... nur mal, um sicherzugehen: sind diese Verschleissgrenzen für Bremsscheiben / ~klötze beim NA 1.6l / 85kW richtig?
1. Bremmscheibe vorn:
neu: 18,0mm / Mindeststärke: 16,0mm
2. Bremsklotz vorn:
neu: 9,5mm / Mindeststärke: 1,0mm (ohne Trägerplatte)
Das sind die Werte gemäss "Jetzt helfe ich mir selbst"; grundsätzlich gibt es ja auch keinen Grund, daran zu zweifeln - was mich nur wundert: ich habe bei meinem NA vor einigen Tagen mal die vorderen Scheiben / Klötze gemessen, und bin zu folgenden Werten gekommen: Bremsscheibe 17,2mm, Bremsklotz ca. 4mm. Das, was mich stuzig macht, kommt jetzt: die Bremsscheiben sind > 193.000km "alt" (vermute ich zumindestens; gekauft hab ich ihn bei 91.000km, und da sahen die genauso aus, wie jetzt auch, waren also wohl noch original die ab Werk), die Klötze über 100.000km (das weiss ich; 'hab sie damals tauschen lassen...).
Gemessen hab ich richtig und auch mehrfach; die gemessenen Werte stimmen. Aber irgendwie kann ich's mir - obwohl es mich natürlich freuen würde - nicht so recht vorstellen, dass speziell die Bremsscheiben nach knapp 200.000km immernoch weniger als die Hälfte des zulässigen Verschleisses "runter" haben. Da bleibt damm m. M. nach bestenfalls ein Fehler in dem Buch - oder? Fahren tu' ich eigentlich ganz normal...
CU all & ABS
Jan
http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~s...x5de-logo4.gif
