Hallo.
Ich habe bei meinen Miata seit kurzen ein ständiges klappern. Die meisten sagen es sei normal und nur ein schönheitsfehler beim MX . Was kann ich da trotzdem gegen machen ? Welches ÖL könnte mir helfen ?
Hatte das gleiche Problem- wechsle auf eine gutes vollsyntetisches Öl mit mind 5- W 40. Wenn Du die Ölwechselintervalle überzogen hast solltet Du noch eine Ölschlammspülung machen (Liqui Moly).
Hey Markus.
Dank Dir für den Tip ! Ist das mit der ÖLspühlung etwas spezielles von Liqui Moly ? Wie funktioniert das ? Hat das klappern bei Dir dan aufgehört ? Und wie oft machstn Du so einen ÖLwechsel ?
Hi Stefan,
es gibt noch andere Hersteller von Ventilspülungen, aber mit LM habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Ölwechsel alle 10.000Km-Ventilklappern ist seit 25.000km nicht mehr aufgetreten, höchstens ganz kurz nach dem Start, wenn der Stößel leer war.
