[Update:Zuletzt bearbeitet am 07-Mai-02 um 09:36Uhr (GMT)]Hallo,
heute mittag ist der Satz NGKs von IL Motorsport gekommen, und ich habe sie gleich eingebaut...
Erster Eindruck: Das war verdammt schwierig, die alten Kabel runterzubekommen. Ich musste teilweise ziemlich brutal an den Steckern zerren, um die Kabel abzubekommen. Am vierten Zylinder wäre mir um ein Haar die Gummihülle, die unten am Stecker sitzt, im Motorblock geblieben, *pffff*.
Die beiden "kurzen" Kabel der NGKs sind etwas länger / zulang, im Vergleich mit den alten/originalen Kabeln. Gerade das Kabel für den 1. Zylinder - es ist in etwa so lang wie das für den zweiten - macht eine ziemliche Schlaufe. Aber egal, nix wirklich Störendes, mit etwas Ausrichten und Drehen habe ich einen aufgeräumten Kabelverlauf hinbekommen.
Am ersten und vierten Zylinder war etwas Öl an den alten Kabeln, ebenso wie oben in der "Mulde" des Motorblocks - das behalte ich mal im Auge, habs erstmal saubergemacht.
Ich weiss nicht, ob jetzt der Wunsch Vater des Gedankens ist, aber ich bilde mir ein, das der Kleine jetzt deutlich besser "am Gas hängt" - gerade im oberen Drehzahlbereich meine ich eine deutliche Verbesserung zu spüren.
Den alten Kabeln ist rein äusserlich nichts anzusehen, sie sind weder spröde noch korrodiert, auch die Kontakte sehen sauber aus. Lediglich die Laufleistung (63.000) und die Posts hier zum Thema Original-Zündkabel haben mich zu diesem Experiment veranlasst.
Bislang bin ich sehr zufrieden
Mal sehen, was so die nächsten KM bringen...
gruss + braus on,
Tom
edit: "NGK" muss das heissen *weia*
