Ergebnis 1 bis 12 von 12
    DMX
    Quietschen bei holpriger Straße, kann jemand helfen???
    jedesmal wenn ich über ne holprige Straße oder Bordsteine fahre und es ruckelt,dann quietscht es(ich meine es kommt von hinten),habe schon den Kofferraum leergeräumt,keine Besserung.Es scheint mir auch so,daß wenn er noch kalt ist,es weniger quietscht.Kann aber auch Einbildung sein.Das quietschen hört sich so an,als wenn irgend ein Teil etwas Öl nötig hätte.
    Ich hoffe ihr wißt Rat.
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Quietschen bei holpriger Straße, kann jemand helfen???
    könnte ev. eine lose Batteriehalterung sein.
    Harald
    im MX-5 kann ich Geräusche meistens nur sehr schwer lokalisieren. Wenn Du Dir also nicht 100%ig sicher bist, daßdas Quietschen von hinten kommt, versuch's mit Öl an den Motorhaubenscharnieren und Fett am Haubenschloss. Schloss evtl. auch nachstellen. Bei mir war's noch immer die Motorhaube, wenn was gequietscht hat.
    (aufbessereswetterhoff)...
    Sebastian
    Dr. Schnugels (Gast)
    Es gab mal einen Tip im Forum (SUCHEN SUCHEN), bei dem ein Klebeband am Motorhaubenschloss geholfen hat.
    Sunshine
    Dr. Schnugels
    DMX
    also meine Motorhaube ist es eher nicht,denn die ist eh schon ziemlich stramm eingestellt,und macht eigentlich überhaupt keine Geräusche.Hab mal die Kofferraumhaube geölt und nachgestellt.
    Es quietscht aber immer noch bei Straßenhuppeln,hört sich auch so an als käme es von unter dem Wagen.Was könnte da unten wohl etwas Öl vertragen??
    Bastelwastel (Gast)
    Geräuschbeschreibungen sind immer sehr ineffektiv, bringt nix wenn mans nicht selbst hört.
    Bei mir wars das Scharnier des Fahrersitzes, hat sich aber angehört als wäre es das Windschott, das Verdeckgestänge oder der Gurtumlenker (kam von hinten links).
    cu, Bozo
    Avatar von BLUEBIRD
    D-33813
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    Solltest Du einen NA fahren, könnte es auch sein das die Gummilager an den Achsschenkeln (ich glaube die waren es) auschgeschlagen sein. Ich hatte bei meinem NA Bj. 90 damals auch so ein Quietschen sobald ich über Kopfsteinpflaster o.ä. gefahren bin.
    BLUEBIRD
    DMX
    was hat denn der Austausch der Gummilager gekostet?
    Manfred S (Gast)
    Bei meinem NB habe ich auch ab und zu ein quietschen, knarzen bei Fahrbahnunebenheiten. Die Ursache kommt daher, dass der Sitz am Windstopp anliegt und daher die Geräuschbelästigung von rechts/hinten wahrzunehmen ist. Abhilfe, den Sitz etwas senkrechter gestellt und schon ist alles ok.
    Hoffentlich ist es bei Dir auch so was einfaches
    Manfred
    Avatar von BLUEBIRD
    D-33813
    Kann ich Dir leider nicht sagen, weil auser den Lagern an der Achse auch noch ein Motorschaden hinzukam und ich mir dann einen NB gekauft habe.
    Aber so wie Du das beschreibst Tippe ich wirklich auf diese Lager. Bei meinem NA hat man auf normaler Strasse nichts gehört, aber sobald eine unebenheit kam Quietschte es unter dem Wagen. Auf Kopfsteinpflaster hat sich das angehört als ob eine alte Kutsche daher kam nur ohne Pferde.
    BLUEBIRD
    Avatar von BLUEBIRD
    D-33813
    Das Quietschen, das durch den Sitz verursacht wird kannst Du auch anders lösen. Ich hab einfach ein Stück schwarzen Filz genommen und den auf die Ecken von dem Windstop geklebt. Jetzt kann ich den Sitz ganz zurück stellen ohne das es Quietscht und es sicht so aus als es so sein muss. Es sind nur ein Millimeter die die Lehne schräger steht aber ich finde es macht schon einen Unterschied.
    BLUEBIRD
    Eggstätt, bayern.
    Grüssle,
    also ich hatte das quitschen auch bei mir. Dann habe ich an den Motorhaubenschloss etwas fett verteilt und schon war die sache erledigt.
    Gruß Sandro
  1. [NC/NCFL] (NC) Geräusch bei unebener Straße
    Von Steffkm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 22:04
  2. Kann mir jemand helfen!
    Von Escudo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 20:00
  3. Hilfe muss Winterreifen verschicken kann jemand helfen ??!?!
    Von Jikyo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 09:39
  4. ZV - Kann mir jemand helfen? :-)
    Von Traumreiser im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 09:45
  5. kann jemand helfen?
    Von streifi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.05.2003, 14:08
