Ergebnis 1 bis 36 von 36
    Walzbachtal-Wössingen, Baden-Würtemberg, Germany.
    Selbst ist der Mann !!! Aber...
    Hallo zusammen !
    Ich habe vor , demnächst meinen Kleinen (NA `97) selbst tieferzulegen !!!
    Kann mir jemand sagen , ob man Tieferlegungsfedern (egal ob Koni,Eibach,...)
    selbst noch bearbeiten (kürzen) muss oder die einem
    einbaufertig geliefert werden ????????
    Grs.Martin
    RE: Selbst ist der Mann !!! Aber...
    Hi MArtin !!
    Die bekommst Du natürlich einbaufertig geliefert. Wie denn sonst ??
    Viel Spaß auch schon mal beim lösen des vorderen Spurkopfes.Ich hoffe Du hast Geduld, gute Nerven und Power.
    Grüßle Stephan
    Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz.
    Hi!
    Hast du überhaupt Federspanner? Ausserdem sollte danach die Spur neu eingestellt werden , damit die Reifen nicht einseitig abgefahren werden.Ich vermute mal , dass du Die Teile zum Achsvermessen nicht zu Hause rumliegen hast...
    Also, was soll der Geiz....
    BJORNO
    Hi Leute !!!
    Danke für die schnelle Antwort !!! *froi
    Ein Kollege von mir hat ein Gerät zum Achsvermessen !
    (mussihnabernochmalfragenoberdasnochhat!)
    Der Rest dürfte kein Problem sein,da ich täglich mit 2-3 Tonnen schweren Werkzeugen hantiere ! *ggg*
    Also vielen Dank nochmal !!!
    Cu open !
    >Hi Leute !!!
    >*froi
    >Cu open !
    Hallo!
    Jetzt noch ein guter Tip!
    Zum Ausbau der Dämpfer brauchst du die Schrauben zur Spur und Sturzeinstellung gar nicht öffnen!
    Dann brauchst du auch die Achse nicht neu vermessen!
    Manfred
    KPG
    >Grüße
    >Manfred
    Moin Manfred,
    die Aussage ist nicht richtig !!
    Es wird Dir jede Werkstatt bestätigen, daß bei Einbau von Tieferlegungsfedern sich die Fahrwerkseinstellung in gewissen ( nicht allen ) Bereichen verstellt.
    Dementsprechend MUSST Du das Fahrwerk neu vermessen und einstellen lassen.
    Habe ich vor 6 Wochen noch machen lassen ( tiefer und neu einstellen bei Mazda )
    Klaus
    #6624 http://www.contactair.de/HOST/annikpg.jpg
    München, Bayern, Deutschland.
    Hi.
    >Sturzeinstellung gar nicht öffnen! Dann brauchst du auch die Achse
    Stimmt nicht ganz. Es ist richtig, daß man mit etwas Geschick und an der richtigen Stelle angewendeten Kraft das Federbein ohne Lösen der Spur-/Sturzrelevanten Schrauben ausbauen kann.
    Durch die kürzeren Federn ändert sich aber die Achsgeometrie. Daher ist eine Spureinstellung doch unbedingt nötig (es sei denn Fahrverhalten und Reifenabnutzung sind einem egal). Allerdings sollte diese erst nach ca. 1000km bzw. 4Wochen durchgeührt werden, damit die Federn ihre endgültige Tiefe erreicht haben. Durch das nicht-Lösen der Schrauben hat man bis dahin eben keine ganz so krumme Einstellung.
    http://mloeding.bei.t-online.de/sig_5.jpg
    Hallo zusammen!
    Die Aussage ist doch richtig!!!
    >verstellt.
    Bei primitiven aAufhängungssystemen (wie z.B: beim Golf,...) stimmt die Aussage der Werkstätte! Aber bei doppelten Dreieckslenkern wie sie der MX-5 hat, ist KEINE SPURVERSTELLUNG DURCH TIEFERLEGUNG MÖGLICH!!!! (Außer man löst unnötigerweise die entsprechenden Schrauben!
    Es kommt maximal zu einer GANZ GERINGEN STURZVERSTELLUNG, IM MINUTENBEREICH!!!! Das liegt meist IMMER NOCH IM MÖGLICHEN TOLERANZBEREICH!!!!
    Du MUSST NICHT!!! Aber es kann nicht schaden wenn man es prüfen läßt!
    Naja, da wollte eben die Werkstätte noch was dazuverdienen!
    Haben die das gleich nach dem Tieferlegen gemacht? Gleich am selben Tag? Wenn ja, dann war es sowieso unnötig da sich die Federn erst nach einigen 100 km richtig setzen. Somit hat die Werkstätte eine Fleißaufgabe gemacht die DU bezahlt hast!
    >Grüße
    >Klaus
    Manfred
    >Hi.
    >kann.
    Hallo Mirko!
    Siehe mein Posting oberhalb!
    Manfred
    D-35085
    Wenn man den von Mazda annimmt (60 Minuten), hast Du recht. Ich würde bei einer Tieferlegung immer zu einer Spureinstellung raten, besonders da der Sturz sich in Richtung negativ verändert, ein tiefergelegtes Fahrzeug aber eher weniger negativen Sturz braucht.
    MÜSSEN tut man natürlich außer Sterben nichts.
    Werner
    Hi.
    Darüber könnte man sich jetzt streiten...
    >die entsprechenden Schrauben! Es kommt maximal zu einer GANZ
    Wobei die Frage ist, wie groß man den Toleranzbereich setzt. Der Toleranzbereich von Mazda ist auf jeden Fall ein Witz... Da wäre sogar ein positiver Sturz auf der einen und ein negativer Sturz auf der anderen Seite im "Toleranzbereich"...
    Ich habe zu Hause eine Liste, die die Sturzveränderung beim MX-5, abhängig von der Tieferlegung, an VA und HA zeigt.
    Ich werde die Werte heute Abend nachtragen.
    Wie Werner schon gesagt hat: Man MUSS nur sterben...
    Aber IMO SOLLTE man es UNBEDINGT tun!
    Stimmt. Und genau dadurch verstellt sich eben insbesondere der Sturz...
    >Werner
    Hallo Werner!
    Den genauen Toleranzbereich den Mazda vorgibt kenn ich gar nicht, aber ist der wirklich so groß? Das erklärt warum manchen Serien-MX-5 mit total falschen Einstellungen herumrollen!
    Durch eine Tieferlegung um 40mm kann man den Toleranzbereich ja gar nicht überschreiten! Man hat eine "Verstellung" um rund 4 Minuten, und das ist dann ja wirklich egal!
    Manfred
    D-35085
    >>Werner
    >Hallo Werner!
    Ja. Habe ich mir nicht ausgedacht.
    >herumrollen!
    Genau.
    >und das ist dann ja
    >wirklich egal!
    Hmmm. Wie hast Du das ausgerechnet?
    Von dem, was ich an praktischen Berichten mitbekommen habe, sind die Effekte von Tieferlegungen auf den Sturz z.T. deutlich größer.
    Werner
    >ein
    Wie hängen Tieferlegung und Sturzeinstellung zusammen?
    Ich war bisher immer der Meinung, dass man lediglich bei einer sehr harten (verwindungsfesten) Bereifung (16" und 17") weniger negativen Sturz braucht?! Oder liege ich da falsch?
    schöne Grüsse
    Speedy
    D-35085
    >Hallo,
    >>ein
    >falsch?
    Da liegst Du bis auf das "lediglich" richtig. Tieferlegung geht praktisch immer mit härteren Federn und/oder früherem Aufliegen auf den Anschlagpuffern der kurvenäußeren Räder einher. Daher findet (ähnlich wie bei steiferen Stabis) etwas weniger dynamische Lastverteilung zur Kurvenaußenseite statt, sodaß die dort liegenden Räder ein bißchen weniger negativen Sturz brauchen.
    Werner
    aha! Danke.
    Dann ist es für die Sturzeinstellung letztendlich egal, ob die geringere Seitenneigung von härteren Federn oder von härteren Stabis kommt ?!
    Deine empfohlenen Werte (-1° vorne und -1°30" hinten) beziehen sich demnach auf ein Auto mit eher geringer Seitenneigung (--> FM-Stabis).
    schöne Grüsse
    Speedy
    D-35085
    >aha! Danke.
    Hmmm, spontan ohne langes Nachdenken würde ich sagen: ja, für die Sturzeinstellung ist es egal (für das Fahrverhalten aber nicht!).
    Ja, sie sind aber auch für ein völlig serienmäßiges Auto kein so schlechter Ausgangspunkt. Ich würde bei völliger Serie und evtl. noch recht "weichen" (Flanke) Reifen z.B. 1°20" vorn und 1°50" hinten ausprobieren. Aber sowas hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von der Fahrweise. Wer Kurven vorwiegend langsam fährt (machen viele) und extrem viele Autobahnkilometer frisst, kriegt bei einer solchen Einstellung Probleme mit Verschleiß auf den Riefeninnenseiten.
    Werner
    >Wer
    >viele)
    Wie? Kurven langsam fahren?
    Geht das mit dem MX-5 überhaupt .....
    schöne Grüsse
    Speedy
    P.S.: Heute gibt´s noch einen ersten Erfahrungsbericht von den S-03pp (Mailingliste).
    D-82538
    Federbein ausbauen
    Hi Mirko!
    >kann.
    Kannst du das mal bitte genauer beschreiben, für vorne und hinten? Ich möchte nämlich demnächst bei meinem NA die Dämpfer tauschen und habe nur die Anleitung aus "Jetzt helfe ich mir selbst". Scheinbar ist es nicht notwendig, so viele Verbindungen zu lösen? Im Technikteil von mx-5.de bin ich auch nicht fündig geworden.
    Danke, http://www.ilo.de/~ilo02129/itchy.gif
    Christian.
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-35085
    Manfred, wie geht das?
    Manfred,
    würde mich wirklich interessieren, wie Du aus der Tieferlegung die Sturzveränderung berechnest. Kannst Du mal schreiben, wie Du das gemacht hast?
    Danke
    Werner
    >>und das ist dann ja
    >>wirklich egal!
    >Werner
    Hier sind die Werte...
    Hi.
    Hat leider etwas länger gedauert aber hier kommt jetzt die Liste:
    Abstand von Radnabe.......Sturz..........Nachlauf
    zur Kotflügelkante.............(+/-30')......(+/-45')
    (in mm)
    VA
    377-368..........................+1°02'.........+4°2 1'
    367-358..........................+0°44'.........+4°3 5'
    357-348..........................+0°24'.........+4°4 9'
    347-338..........................+0°03'.........+5°0 2'
    337-328..........................-0°20'..........+5°16'
    HA
    395-386..........................-0°30'
    385-376..........................-0°35
    375-366..........................-0°43'
    365-356..........................-0°54'
    355-345..........................-1°08'
    Quelle: "Mazda Miata Performance Handbook"
    Die Abstandsangaben gelten für einen NA. Auf jeden Fall wird deutlich, daß eine Tieferlegung von ca. 40mm auch eine Sturzänderung von über 1°00' an der VA und von ca. 0°30' an der HA verursacht. Sicherlich ist das aber auch von den vor der Tieferlegung eingestellten Werten abhängig.
    IMO sind die Veränderungen aber groß genug um eine Spureinstellung als sinnvoll/notwendig anzusehen.
    RE: Federbein ausbauen
    Hi Christian.
    Mein Wissen in Bezug auf den Ausbau der Federbeine ist leider nur theoretisch. Meine Federn habe ich (mangels Zeit, Werkzeug und Platz) einbauen lassen. Aber ich habe die Anleitung (englisch!) aus dem "Mazda Miata Performance Handbook" eingescannt und könnte Sie Dir per eMail schicken.
    Ansonsten können Dir hier sicher noch andere helfen, die den Ausbau bereits praktisch gemacht haben. Ich würde an Deiner Stelle dazu einen neuen Thread aufmachen.
    KPG
    Hi Manfred,
    >Bei primitiven Aufhängungssystemen (wie z.B: beim
    >Golf,...) stimmt die Aussage der Werkstätte! Aber bei doppelten >Dreieckslenkern wie sie der MX-5 hat,
    >MÖGLICH!!!!
    >prüfen läßt!
    kein Kommentar dazu
    Klaus
    #6624
    D-82538
    Hi Mirko!
    Ach soooo
    >Aber ich
    >per eMail schicken.
    Bitte bitte! Mail sie mir ...
    Yoh, hatt ich eh vor. Bin bloß immer zu faul zum Schreiben. Lesen is einfacher
    Danke und
    Gruß, http://www.ilo.de/~ilo02129/itchy.gif
    Christian.
    Wermelskirchen, NRW, BRD.
    RE: Mail ist unterwegs (nT)
    Mail sie mir bitte auch.
    Vielen Dank im voraus.
    Noch eins zum Technikforum: Da stehen zwar sehr viele verschiedene Fahrwerkseinstellungen. Welche aber welchen Zweck erfüllt nicht. Das ist eigentlich schade.
    Was soll der Leser jetzt machen? Den Ø aller Werte nehmen und sein Auto so einstellen lassen?
    Welche Daten sind alltagstauglich? Ich will nicht die Reifen runterschrubben, nur damit ich ein "wenig" schneller in den Kurven bin. Bitte um Input
    Janny
    RE: Manfred, wie geht das?
    Hallo Werner!
    Hab da wohl eine "1" vergessen zu tippen, sollte nämlich 14 Minuten sein! Sorry!!
    Hab ich aber nicht berechnet sondern ausgemeßen (ausmeßen laßen!) Also den Unterschied an der Hinterachse vor und nach dem Tieferlegen! (Dazwischen ist der kleine ungefähr 200km gefahren worden!)
    Manfred
    >Manfred,
    >Danke
    >Werner
    >>>und das ist dann ja
    >>>wirklich egal!
    >>Werner
    RE: Hier sind die Werte...
    >Hi.
    >(in mm)
    >VA
    >HA
    >abhängig.
    Hallo nochmal!
    Warum SPUReinstellung?
    Hier wird seit geraumer Zeit über die STURZeinstellung gesprochen!
    Die SPUR wird durch die Tieferlegung nicht "verstellt", nur der Sturz, und weicht die gemeßene Praxis von den Buch-werten auch ab! Zwischen Theorie und Praxis gibt es eben doch Unterschiede!
    (Wenn man die Spur durch die Tieferlegung verändern würde, dann würd ich dir Raten auch dann die Spur einstellen zu lassen wenn du mit vollem Tank und Beifahrer und ein wenig Gepäck im Kofferraum fährst! Da hast du auch locker einige Zentimeter tiefergelegt )
    Manfred
    Hi
    Sorry für die ungenaue Wortwahl. Ich meinte natürlich die Vermessung und Einstellung des Fahrwerks (Spur, Sturz, Nachlauf, Fahrachswinkel usw.), kurz "Spureinstellung"...
    Nein! Ehrlich?
    Worauf beziehen sich wohl die geposteten Werte?
    Das ist nicht richtig. Je negativer der Sturz eingestellt wird, desto mehr ändert sich die Spureinstelllung in Richtung Nachlauf.
    Möglicherweise sind 200km nicht genug um die Federn sich vollständig setzen zu lassen?
    Und dann nochmal ein Zitat aus meinem Posting:
    "Sicherlich ist das aber auch von den vor der Tieferlegung eingestellten Werten abhängig."
    Tja, ich habe den Wagen in der Tat mit der Belastung einstellen lassen mit der ich meistens schnell fahre, denn dann möchte ich die gute Einstellung spüren.
    Aber ich habe den Eindruck das diese Diskussion irgendwie sinnlos ist. Du bist davon überzeugt, daß Du recht hast und ich bin davon überzeugt, daß jemand, der an der Entwicklung des Fahrzeugs mitgearbeitet hat, sowie etliche Mitglieder des miata.net recht haben und ich mich auf meine eigenen Erfahrungen verlassen kann.
    Belassen wir es dabei...
    Hallo Nochmal!
    >Hi
    Achso! ist ja OK!
    Wenn man den Sturz auf einen bestimmten Wert einstellen läßt, dann sollte der Nach lauf ja auch berücksichtigt werden.
    >zu lassen?
    >meinem Posting:
    >Werten abhängig."
    Die 200km sollten eigentlich genügen, aber wer weiß....
    Es ist aber sicher auch von den Ausgangswerten abhängig!
    >spüren.
    hmmm,.... dann müßte ja das Fahrverhalten mit dem beladenen Auto "besser" sein als mit dem leeren Fahrzeug, oder? Ist der Unterschied dann nicht mehr so bemerkbar? Wäre interessant das ganz mal ausgiebig zu testen.
    Tja, es hat diese Diskussion mal wieder gezeigt daß verschiedene Personen einfach zu verschiedenen Ergebnissen kommen, was lernen wir daraus? Bei unterschiedlichen Ausgangswerten kommt man zu anderen Ergebnissen, und vermutlich spielen auch noch verschiedene Vorlieben und Alltagssituationen zu verschiedenen "Empfehlungen".
    Manfred
  31. #31
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 177 in 90 Posts  Bedankt 345
    Ohne jetzt in die Wortklauberei eingreifen zu wollen!
    Bei einer Tieferlegung durch den Einbau von Tieferlegungsfedern müssen die Schrauben die zur Fahrwerkseinstellung verwendet werden nicht angetastet werden.
    ABER!!!
    Durch die Veränderung der Grundposition des Fahrwerks (vorher hoch) werden Spur und Sturz einer Fahrwerkseinstellung in der neuen Grundposition des Fahrwerks (jetzt tiefer) VERÄNDERT!!! Bei dem Nachlauf bin ich mir nicht sicher, müsste ich nachschauen.
    Warum? Das Fahrwerk ist in seinem Grundaufbau so ausgelegt, durch Einfedern, die Werte der Fahrwerkeinstellung (Spur, Sturz, Nachlauf) in Grenzen zu ändern. So wird z.B der Sturz beim Einfedern neagtiver und die Spur geht in Richtung Nachspur.
    Somit sind grenzwerige Werte wie ein 0° Spur nicht sinnvoll wenn das Fahrzeug ohne Fahrer/(Beifahrer) im Auto eingestellt wird.
    Bei meiner letzten Vermessung ergab sich durch das Gewicht des Fahrers (ca. 100 kg) auf der Fahrerseite eine Spurveränderung von ca. 0,3° oder ca 0°2' (nur linke Spur! Nicht Gesamtspur). Bei einer Spureinstellung auf 0° ohne Gewicht wird somit effektiv immer mit 0,3° Nachspur gefahren.
    Die Sturzänderung durch das Gewicht auf dem Fahrersitz könnte ich mal nachschauen wenn Interesse besteht.
    Da in den seltensten Fällen bei der Tieferlegung die Fahrwerkseinstellung gerade taufrisch ist, sollte man danach immer eine Fahrwerkseinstellung vornehmen lassen!
    Eine Frage noch an Manfred. Warum schreibst Du, das die Änderungen nach einer Tieferlegung sich im Toleranzbereich bewegen, wenn Du später schreibst Du kennst diesen Toleranzbereich garnicht???
    Bei der Bewertung eines vollgetankten und vollbeladenen Autos hast Du völlig recht. Wenn man überwiegend Strecken vollbeladen fährt sollte man für eine Fahrwerkseinstellung das Auto entsprechend beladen. Ein halbvoller Tank wird die Resultate positiv beeinflussen.
    Axel
    >Hallo nochmal!
    >Grüße
    >Manfred
    Bis bald Axel
  32. #32
    Hallo!
    >garnicht???
    Ich wußte die genauen Werte nicht, weiß aber von verschiedenen Werkstätten die MX-5 Tieferlegen daß sich die Werte innerhalb der von Mazda gegebenen Toleranzgrenzen befinden!
    Manfred
  33. #33
    D-40789
    >Hallo!
    >>garnicht???
    Achso!
    Na dann sind wir uns ja einig!
    Denn die sind ja bekannter Maßen Mist (eine Seite +Sturz andere Seite -Sturz).
    Axel
    Bis bald Axel
  34. #34
    Hi.
    VERDAMMT! Ich habe mich vertippt. Ich meine natürlich NachSPUR nicht NachLAUF... (Hab's im Posting mittlerweile geändert) Man sollte so früh noch nicht im Internet surfen...
    Wir sind uns doch mittlerweile einig, daß eine Tieferlegung die Sturzwerte negativer werden lässt, oder? Entsprechend verändert sich eben auch die Spur (in Richtung Nachspur). Das wollte ich damit sagen.
  35. #35
    >Hi
    >Nein! Ehrlich?
    >Werte?
    >zu lassen?
    >meinem Posting:
    >Werten abhängig."
    >spüren.
  36. #36
    Hi.
    Zu spät
    Genau. Zumindest habe ich mehrfach darüber gelesen, allerdings noch keine praktische Erfahrung gemacht.
    Auch der Nachlauf verändert sich, da die gesamte Geometrie durch die Tieferlegung verändert wird (siehe Wertetabelle oben).
    Ganz genau. Und für die Geometrie ist es prinzipiell egal ob der Wagen durch Gewicht, Kurvenfahrt oder durch kürzere Federn einfedert. Entsprechend ändern sich auch die Werte.
    Interessieren würde mich das schon, wenn es kein allzugroßer Aufwand ist. Hast Du die Möglichkeit den Wagen selbst zu vermessen?
    Sehe ich genauso
  1. MX5 für 1,95 Mann
    Von Nicedriver im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 21:52
  2. ..selbst ist der Mann und tiefer der MX5.....?
    Von Na90 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.05.2002, 17:16
  3. Blinker-Lufteinlässe (war: Oh mann oh mann)
    Von holger im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.03.2002, 17:11
  4. Wo kann mann einen MX-5 mieten
    Von Jewi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.06.2001, 17:58
