Ergebnis 1 bis 10 von 10
    München, Bayern, Deutschland.
    Verdeck kleben womit?
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 04-Okt-2001 UM 20:44Uhr (GMT)[/font][p]Hallo werte Gemeinde!
    Bei D&W gibt es ein Verdeck-Reparaturset in verschiedenen Farben zum Kleben von kleinen Rissen etc. für 21 DM.
    Hat das schon jemand probiert, hält das?
    Oder gibt's was Besseres aus einem anderen Bereich, z.B. Boote, Zelte, ???
    Danke für Hinweise!
    Adi
    Nachtrag:
    Aus was besteht den eigentlich das Verdeck, aus PVC?
    RE: Verdeck kleben womit?
    Hallo, du must einen speziellen Kleber für Vinyl-Weichkunststoffe nehmen. Universelle Kleber hafen meist nicht genügend auf dem Zeug. Man bekommt sowas in Fachgeschäften für Gummi- und Kunststoffwaren oder auch in spez. Wassersportgeschäften, die Schlauchboote und sowas im Angebot haben...
    Folke
    Letzter Recherchestand:
    Vinyl ist PVC. PVC ist ziemlich haltbar, darum vermutete ich schon, daß Plastikverdecke aus PVC sind. Dazu paßt auch, daß man Spezialkleber braucht. PVC läßt sich nämlich eher schlecht kleben, außer mit speziellen PVC-Klebern, die die Oberfläche anlösen.
    PVC-Klebstoff kann man kaufen (ca 15 DM die Tube, aber wo gibt's ein Stück schwarzes Autoverdeck? Wahrscheinlich bestelle ich doch den D&W-Kit.
    Adi
    ja genau, die Basis ist eine PVC Variante. Nur aufpassen, da wird auch viel Universalschrottkleber angeboten, wo dann "für PVC geeignet" draufsteht. Im Grunde sind es dann meist nur Kontaktkleber (nach Pattexmachart). Im ersten Moment hält das Zeugs zwar, wird aber nach einiger Zeit vom Weichmachranteil wieder abgestoßen und löst sich. Ich habe wie gesagt sehr gute Erfahrung mit diesen speziellen Klebern für Schlauchboote gemacht. Da Zeug löst das Material vom Untergrund und vom Flickmaterial an und verschweißt beides richtig miteinander... Stinkt wie Hölle nach Aether und Azeton...
    Folke
    KPG
    >Klebern für Schlauchboote gemacht. Da Zeug löst das Material >vom Untergrund und vom Flickmaterial an und verschweißt beides >richtig miteinander... Stinkt wie Hölle nach Aether und >Azeton...
    >Folke
    Genau Folke,
    das ist die einzige GUTE Möglichkeit, PVC auf Dauer zu verkleben.
    Dieses sogenannte " Schweißmittel oder Quellmittel " wird auch im handwerklichen Bereich wie Schwimmbadbau oder Flachdacheindeckung mit OVC-Folien verwandt. Löst beide PVC-Teile an und verschweißt es regelrecht.
    Klaus
    #6624
    http://www.contactair.de/HOST/annikpg.jpg
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Wie sieht es mit dem Kleber für Fahrradflicken aus?
    Hat das schon mal jemand probiert. Ich habe nur 2 mini-Löcher (Stecknadelkopf-gross), die ich verschließen möchte.
    Oliver
    CU Oliver
    KPG
    >Oliver
    Oliver, laß es mit dem Fahrradflicken.
    Fahr doch mal beim Dachdecker deines Vertrauens vorbei und frag in mal nach "Schweißmittel für PVC-Dachfolien ".
    Der hat sicherlich ein Schnapsglas für dich über
    Klaus
    #6624
    linusz (Gast)
    ich habe mir das Reparaturset bei ATU gekauft (ist das gleiche wie bei D&W). Mein MX-hatte einen ca 10cm langen Schnitt im Verdeck. Die Folie hat, diagonal gelegt, gerade so gereicht.
    Als Kleber ist eine Mini Tube UHU Kraft beigelegt. Bis jetzt, 4 Wochen, hält die ganze Sache. Ich hoffe ich überstehe den Winter damit, im Frühjahr kommt ein neues drauf.
    linusz
    Timo (Gast)
    Schwarzes Silikon
    Hab bei mir in den Knickkanten vom Verdeck kleine Risse und Löcher gehabt, hab die mit schwarzem Silikon. Verschloßen, hält bombig und fällt fast nihct auf.
    Tube kostet ca 10DM, aber darauf achten das es auch für große Fugen geeignet ist, da es ja ziemlich dehnbar sein muß.
    Timo
    Folke (Gast)
    Nee, Fahradflicken halten nicht, die Gummilösung als Kleber ist speziell für Schlauchgummi ausgelegt, davon bleibt das PVC vom Verdeck unbeeindruckt...
    Folke
  1. Innenraum-Blenden - Womit kleben?
    Von matze_matze im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 17:27
  2. Verdeck mit Fahrradschlauchreparaturset zu kleben?
    Von TorbenMiata im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 11:49
  3. Lüftungsringe kleben - womit?
    Von Alder im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.02.2004, 15:42
  4. Verdeck Kleben?!?!?!?
    Von Green Beret im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.08.2003, 14:59
  5. womit kleben?
    Von Symetic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 15:55
