Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Stadelheimer
    Reifengröße im Fahrzeugschein ???
    Servus,
    da ich bald Winterreifen kaufen will, hab ich in den FZ-Schein meines NB-FL geschaut. Als Größe steht da nur drin:
    195/50R15 80V
    Heißt das, ich darf keine 185er oder 175er montieren ? Welche Breite haltet ihr für am sinnvollsten ?
    Danke !
    Gruß aus München
    Sascha
    Dortmund
    RE: Reifengröße im Fahrzeugschein ???
    ... da müssen doch irgendwelche M&S-Reifen eingetragen sein, oder? Ansonsten müssen die halt eingetragen werden....
    CU all & ABS
    Jan
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~s...x5de-logo4.gif
    Rheinland-Pfalz.
    Wenn nur diese Größe drin steht, ist es wohl so.
    Dann würde ich mir Winterreifen in der Größe holen und fertig.
    Hast du zufällig einen 1.9er? Dann könnte es sein, daß durch die größeren Bremsen, die bisher möglichen 14 Zoll Stahlfelgen nicht mehr passen. Beim 1.6 dürfte es gleich sein, wie beim NB1 (175 oder 185 Breite auf 14 Zoll möglich), da die Bremse dort nicht geändert wurde.
    http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
    Hans (Gast)
    Hallo Sascha,
    Du darfst zunächst nur die Reifengrößen fahren, die im Brief/Schein eingetragen sind.
    Die Originalbereifung ist von der Größe her auch im Winter durchaus vertretbar; immerhin wirst Du die Winterreifen fast 5 Monate fahren; willst Du während dieser langen Zeit auf vernünftige Optik verzichten und 175er "Scheiben" fahren?
    Ich hab folgendes gemacht:
    Auf die Originalfelgen Winterreifen in der Größe 195/50/15, hab dann neue Felgen in der Größe 7 mal 15 für die Sommerreifen gekauft; diese haben den Vorteil, daß die Originalbereifung drauf paßt, darüber hinaus 205/50/15 bis hin zu 215/45/15.
    Gruß Hans
    Dortmund
    >ist es wohl so.
    ... geht das so einfach? Ich meine, die Winterreifen (M&S-Reifen) müssen doch explizit eingetragen sein, alleine schon wegen des Geschwindigkeitsindexs? Oder willst Du "V" Winterreifen kaufen - müssten doch die bis 240km/h sein, oder?
    CU all & ABS
    Jan
    Rheinland-Pfalz.
    >240km/h sein, oder?
    Der NB 1.9 ist doch nur mit 205 km/h eingetragen. Wieso muß ich da eigentlich Reifen haben, die bis 240 zulässig sind? Es gibt doch auch H-Reifen bis 210? Das ist nur mal so eine philosophische Frage am Rande.
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die M+S Größen explizit im Schein erwähnt werden müssen, wenn es keine kleineren Alternativgrößen gibt. Bei meinem NB1 steht unter Bemerkungen:
    Auch genehmigt: M+S 175/65-14 blablabla. Ich deute das so, daß ich, wenn ich denn unbedingt will, auch diese Größe als M+S fahren dürfte, ansonsten aber auch die eingetragenen 185/60-14 oder 195/50-15. Allerdings keine 175er als Sommerreifen, aber wer will das schon
    Ich hatte bisher 185er auf den Stahlfelgen als Winterreifen (gekauft bei meinem Mazda-Händler), dieses Jahr kaufe ich mir 195er, da ich die alten Alu-Felgen jetzt übrig habe. Da frage ich auch gar nicht lange. Es gibt ja viele Leute, die entweder die 185 oder 195 als Winterreifen fahren. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß das verboten sein sollte.
    Aber vielleicht weiß es ja einer ganz genau, wie da die Rechtslage ist.
    Avatar von Harald
    D-54...
    ich weiß zwar nicht, wie genau die Rechtslage ist, bezügl. des Geschwindigkeitsindexes galt aber bei Winterreifen immer, dass auch niedrigere Klassen als normalerweise erforderlich gefahren werden dürfen, wenn am Tacho ein entsprechender Aufkleber angebracht wird.
    Harald
    Rheinland-Pfalz.
    Stimmt. Hatte ich gar nicht dran gedacht, da ich mir solche häßlichen Aufkleber noch nie irgendwo hingepappt hatte
  1. Welche Reifengröße/Felgengröße?
    Von anjolie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 20:47
  2. Felgen/Reifengröße
    Von Maxime_M im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.10.2003, 20:16
  3. Reifengröße max.
    Von AndyGarcia im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.01.2003, 00:31
  4. Ab welcher Reifengröße ist Spritzschutz Pflicht ?
    Von Roman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.02.2002, 17:17
  5. Welche Reifengröße??
    Von steba (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.01.2002, 15:53
