ich denke über eine Nachrüstung bei meinem NA mit Kurbeln nach. Hat jemand hier sowas schon gemacht? Gibt es eine Empfehlung und mit was für Kosten etwa muss man rechnen?
Danke!!!
Danke!!!
Hallo ohne Dach !
Also technich machbar müßte es auf jeden Fall sein. Aber wenn du alle Teile bei MAZDA kaufst bist du anschließend sicherlich ruiniert.
Ich würde mal in den Autofriedhof oder die Börse schauen. Da gibt´s ab und zu mal welche die Ihre Unfallwagen ausschlachten. Aber mir persönlich wäre der Aufwand ehrlich gesagt zu groß.
Aber kurbeln ist schon doof. Zumindest auf der Beifahrerseite, gell ?
Sorry, daß ich dir nicht mehr sagen konnte.
M.f.G. Stephan
>Hallo ohne Dach !
>gesagt zu groß.
>M.f.G. Stephan
Naja kurbeln ist schon doof, nur geht es auf der Beifahrerseite garnicht mehr und eine Reparatur ist sowieso fällig. Die wird aber schon nicht billig, wenn ich es ganz normal machen lasse. Da kam halt die Idee auf es auf Elektrische umzurüsten, natürlich nicht Original-Mazda. Leider scheint das hier noch keiner gemacht zu haben.
Hi!
Von InPro gibt es Nachrüstsätze für die gängigsten Fahrzeuge, die Schalter haben dan auch (in der Regel) die Originaloptik.
Bye!
Alex
Habe bei mir die In.Pro. letztes Jahr eingebaut. Kostenpunkt damals 450DM bei D&W.
Es ist auch nicht auf die Schnelle gemach, sollte schon etwas Geschick mitbringen.
Qualitativ sehr gut und mit bel. Schaltern(VW-Optik) und scheinb. auch hochwertiger als Orginal.
Hat sich meiner Meinung nach jedenfalls gelohnt.
Wolfgang
hab in meinem alten zuerst irgendwelche billig fensterheber gehabt.
bei der billigen variante wird nur die kurbel entfernt und an der stelle ein getriebe mit elektromotor aufgesetzt, der die kraft über eine flexible welle auf das getriebe übertragt. ist recht defektanfällig und macht eine hässliche beule in der türverkleidung.
hab dann auch die von inpro eingebaut. dabei werden die führungsschienen der fenster mit ausgetauscht. der motor ist in der tür. dürfte dem original entsprechen. hat damals vor 5 jahren ca.450dm gekostet. kann man leicht selber machen. kauf dir vorher noch eine etwas dickere plastikfolie, von der alten hinter der türverkleidung bekommt man den kleber nicht mehr weg (zieht ziemlich lange fäden beim ablösen von der tür).
