Ergebnis 1 bis 10 von 10
    silver_miata
    Entlüftungsschlauch an der Batterie - notwendig ?
    hab mal vor 3-4 Mon. meine Batterie gewechselt (übrigens günstig und gut und in schwarz! bei ATU - paßt wunderbar , dabei ist mir auf einer Abbildung im Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" aufgefallen, dass eigentlich dort eine Kappe mit einem Entlüftungsschlauch ist. Die Frage wäre, ist das überhaupt notwendig ? Hab meinen Miata 90er seit 5 Jahren und keine Probleme bisher im Kofferraum gehaubt (Säure etc.)
    Danke und Grüße
    Thomas
    http://www.miata.de.vu
    BW.
    RE: Entlüftungsschlauch an der Batterie - notwendig ?
    Hallo Thomas,
    bei meinem NA 90 fehlen ebenfalls die Entlüftungsschläuche, hat wohl ein Vorbesitzer rausgeschmissen.
    Bei mir ist jetzt ca 30 cm um die Batterie rum der Lack stellenweise angegriffen, und Rost hat sich gebildet. Sonst ist der Lack im Kofferraum Tip-Top - Sampa meinte, das könne miteinander zusammen hängen.
    Außerdem sollen in der Batterie irgendwelche Gase entstehen, die brennbar sind, und die durch die Schläuche abgeleitet werden.
    Bei mir werde ich die Entlüftung wieder nachkaufen.
    grüße!
    tomy
    the sky is the limit !
    silver_miata
    Hi Tommy,
    ich werd sie auch nachkaufen, hoffe nur der Preis wird bei Mazda nicht wieder mal so hoch sein *grrr*. Nachher ist das Schlauchsystem teurer als die Batterie - würd mich nicht wundern ))
    Sonnige Grüße aus Hamburg
    Thomas
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Die Schläuche aus unserem Auto habe ich einfach aus dem Aquarienzubehör.
    Axel
    >Hi Tommy,
    >wundern ))
    >Thomas
    Bis bald Axel
    silver_miata
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Jun-2001 UM 13:33Uhr (GMT)[/font][p]Mag sein, aber die Kappe, die auf die Batterie geklemmt wird, die findest du glaube ich nicht im Aquarium
    Meine Freundin holt heute, wenn vorhanden, das Set, ich schreib dann nochmal, was es gekostet hat, hoffe mein Urlaub ist dadurch nicht gecanceld
    Avatar von Harald
    D-54...
    die Originalbatterie hat seitlich kleine Stutzen, wo die vorhandenen Gummischläuche aufgesteckt werden.
    Wenn deine Batterie so etwas nicht hat, wirst du eher bei deren Hersteller/Vertreiber vorsprechen müssen. Mazda hat sicher nur die Schläuche.
    Harald
    BW.
    >nicht im Aquarium
    ... au ja, mach mal ...
    grüße!
    tomy
    Folke (Gast)
    Hallo, die Schläuche sind nötig. Beim Laden erzeugt eine Autobatterie Wasserstoff (Knallgas). Diese Schläuche leiten das Gas nach außen. Wenn diese Schläuche nicht vorhanden sind besteht die Gefahr, daß der Kofferaum sich irgendwann einmal von selbst öffnet, und zwar etwas lauter als mit der Fernentriegelung...
    Folke
    Aachen, NRW, Deutschland.
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 01-Jul-2001 UM 09:36Uhr (GMT)[/font][p]GENAU
    KAWUMMM! *lol*
    Bei einem Kurzen oder einem defekten Ladestromregler kann die Bat. auch "überkochen"... und dann sind die Schäuche auch nich so übel...
    Stefan
    *better*live*when*roadster*drive*
    Camouflage
    aber ist auch übel wenn die säure raussabbert und deinen lack killt. das bleibt nicht nur beim lack. das zerfrisst mit der zeit auch blech.
    einer aus meiner arbeit hat sich bei renault einen kombi gekauft. die serie hatte fehlerhafte billig batterien, die dann über die ganze innere front ihre batteriesäure verteilt hat.
    renault hat daraufhin das KOMPLETTE auto ausgetauscht. also muss da doch irgendwas dran sein.
    ...m-ix fumpf is bessern als 3ern bmwe...
  1. Entlüftungsschlauch der Batterie
    Von pie.kra im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2014, 21:18
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 23:29
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 14:16
  4. Nebelschlussleuchte notwendig für HU ?
    Von NeverLand im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 09:04
  5. Neue Batterie für NA: Orig. Mazda Batterie?
    Von Florian911 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2002, 17:53
