Ergebnis 1 bis 31 von 31
    Trostberg, Bayern, Deutschland.
    Kennzeichenhalter VORNE Eigenbau Bilder
    Hallo Gemeinde,
    für alle, die dieses Thema interessiert, habe ich hier Bilder von unserem selbstgebauten Kennzeichenhalter:
    http://www.giagl.com/images/kzh-vo-ob.jpg
    von "oben"
    http://www.giagl.com/images/kzh-vo-un.jpg
    von "unten"
    http://www.giagl.com/images/kz-vo.jpg
    mit Kennzeichen
    Die Halter sind gebogen aus einer Aluminiumleiste aus dem Baumarkt. Maße: 30 x 3 mm, Länge war 2 Meter, gebraucht werden zweimal 400 mm.
    Als "Schablone" habe ich zuerst eine Kunststoffleiste gebogen und die dann aus der Alu-Leiste nachgebogen.
    Zwischen die Bügel und dem Kennzeichen habe ich eine 3 mm starke Aluplatte gelegt und diese mit dem Kennzeichen verschraubt.
    Ach ja, noch was "Wichtiges":
    Die Unterkante des Nummernschildes ist bei diesem Fahrzeug im Moment 180 mm vom Boden entfernt. (Hätte ich doch das Kennzeichen unkenntlich machen sollen ? Unser NA hat H&R-Federn, was bedeutet, daß bei einem nicht tiefergelegten Fahrzeug die Mindesthöhe von 200 mm auch nicht unterschritten wird. Außerdem kann man die Halter auch noch ein bißchen nach oben biegen, dann wird der Abstand auch bei einem tiefergelegten Fahrzeug eingehalten.
    Viel Spaß beim Nachbau!
    Giagl (der manchmal mit dem MX-5 von Michaela fahren darf...)
    post@giagl.com
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    RE: Kennzeichenhalter VORNE Eigenbau Bilder
    Genau das habe ich mit dem alten Original-Halter getan!
    Ist genau dasselbe nur nicht oben nochmal verschraubt.
    Die Höhe reicht auch nicht ganz an 20 cm, sind glaueb ich 13
    Man bekommt ein viel besseres Augenmaß an hohen Bordkanten...
    Sven aus ASZ
    http://freenet-homepage.de/ASZ_MX5/Snoopy_MX.JPG
    Golden as the sun above
    D-58507
    Hi giagl,
    saubere Arbeit, sieht gut aus.
    http://www.hoffi-net.de/logo.jpg
    blau macht glücklich! _________________ MX-5 Product Guide => http://www.cosimo.ch/mx5/
    Ole #5574
    Hallo Sven,
    wackelt das Schild dann nicht beim Fahren, wenn die Halter nur unten angeschraubt sind? Bei unseren Haltern bewegt sich absolut nichts. Ich hab mir bei ner Bekannten den oben angebrachten originalen Halter angesehen, das Ding wackelt wie Hechtsuppe! Die Schrauben des Kennzeichens schlagen dauernd gegen den Lack
    Sowas wollte ich nicht!
    Gute Fahrt!
    Hallo Ole,
    vielen Dank! Freut mich!
    Gute Fahrt!
    Matthias
    Hi giagl,
    sieht gut aus, allerdings kann man da nicht mehr viel biegen, als wenn man den Halter nur oben oder unten anschraubt.
    Außerdem würde ich mein Kennzeichen nicht so weit ins Maul reinhängen, lieber weiter runter und wegen den 20cm Abstand zur Straße hat sich bei mir noch kein Blau- oder Grünkittel für interessiert.
    http://www.contactair.de/HOST/Matthias.jpg
    Avatar von Harald
    D-54...
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Jul-2001 UM 15:54Uhr (GMT)[/font][p]>wackelt das Schild dann nicht beim
    Doch. Ich hatte die gleiche Version wie du, nur nicht oben verschraubt. Dadurch zittert der Halter während der Fahrt, was allerdings weiter nicht schlimm ist, wenn man selbstsichernde Muttern am Nummernschild verwendet. Man braucht halt keine zusätzlichen Löcher zu boren. Dafür ist deine Lösung natürlich solider.
    Harald
    Bayern,
    Servus Giagl,
    schaut klasse aus (so ähnlich wie bei mir ).
    Wenn ich das nächste Mal durch Traunstein fahr, halt ich mal die Klappscheinwerfer offen. Hast Du sonst auch noch was verändert?
    Oiso nacha servus
    Robert
    D-08340
    Si, genauso ist das,
    wackelt ein bischen, aber nicht dramatisch.
    Bis jetzt hälts perfekt
    Sven aus ASZ
    Hi Robert,
    bist du a vo do umanand?
    mia san aus droschbeag
    vielleicht dreffma uns ja amoi!
    Wir (Michaela) haben den Wagen erst seit eineinhalb Wochen!
    Bis jetzt ist noch (fast) nix verändert. Aber ich bin glaub ich schon ziemlich heftig vom MX-5-Virus infiziert. Ich möchte noch Fußmatten aus Alu "bauen", die alten Löcher des vorderen Kennzeichens und die der hinteren Typenschilder zumachen und dann sehen wir mal, wie es weitergeht.
    Unser NA hat 205/45/16 er Reifen und H&R-Federn.
    >Oiso nacha servus
    Pfiadde
    Enno (Gast)
    genau so habe ich mir das auch gebaut ! echt solide!
    cu
    p.s.
    du hast ein geiles kleines eurokennzeichen *neid*
    Hallo Enno,
    das Kennzeichen ist 40 cm lang und alles legal. Die vorgeschriebenen Abstände wurden alle eingehalten.
    Gute Fahrt!
    Bayern,
    >Hi Robert,
    no freile - aus Kumhausen (bei Landshut)
    Klaro, ich fahr oft mal die 299 Richtung Waginger See / Chiemsee etc. Ich werd vielleicht auch mal am 14.7. zum Chiemsee fahren, weil da ja die riesen MX-5-Tour stattfindet.
    Viele Grüße,
    Robert
    RedDevil (Gast)
    Hallo Kennzeihenhalterbauer
    Ich fahre jetzt schon die dritte Woche ohne Kennzeichen (vorne). Bis jetzt hatte ich immer noch keine Probleme. Es sieht wirklich am Besten aus!!
    Nur an der Tankstelle kommen die Kassierer raus und sehen nach, ob ich wenigstens hinten ein NS habe, weil die Kamera von vorne kein Kennzeichen aufnimmt... als ob ich Benzin klauen würde tz, tz, tz... Das hatte ich bis jetzt schon 2 mal! Hier fährt auch noch ein Zetti ohne Kennzeichen vorne rum! Seid dem ich auch keins mehr habe, grüßen wir uns sogar !
    OR4E RedDevil http://www.animated-gifs.de/sonstige...r/anidevil.gif
    Das mit "VORNE OHNE" schreiben ja hier einige. Ich würd mich das nie trauen! Bei uns aufm Land ist der Schnittlauch (außen grün und innen hohl) sehr sehr lästig . Ich denke, wir würden am dritten Tag kontrolliert werden und aus is´mitm Spaß!
    Gute Fahrt!
    Alex (Gast)
    Hi !
    Die Standardhalterung ist ein Scherz
    Sieht dumm aus und demoliert einem bei jedem Parkrempler die lackierte Stoss-Stange.
    Überlege das Schild tiefer, vor den Kühleinlass zu plazieren.
    Hat das nen Einfluss auf die Kühlleistung, oder ist das unbedenklich ?
    Kann man die Halterung einfach "umdrehen" ?
    Danke für TIPS !
    Gruss
    Alex (Neuer, stolzer MX-5 Besitzer !)
    Matthias
    Stimmt!
    >Stoss-Stange.
    Stimmt auch!
    >Kühlleistung, oder ist das unbedenklich?
    Laß das lieber, insbesondere im Sommer bei schneller Fahrt oder Paßfahrten geht dem Kleinen dann die "Luft" aus.
    >Kann man die Halterung einfach "umdrehen"?
    Ja, kann man, aber dann schraub sie im Maulboden fest. So sieht's beim NA aus:
    http://www.contactair.de/HOST/AKZ.jpg
    >Danke für TIPS !
    Bitte!!
    Dann auch noch meinen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Kleinen, Du wirst die Anschaffung sicher nicht bereuen.
    syracus
    schön genauso hab ich das auch gemacht. Allerdings iss mir daß nur mit der Befestgung im Plasik des Mauls zu wackelig (trotz Aluminiumverstrebeung von unten). Bin gerade dabei ne schöne Verstrebung vom Halter (untere Schrauben) an die 2 Schrauben, die die Front unten festhalten zu basteln. Allerdings geht daß ja leider nicht geradlienig, da die Abstände nunmal unterschiedlich sind.
    Meine Frage ist nun (bin nicht gerade bewandert was Metallarbeiten betrifft) wird Aluminium 'porös','brüchig' wenn man es verdreht ?
    syracus
    PS: achja, und habe hier irgentwo gelesen, daß das Kennzeichen nen Mindestabstand von 20cm Unterkante vom Boden haben muss. Ist das richtig, bzw schlimm, wenn es nicht so ist (kann mir nicht vorstellen, daß die 'Grünen' den Zollstock zücken und sich auf die Knie werfen)
    Matthias
    RE: Kennzeichenhalter umgedreht
    >Plastik des Mauls zu wackelig
    Ich habe von unten diese riesengroßen "Unterlegscheiben" von Mazda wiederverwendet, hält bombenfest und ich sehe keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Strebe. Schließlich ist der MX-5 ja kein Geländewagen
    >es verdreht ?
    Sorry, da weiß ich leider auch nichts ..
    Das ist schon richtig, was Du da gelesen hast, aber man muß sich ja nicht um jede blödsinnige Vorschrift kümmern
    Bei mir hat sich seit Jahren weder Blau- noch Grünkittel drum geschert
    Hi Syracus,
    genauso, wie bei mir?
    >es verdreht ?
    du mußt das Alu nicht verdrehen, sondern nur biegen. Ich hab dazu die Leisten (mit HOlz als Schutz) in den Schraubstock eingespannt, gebogen und mit einem Kunststoffhammer vorsichtig nachgeholfen, damit der Biegeradius kleiner wird.
    >Boden haben muss.
    Das stimmt. Es kommt aber natürlich immer auf den "Kontroletti" an! bei uns sinds 18 cm, bei anderen noch weniger.
    Giagl (die sinnloseste Verbindung zwischen zwei Kurven ist eine Gerade...)
    mailto:post@giagl.com
    Rheinland-Pfalz.
    Ob's schlimm ist, weiß ich nicht, die Vorschrift gibt es jedenfalls. Bei mir ist das Kennzeichen maximal 12 -13 cm über der Erde. Bisher hat's noch niemanden gestört. Und es kratzt auch äußert selten, obwohl meiner tiefergelegt ist. Nur beim Parken muß man etwas aufpassen und immer schön Abstand zum Bordstein halten.
    http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
    Hi!
    hab auch schon daran gedacht, morgen zum Chiemsee zu fahren. Die Truppe sollte gegen 1300 in Prien sein.
    Wenn Du fährst, kannst mich gerne anrufen 0171/2766666 oder ein Mail schicken... würd mich freuen!
    Ciao
    Matthias
    und bei steilen Rampen im Parkhaus bekommt man von vorne eine akkustische Warnung *krraaaatzzz*
    Enno (Gast)
    das es illegal ist habe ich ja auch nicht behauptet.
    aber ein 40er ist ein kurzes schild. so eins bekomme ich hier
    nicht ausgestellt! also *neidisch sein*
    cu
    Geben die bei Deiner Zulassung Gründe an, wieso nicht?
    Solange alle Abstände eingehalten werden, darf das Kennzeichen selbstverständlich kürzer als 52 cm sein. Deshalb schrieb ich auch, daß alles legal ist.
    Bei uns in der Zulassung sind sie aber auch oft sehr launisch
    syracus
    Hi Giagl
    Nein, leider bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen den Halter komplett neu zu 'designen'. Wollte daß unbedingt an dem einen Samstag machen (nach Felgenkauf, wegen der Gesamtoptik ). Habe deshalb wie gesagt den Originalhalter ungedreht verwendet.
    Und genau daher kommen auch die unterschiedlichen Mittelabstände. Nuja, wenn man wie ich halt immer 'quick'n'dirty' haben will dann muss man sich halt manchmal hinterher um so mehr Gedanken machen. :/
    Duch den großen orig. Halter sinds bei mir mom 19cm. Aber ich will meinen kleinen ja noch ein wenig tiefer an 'Boden der Tatsachen' heranführen sollten dann also so zwischen 14-15cm sein!
    Der Parkhauswächter wird sich freuen, wenn er jeden morgen die schwarzen Plastikstriemen vom hellen Beton entfernen darf
    syracus
    Rheinland-Pfalz.
    Aber nur, wenn man zu schnell fährt. ansonsten geht's ganz gut.
    Alex (Gast)
    Danke für Eure Anregungen
    Sind beim NB an den gleichen Stellen, wie in der Abbildung beim NA, Möglichkeiten die Originalhalterung unten im Maul in vorhandene Löcher bzw. Schrauben zu setzen ???
    Hab eigentlich keine Lust meine Neu-Erungenschaft gleich zum Schweizer Käse zu machen...
    Gruss
    Alex (der mit seinem neuen NB, BJ 98)
    Toro
    Hat sich übrigens jetzt ausge"gast"et...Bin nu angemeldet.
    Wie macht Ihr das mit den uploaden von Euren Bildern ???
    Gruss
    Toro (der Alex)
    Matthias
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 14-Jul-2001 UM 00:52Uhr (GMT)[/font][p]> Wie macht Ihr das mit den uploaden von Euren Bildern ???
    Du brauchst irgendwo Platz auf einem Web-Server, dort mußt Du Dein Bild uploaden und den Link dahin ( http://www.xxxxx ) hier in Deinem Beitrag posten und schon erscheint Dein Bild, mach mal einen Rechtsklick auf irgendein Bild hier und unter "Eigenschaften" siehst Du den Link
    Freixi ( http://www.blex.de ) hat 10GB Platz auf seinem Server und bietet an Bilder, die man ihm mailt in eine separates Verzeichnis zu stellen; mail ihn mal an ...
  31. #31
    gast
    Die Bilder sollten in den Technik Tip
  1. [NB⁄NBFL] NB Kennzeichenhalter von IL vorne
    Von sonnencamper im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2020, 20:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 19:56
  3. Original Kennzeichenhalter NB vorne wie befestigt ?
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 12:47
  4. Eigenbau Heckablage für Subwoofer:Bilder
    Von Nicedriver im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 05:26
  5. Kennzeichenhalter VORNE Eigenbau Bilder
    Von Giagl im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2002, 10:48
