hab da seit einiger Zeit ein kleines Problem:
in rechts Kurven macht mein NA ein schleifendes Geräusch.
Scheint dem Eindruck nach vom rechten Vorderrad zu kommen.
Weiss jemand was das sein könnte ?
Hi!
Wieviel Kilometer hast du denn drauf? Könnten vielleicht die Radlager sein!?!
Stay tuned!
BJORNO
Hab jetzt 90.000 KM drauf.
Aber warum sollten sich Radlager nur in rechtskurven melden ?
Hallöle,
das könnte vieleicht daran liegen, das nur das Lager einer Seite leicht beschädigt ist (Rechtskurve = Lager auf der linken Seite) und bei Rechtskurven stärker belastet wird als bei Linkskurven. Kannst Du testen in dem Du den Wagen aufbockst und die Räder der linken Seite mit der Hand drehst. Wenn das Lager defekt ist hört und fühlt es sich etwas merkwürdig an. Oder am besten mal zu ner Werkstatt fahren, sowas checken die für umsonst.
Tschau
Sash
