Bei einem Bekannten von mir fliegt beim anfahren im ersten Gang,
dieser häufig wieder raus. Was kann die Ursache sein? Konnte Ihm diese Frage auch nicht beantworten !?
was für ein auto? Na nb nbfl?
wieviele km?
wann die letzte wartung? getriebeölwechsel und solche schwerze die damit zusammenhängen könnten?
guibt es weiter Probleme im zusammenhang???? beim einlegen des Ganges?
weitere besonderheiten die das Problem eingrenzen könnten?
http://www.svh-design.de/gifs/gifs/linie23.gif
[font face=" Times New Roman" size="1" color="#FFCC35"][f]barbara[/f]
Hallo Barbara!
Es ist ein NB, 1,6l, 23.000km, Inspektion inkl.ölwechsel gerade absolviert !
>Hallo Barbara!
also wenn das Problem seit der Inspektion auftritt, sofort (!) zurück in die Werkstatt !!! Bei so einem 'neuen' Fahrzeug darf (kann) sowas nicht passieren !
Ich nehm mal an, die Inspektionen vorher wurden auch alle gemacht, zudem müsste ja noch Garantie drauf sein.
no roof but the sky
supergreen #7408
http://www.supergreen.ch
mailto:mail@supergreen.ch
Neu: die perfekte Copilotin auf
http://www.supergreen.ch/derkleine/copilot/copilot.htm
http://www.supergreen.ch/images/temp/superlogo04.jpg
supergreen hat recht - sofort wieder zurück zum händler!
ich bin da momentan etwas panisch da ich grade ne neue kupplung gekriegt habe.... ... daher.....
offensichtlih ist der gang ja wohl nicht richitg drin wenn er losfährt und ... focussiert wie ich bin - würde ich da nun auch auf ein kupplungsproblem tippen und dann solle r den wagen gleich wieder in die werkstatt bringen zum gucken.....
Habe ich weitergegeben.Alle Inspektionen sind gemacht worden.Was kostet denn so eine neue Kupplung inkl. Montage (nur für den Fall der Fälle!) ? MfG
mit noch n paar anderen kleinigkeiten (Motoröl getriebeöl wechsel) war ich dann n 1000 er los...
aber - der nb müßte doch ncih garantie haben?????
und - bei 23000 ne neue kupplung... das wäre ganz heftig....
wenns aber so sein sollte. (was ic nciht glaube) würde mcih das SEHR!!!!! untressieren was ist der nb für ien baujahr?????
Hi Gemeinde,
hi Barbara,
wie hast Du denn gemerkt, daß die Kupplung fällig ist oder hast Du's nur vorsichtshalber schon mal machen lassen ?
Wie geht's dem Differential ? Geräusche ?
Marc C.
