Ergebnis 1 bis 19 von 19
    JIG (Gast)
    Underdrive Pulleys? was ist das?
    Hi zusammen,
    auf meiner Suche im 'net bin ich auf die verschiedensten Underdrive-Pulleys gestoßen.
    Auf einer amerikanischen ZZZ-Site wurde sogar behauptet, daß ein Austausch bis zu 10 PS bringen kann.
    meine Frage an Euch nun:
    was sind Underdrive Pulleys für dem MX-5?
    Die Umlenkrollen des Zahnriemens, leichtgewichtige und einstellbare Zahnräder für die Nockenwelle oder die Keilriemen-Umlenkrollen?
    Weiß Jemand was?
    bin dankbar für Tip's
    Gruß & ABS
    Jens
    RE: Underdrive Pulleys? was ist das?
    Weder noch, es handelt sich um kleinere Riemenscheiben, durch die Aggregate wie Wasserpumpe, Lichtmaschine, Servolenkung mit geringerer Drehzahl betrieben werden, um ein paar PS gutzumachen.
    Lutz
    D-35085
    Zusätzlich zu den Ausführungen von Lutz: 10 PS sind MASSLOS übertrieben, ich denke, dass im Höchstfall 2-3 rausspringen. Positiver sehe ich die Tatsache, dass der Motor durchaus spürbar (zumindest für mich, manche Leute merken ja noch nicht mal den Effekt von 30 kg Rädern) spontaner und leichtfüssiger am Gas hängt (reduzierte Schwungmasse).
    Wir fahren auf beiden Miatas Underdrive Pulleys.
    Werner
    Steinhagen, NRW, Deutschland.
    >Pulleys.
    Hallo Werner,
    auf der Seit von Unorthodox Racing steht, daß die geringere Größe der Riemenscheibe etwa 15 %, das geringere Gewicht aber 85% zum Erfolg beiträgt. Würde es dann nicht Sinn machen, alle Riemenscheiben auszuwechseln? Für den RX 7 scheint es solche kompletten Sätze zu geben.
    Weißt Du zufällig, ob das jemand für den MX 5 anbietet?
    Henning
    D-35085
    >>Pulleys.
    >Hallo Werner,
    Das Problem ist, dass die anderen Riemenscheiben (Wasserpumpe, Generator, Servolenkung, Klima) nicht viel wiegen, da kann man also nicht viel gutmachen. Bei der Kurbelwellenriemenscheibe ist das anders, da macht man (WIMRE) etwa 1,5 kg gut.
    Für den RX
    >Sätze zu geben.
    Es gibt für den MX-5 als Alternative zum Underdrive Pulley größere, etwas (s.o.) leichtere Riemenscheiben für die Nebenaggregate. Ich kenne aber niemand, der beide Änderungen kombiniert hat, und ich könnte mir vorstellen, dass man dann mit der Drehzal einiger Sachen in einen vielleicht doch zu niedrigen Bereich kommt.
    Werner
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Kann mich Werner nur anschliessen.
    Wir fahren seit ca. 18 Monaten einen UR UD pulley auf unserem 92 Miata.
    Der Effekt ist ein spontaneres Ansprechen des Motors bei der Gasannahme durch die um ca. 1,5 kg reduzierte Schwungmasse.
    Da mir das sehr gut gefallen hat haeben wir dieses Ansprechverhalten jetzt noch verstärkt durch eine 2 kg leichtere Kupplungsschwunggscheibe.
    UD pulleys sind z.T. in USA sehr günstig gebraucht zu bekommen, da es einige Motorschäden bei Turbomotoren gab (nur Turbomotoren)
    Axel
    Bis bald Axel
    München, Bayern, Deutschland.
    Hi.
    Gibt es denn auch Nachteile?
    Lichtmaschine und Wasserpumpe sind ja nicht gerade unwichtige Aggregate. Können bei der Servolenkung z.B: Ungleichmäßigkeiten auftreten? Oder werden die Aggregate stärker belastet?
    Ich frage nur aus Interesse, da man beim Einbau der leichteren Schwungscheibe ja auch einen Nachteil (etwas weniger Drehmoment) akzeptiert.
    http://mloeding.bei.t-online.de/sig_5.jpg
    D-35085
    >Hi.
    Wenn Du einen Turbo an Deinem Motor hast, verreckt die Ölpumpe mit underdrive pulley, da der Dämpfungseffekt der schweren Riemenscheibe fehlt.
    Bei mir während der letzten etwa 45Tkm nicht.
    >belastet?
    Nein, eher weniger.
    Na ja, nicht wirklich weniger Drehmoment, aber weniger Masseträgheit.
    Werner
    Hi.
    Hm, okay, ich glaub ich weiß was ich am Wochenende mal nachlesen werde
    Stimmt natürlich. Aber der Effekt ist sehr ähnlich.
    Danke für die Infos
    D-777..
    >unserem 92 Miata.
    ich seit ca. einem halben Jahr in meinem NB...
    Yep - kann ich voll bestätigen
    die liegt auch schon mit neuer, feingewuchteter Kupplung in meiner Garage und wartet drauf, daß die originale Kupplung endlich den Geist aufgibt
    Andreas
    ´98 Black Boxx
    Harry NA 1994
    gibt´s so was in Deutschland zu kaufen ???? Preis ???????
    cya on the road
    Harald
    http://freenet-homepage.de/Eisenfaust/signatur-1.jpg
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Jul-2001 UM 18:20Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
    Habe im Miata.net noch etwas Interessantes darüber gefunden:
    http://www.miata.net/products/pmisc/unorthodox.html
    http://home.nexgo.de/ka/kaos4/pulley1.jpg
    http://home.nexgo.de/ka/kaos4/Sig1.jpg
    Der auch gerne wissen möchte wo es Kupplung und Pulleys gibt
    JIG (Gast)
    Erstmal Dank an euch alle für die Antworten, meine Zusatzfragen sind damitauch schon beantwortet.
    Lutz, danke für die Aufklärung
    Werner, danke für die Einschätzung der Mehrleistung. Der Satz von unorthodox Racing zu 209 USD + Versand + Einfuhrmärchensteuer summa summarum 500 Lappen...hmmm...wenn überhaupt, warte ich bis Bekannte in die Staaten fahren.
    Axel, danke für den Tip. Kennst Du eine Anlaufstelle für Gebrauchtteile in den Staaten? Mir fällt spontan nur Mazda Auto Recycling ein und die Leutz haben anscheinend eine Abneigung gegen 'non-US-Residents' (ich hatte dort mal wegen 'nem Turbo angefragt, die haben geschreiben, er wäre verkauft...ist aber immer noch im Angebot).
    Gruß & ABS
    Jens, der bei diesem genialen Wetter 50 Wochenstunden hatte..
    Wermelskirchen, NRW, BRD.
    Wie wäre es mit selbermachen?
    Es müßte sich nur jemand finden, der die Dinger richtig vermessen kann. Ich habe die Möglichkeit zur Fertigung.
    Janny
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Hi Janny
    Also das hört sich ja Super an
    Dann benötigen wir jetzt ja nur noch eine "Messfachkraft"
    Juergen_K
    Wie'n das? Was für Material hast Du zur Verfügung?
    Kostenkalkulation ? (privat, halb/privat oder offiziell?)
    JK
    JIG (Gast)
    Wir bräuchten auch jemanden, der uns messen läßt...in ausgebautem Zustand vermute ich mal so..das Material würde mich auch mal interessieren, bringt ja nix, wenn sich die selbstgemachten nach etwas hard-riding verabschieden..
    Gruß & ABS
    Jens
    D-40789
    >in den Staaten?
    www.miata.net und von dort mal auf der Miata List, Miata Power List und im MiataForum mitlesen und nachfragen.
    Axel
    Bis bald Axel
    im Grunde kann jedes Material besorgt werden.
    Bearbeitet werden die Teile auf CNC-Fräse.
    Preise werde ich nach meinem Urlaub checken.
    Janny
  1. Mal wieder Trouble mit dem Underdrive Pulley...er passt nicht?
    Von caferacer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 19:21
  2. nochmal Riemen zum Underdrive Pulley
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 13:11
  3. (NA90)Underdrive Pulley einbauen, was brauche ich?
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 12:31
  4. Underdrive pulley von 1,8 in den 1,6er?
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 18:21
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Underdrive Pulley
    Von RacingGreen im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 18:37
