wie gesagt hatte mein 85KW na (92er) ja überhitzungsprobelme:
meiner ist nähmlich auf der tour nach österreich (draussen 33crad) bei
190km/h heiß geworden, ab 150 kühlte er wieder auf normal....
war dann in österreich bei nem händler, kühlwasser tauschen der stellte
einen an 3 lammellen leicht gestauchten kühler fest, aber schlimmer öl im
kühlwasser => defekte zyl.kopfdichtung?!?! wasserpumpe ist ok meinte er....
naja auf der rückfahrt gestern wars bei knapp 30° draussen erst wieder okay
(wie hinfahrt) und nach 350km gings wieder los das er anfing bei highspeed
warm zu werden......*heul*
komisch ist doch das er wie hinzu auch 350km normal fährt und es dann losgeht!
habe auch beim tanken den lüfter laufen lassen (also zündung auf 2 stehen lassen)
habs dann mal beobachtet die temp anzeige ging auf der rückfahrt bei 200km/h ca. auf 1/3 bis 1/2 der skala zwischen normal und heiß! (normal genau mitte mit minimaler rechts tendenz) (blöd beschrieben aber ich weiß net wie i das anders sagen sollte)
naja stutzig macht mich das mit dem öl im kühlwasser?
FRAGEN:::
wenn zylinderkopf, was dann gleich mitmachen lassen? und wie sind so eure preiserfahrungen?
nen tip?
vielen dank, ein tief am boden liegender andy
