Hab auch schon in den FAQ nachgesehen, aber da ich kein Betriebshandbuch habe (Miata BJ.94) habe ich keine Ahnung
welchen schwarzen Deckel ich abschrauben soll!!!!!
Was macht denn die Klima oder was macht sie nicht ??
S http://www.klausgolz.gmxhome.de/-sonnenschein.gif N N E
http://www.klausgolz.gmxhome.de/klausanni.jpg
Klaus #6624
Schwarzer Deckel? Meinst Du etwa das Hardtop?
´tschuldigung, verziehe mich wieder auf das andere board, da ich leider nichts zur Lösung dieses problems beitragen kann.
///kai
funktioniert gar nicht - sprich sie küklt nicht....
[Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Mai-02 um 12:35Uhr (GMT)]>funktioniert gar nicht - sprich sie küklt nicht....
das gleiche Problem hab' ich im Moment an meiner Anni auch.
Der Meister meint, daß das Kühlmittel durch eine Leitungsundichtigkeit entwichen ist. Dann ist die Anlage drucklos und der Kompressor springt dann zwangsweise nicht an.
Ich laß dieses am Freitag auf Garantie erledigen.
Wenn bei Dir nur das Kühlmittel ( Frigen ) entwichen ist, kostet eine Neufüllung ca. 70-80 Euro plus die Zeit für das Suchen und Beheben der Undichtigkeit.
Klaus #6624
der schwarze Deckel ( eigentlich eine kleine schwarze Kappe) befindet sich auf dér linken Seite Deiner Motorenhälfte.
Zwischen dem Motor und dem Kühlmittelbehälter ( bei mir ist der dort) verlaufen zwei kleinere Leitungen ( sehen wie Aluminium aus). ´Gleich nach der Biegung ( siehst Du sofort, die Leitung macht eine kleine Kurve und verläuft dann parallel zum Motor in Richtung Feuerwand ( das ist dort, wo der Motor vom Fahrgastraum getrennt wird)). Auf dieser Leitung ist die misteriöse kleine schwarze Kappe. Diese kannst du ganz einfach abschrauben. Darunter befindet sich ein kleiner Knopf aus den Du einmal kurz und kräftig drücken solltest ( aber nicht ohne Handschuhe). Wenn da was raus kommt dann ist noch Kühlflüssigkeit in den Leitungen. Weist Du welches Klimamittel Du noch drin hast??
R 12 oder R 413 oder sogar schon 134 A :
Falls es noch R 12 ( FCKW - HAltig ) ist, bestehe beim befülle auf R 413 A ist das Ersatzkältemittel zu R12. Falls sie Dir Raten sollten, Deine Anlage auf 134 A umbauen zu lassen::::: Bedanke Dich Nett und gehe.
Such Dir dann ne andere Klimastation zum befüllen.
Sag bescheid, ob Du die Kappe gefunden hast.
Thomas
Schönen Gruß aus HH
>Hallo,
(wenn Du vor dem Auto stehst)
>Thomas
>Schönen Gruß aus HH
Hallo noch mal,
vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Tatjana
