Hi Gemeinde,
hi Werner,
wie war noch mal der Tip für die neuen "Säfte" für Getriebe und Hinterachse ? Castrol XXX ?
Vielen Dank...
Marc C.
Hi Gemeinde,
hi Werner,
Vielen Dank...
Marc C.
>Hi Gemeinde,
>hi Werner,
>XXX ?
>Vielen Dank...
>Gruß
>Marc C.
Öl für Differential:
Castrol SAF-XJ 75W140
Öl für Getriebe:
Castrol SMX-S 75W85 (Leichtlauf)
oder
Castrol TAF-X 75W90 (reduziert "Heißrasseln" des Getriebes besser).
Werner
Hi Harald,
kannst du die Antwort von Werner nicht mal für ein Update der FAQ einplanen, da die Frage ja häufiger kommt.
http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
Bei welchem km-Stand sollte man die wechseln?
Ist die Originalauffüllung ein Qualitätsöl?
Hi Gemeinde,
hi Werner,
Vielen Dank für die Info.
Kannst Du nochmal kurz was zu den Füllmengen sagen ?
Gibt's Besonderheiten, wo ich beim Wechsel aufpassen muß oder geht das ganz problemlos ?
Danke ...
Marc C.
steht alles in der Bedienungsanleitung, ebenso die Austauschintervalle.
schöne Grüsse
Speedy
>Hi Gemeinde,
>hi Werner,
D 0,6 l
G 2 l
>ganz problemlos ?
Fahrzeug sollte waagerecht stehen. Jeweils zuerst die Einfüll/Checkschraube lösen und dann erst die Ablaßschraube. Es gab schon einige Bastler, die das Öl rausgelassen haben, um dann festzustellen, daß sie die Einfüllschraube nicht aufkriegen
Beim Getriebe am besten einen lange Schlauch besorgen, um bequem von oben (Motorraum) einfüllen zu können. Wenn Öl an der Einfüllschraube austritt ist genug drin (meist etwas weniger als 0,6 bzw. 2 l). Wenn man es perfekt machen will sollte man Dichtpaste für die Getriebeeinfüllschraube da haben und zwei neue Aludichtringe für die Ablaßschrauben.
Werner
>wechseln?
ICH wechsele alle 50 Tkm.
Keine Ahnung.
Werner
