdreht, oder?
    Genau!
    Es kommen sozusagen mehr Ps am hinterrad an, der motor muß weniger "Masse" beschleunigen
    Heidelberg, BaWü, D.
    RE: alu-Flywheel
    >hochdreht, oder?
    Das ist der Effekt einer Schwungmassenerleicherung.
    Allerdings dreht der Motor nicht nur im Stand schneller hoch, der Effekt macht sich auch bei 'realer' Beschleunigung mit dem Auto bemerkbar, denn der Energie (und damit PS)-Verbrauch des Kurbeltriebs incl. Schwungmassen bei einer Drehzahlerhöhung von 1000 auf 6000 U/min ist nicht zu vernachlässigen.
    Wer mag, kann das ja mal nachrechnen. Dazu benötigt man nur die Masseeinsparung sowie deren Lage (axial betrachtet)
    Man verliert im Gegenzug ein wenig Laufkultur im niedertourigen Bereich, das max. Drehmoment selbst (gemessen auf einem Prüfstand) dürfte m.E. nicht beeinflußt werden
    RE: alu-Flywheel
    Stimmt genau.
    Technisch wird ja am Motor selbst nichts verändert, d.h. er hat ja weiterhin die gleiche Leistung (PS und Drehmoment).
    Es entsteht nur der Eindruck von weniger Drehmoment, z.B. bei längeren Steigungen: Die Geschwindigkeit fällt dann schneller ab (wenn man nicht mehr Gas gibt/geben kann).
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 65 in 48 Posts  Bedankt 134
    RE: alu-Flywheel
    Da muss es aber schon plötzlich steil bergauf gehen, wenn du meist die Schwungmasse hält die Geschwindigkeit länger.
    CU Oliver
    Saarland.
    RE: alu-Flywheel
    Woher?
    wie teuer?
    Einbaukosten?
    Danke für evtl antworten.
    Mein Mx5:
    goto
    RE: alu-Flywheel
    von Monkeywrenchracing aus den usa, mit versand ca 550 Euro, Einbau Euro 150.
    Gruß Goto
    goto
    RE: alu-Flywheel
    Hier ist der Link, ist gerade im Angebot, war mit Ups express in 2 Tagen da...
    http://monkeywrenchracing.com/fidanz...iata_1_8l.html
    gruß Goto
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: alu-Flywheel
    Hi
    Was bringt das gute Stück Alu denn auf die Waage?
    Marc_H
    http://home.arcor.de/ka/kaos4/Sig1.jpg
    www.life4miata.de.vu
    Nordisch by Nature
    Saarland.
    RE: alu-Flywheel
    Danke für die Antworten!
    Was ist allgemein eher zu empfehlen:
    Nachrüstteil aus Alu oder die Orginalscheibe abdrehen und wenn ja, wieviel? Der Leerlauf sollte nicht unter aller Sau sein, der Drehmomentverlust nicht zu groß aber die Wirkung sollte schon spürbar sein!
    Fahre übrigens 92er NA
    Mein Mx5:
    goto
    RE: alu-Flywheel
    schaut mal auf miata net bei den Produkt reviews vorbei, da wird das fidanza Flywheel auch in den Höchsten tönen gelobt.
    Gruß Goto
    Karlsruhe, BW, D.
    RE: alu-Flywheel
    hi,
    bei miata.net finde ich nur Bewertungen von MAX-5 und RacingBeat Flywheels, nicht aber von fidanza, auch die Suche ergab nichts, wo haben sich die fidanza-Bewertungen versteckt?
    aloha,
    miatarider
    goto
    RE: alu-Flywheel
    Ach ja ich glaube die habe ich in "Power Mods" gefunden. Die Leerlaufprobleme über die alle berichten kann ich nicht bestätigen, selbst im Stau absolut keine Probleme. Endlich fühlt sich der kléine leichtfüßig an
    Gruß Goto
    Goto
    RE: alu-Flywheel
    http://www.miataforum.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi
    Der Link im Miata net sollte eigentlich alle Fragen rund um Die Schwungscheibe beantworten....
    Je länger ich es fahre, umso begeisteter bin Ich von dem Flywheel, drifts gelingen beim Anfahren viel leichter, der motor dreht schneller hoch, ein sehr lohnenswertes "upgrade"....
    Goto
    RE: alu-Flywheel
    Der link funktioniert nicht so, wie ich dachte...Gebt unter Power mods in der Suchfunktion Fidanza Flywheel ein, und euch wird geholfen
    Gruß Goto
  1. Alu löten ? Alu-Kühler "IL" neu kaufen oder reparieren ?
    Von tekvar im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 10:58
  2. Hydraulik-Alu-Wagenheber von Torin Jack Inc. USA
    Von Christian im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 00:19
  3. [NC/NCFL] (NC) Lightened Aluminum Flywheel bei MiataMania.com
    Von Skywalker im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 14:49
  4. 6-Gang Getriebe im NB 1.6er mit Fidanza - Flywheel
    Von ANA_MX 5 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 18:58
  5. Nachhilfe zu Fidanza Flywheel
    Von MX511 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 12:59
