Ergebnis 1 bis 10 von 10
    ckraus000
    Verstärker verursacht knistern
    Hab heute einen Verstärker an meinen NA angeschlossen, direkt hinter dem Beifahrersitz. Chinch-, Dauerspannnung- und Masse- Kabel ist in der Mittelkonsole verlegt. Sobald ich den Motor anschalte kommt über die Boxen ein knistern (nur ganz leise, aber wenn der Motor aus ist, keine Geräusche) und sobald ich aufs Gas gehe, wird das knistern noch stärker. Hab einen Störfilter an den Chinch Eingang vom Verstärker angeschlossen, minimiert das ganze nur leicht. Hat jemand einen Tipp??
    http://320063245338-0001.bei.t-onlin...est/mirror.gif
    Carsten
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    RE: Verstärker verursacht knistern
    >verlegt.
    Hallo
    Masse und Plus im Mitteltunnel????Ist die Batterie nicht im Kofferraum,bei mir ist sie´s.Welche querschnitte hast du genommen,ansonsten versuch doch mal eine Masseverbindung zwischen dem Radio und Endstufe.Aber ich vermute mal das mit den Kabeln irgendwas nicht Stimmt (Wackelkontakt).Vielleicht taugt auch das Chinchkabel nichts ?Ach so bei Perfekter Verkabelung soll es keine Störgeräusche (Fahrgeräusche)geben.Ich hab das aber noch nie Geschafft....
    Grüsse und Abs
    Santa
    ckraus000
    Ja, klar ist die Batterie im Kofferaum, aber was hat das damit zu tun?? Kann ja Masse und Plus abzapfen wo es halt gut geht, in meinem Fall an den Kabeln direkt hinter dem radio und dann hab ichs durch den "Mittelkanal" hinter verlegt. Plus Kabel ist dick genug, Masse Kabel ist leider nur sehr dünn, kann das daran liegen. Und am Chinch Kabel liegt es nicht, hab nen Minidiscman mit nem anderen Chinch-Kabel angeschlossen, war genau das gleiche brummen zu hören.
    Carsten
    D-58507
    Moin Carsten,
    Die Störgeräusche haben nichts mit der Dicke des Kabels zu tun. Trotzdem sollte Dein Massekabel immer mindestens so dick sein wie das Plus-Kabel und möglichst kurz.
    Teste mal ein abgeschirmtes Chinchkabel und verleg das Chinch möglichst nicht neben dem Plus-Kabel.
    Es kann auch ein Problem an Deiner Endstufe sein. Ich hatte so ein Prob früher mal bei 'nem Golf da haben sich dann sogar so ein paar Carhifi Spezis die Zähne dran ausgebissen.
    http://home.nexgo.de/oleh/picture/anni/logo.jpg
    Ole #5574
    OJ MX-5ler (Gast)
    Hi Carsten,
    soooo Brummen!!!!! na dann.....( nicht vom Saufen) ODER!!!!
    1) 3fach abgeschirmtes Chinchkabel verwenden.
    ( Preis je nach Länge 15-30 DM)
    2) Bei einer Endstufe ab 50watt Leistung min 8 qcm?? ( der
    durchmesser des Kleinen Finger´s ungefair) Gilt
    für beide Kabel.( Preis ca.8-10 DM Lf Meter)
    3) Strom und Masse Kabel immer den direkten weg ( kurze
    verbindung )zum Verbraucher (Batterie/Karosserie)
    4) Einen richtigen Massepunkt suchen.
    5) Chinchkabel nicht paralel mit Masse/Stromkabel legen min.
    50 cm abstand dazwichen.
    6) Vernünftige Anschlußklemmen.
    7) NIEMALS Radio und Verstärker an das GLEICHE Stromkabel
    ANSCHLIEßEN.
    8) Dann dürfte dein Problem erledigt sein.
    9) viel spass dabei
    10) Habe meine kpl Verstärker (2Stk.) in die Mulde vom
    Kofferraun auf einer MDF Platte gemacht.
    mfg OJ MX-5ler
    andere frage: wie alt sind deine Zündkabel? oft verursachen alte zündis auch sonen knistern.....
    die Masse ist aber auch von entscheidung, ein freund von mir hatte mal irgendwie in der nähe der lichtmaschiene geerdet => knistern, dann an der tür geerdet => 0 probleme!
    ckraus000
    Danke für die Tips, aber ich bekomm es nicht weg.Es handelt sich auch nicht um ein brummen sondern wirklich um ein knister, so wie wenn man mit Alufolie spielt.
    >Saufen) ODER!!!!
    > ( Preis je
    Hab 2-fach abgeschirmtes, geht trotzdem net.
    >der
    > durchmesser des
    > für beide
    >Meter)
    >Stromkabel ist an der Batterie, Masse direkt hinter dem Beifahrersitz
    ???? Naja Metall halt, oder???
    >legen min.
    > 50 cm abstand
    >dazwichen.
    Auch bei 50 cm Abstand ist das knistern zu hören!!!
    >??? Was kosten die denn, diese waren halt beim Verstärker dabei.
    > ANSCHLIEßEN.
    >Nein, ist nicht der Fall
    >sein.
    Nein, leider nicht >
    Knistern tritt natürlich nur auf, wenn der Motor an ist!!!!
    Wird der Batterieinnenwiderstand, mit der Zeit kleiner?? Hab nämlich eine uralte Batterie drinnen, kann das Einfluß haben??
    Carsten
    OJ MX-5ler (Gast)
    Hi du mit deinem Problem ,
    sooo was auch noch sein kann sind die Zündkabel LiMa Kondensator
    Kohle der LiMA (wie viel Km hast du denn schon runter mit deinem
    MX) oder wie Alt ist dein Auto.
    Mfg OJ MX-5ler
    ckraus000
    Knapp über 100000 Km und ist Baujahr 92.
    Frage: Wo hast du deine Chinchkabel verlegt? Ich hab sie durch den Mitteltunnel, also an der gangschaltung vorbei. Vielleicht ist es entlang der Türen besser???!!! Hab schon fast alles ausprobiert, aber nichts hilft
    Carsten
    Hallo
    Ich würde ja erst mal die Endstufe vernünftig anschließen!Das heißt die endstufe an die Batterie beide Pole anschließen mit Min.6mm2 besser ist mehr.Ansonsten versuch´s mal mit ner Suchmaschine Autohifi zu suchen...da gibts ein Forum (hab ich schon gesehen)vielleicht kann man dir dort Helfen.Ein Kumpel hat es mal gehabt da war es die Endstufe die ein Wackler gehabt hat.
    Wie gesagt mit Dünnen Drähtchen ne Endstufe anzuschließen hat kein zweck.Viel Glück bei der Suche....
    Grüsse und ABS
    Santa
  1. [NC/NCFL] (NCFL) Knistern/Knacken im Verdeckbereich
    Von SchlesiM im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 10:24
  2. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 21:17
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] Knacken/Knistern aus dem Hardtop
    Von Moon im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 06:55
  4. [NC/NCFL] (NC) Knistern im Bereich des Faches zwischen den Sitzen
    Von BJ323F im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 07:05
  5. Audio-System und Verstärker ?
    Von zed_yago im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.02.2003, 21:28
