Ergebnis 1 bis 3 von 3
    256GT
    Ruckelndes Erdbeben
    HAllo,
    mein kleiner 91' NA ruckelt ( der Motor) immer sehr stark, wenn er länger als einen Tag in der Garage gestanden hat. Dieses tut er dann so extrem, daß das ganze Auto wie wild wackelt (kleines Erdbeben). Wenn er warm ist, ist dieses Problem weg.
    Woran kann das liegen????
    Vielen Dank
    Thomas T
    sulu
    RE: Ruckelndes Erdbeben
    läuft wahrscheinlich nicht auf allen zylinder.zündkerzen wechseln
    zündkabel kontrollieren und evtl. wechseln. oder hydrostössel? ölstand kontrolle oder besser wechseln teilsyntetisches öl verwenden.
    gruss
    peter
    256GT
    Danke Dir,
    habe neue Zündkerzen, Luftfilter, Öl 0W 40 Vollsynthese und die Kabel sehen auch noch ganz gut aus.....kaufe mir jetzt mal neue Zündkabel. ICh hoffe, daß wird dann besser.
    Thomas T
