Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Nordrhein-Westfalen.
    Frage zu Frontblinker-Einheit Miata
    Hallo Leute,
    ich moechte in meinem deutschen NA die Miata Frontblinker mit gelbem Standlicht haben. Bin gerade in USA und kann mir sowas mitbringen. Beim MAZDA-Dealer kostet die komplette Einheit $70/St, online kann ich die fuer $50/St bestellen. Meine Fragen: Brauche ich die komplette Leuchteneinheit oder gibt es die Fassung fuer die Zweifadenbirne einzeln bei MAZDA? Kann ich die in die deutschen Frontblinker einsetzen? Gibt es sonst noch einen Unterschied wegen dem es sich lohnen wuerde gleich die gesamte Einheit zu kaufen?
    Ich hoffe dass mir jemand Auskunft darueber geben kann, weil ich 1h mit dem Rad zum naechsten MAZDA-Dealer fahren muesste und hier nicht gerade Radfahrwetter ist (sooo heiss hier). Also wenn es die Teile nicht einzeln gibt, wuerde ich mir meine private (und gefaehrliche weil Hauptstrasse und Amis kennen ausser Lance Armstrong keine Radfahrer) Tour de France gerne ersparen und gleich bequem online ordern; zumal ich eh einige andere Dinge ordern werde
    1000 Dank fuer Eure Hilfe!!!
    ABS MarcK
    Walzbachtal-Wössingen, Baden-Würtemberg, Germany.
    RE: Frage zu Frontblinker-Einheit Miata
    Hi !
    Ich habe mir meine Frontblinker selbst umgerüstet !
    Mit einer Anleitung aus dem Technikteil !!!
    (weiss allerdings nicht , ob die noch drin ist !)
    Ist aber ganz einfach !!!!!!!
    Für was gleich die ganze Lampe tauschen !?
    Eine 2-Fadenbirne + Fassung tuts auch sehr gut !
    Grs. Martin.
    Hallo Martin,
    habe im Technikteil nur die Anleitung zum Umruesten der Seitenmarkierungsleuchten gefunden. Wo hast Du denn die Fassungen fuer die 2-Faden Birne her? Passen die ohne weiteres in das Gehaeuse oder musstest Du bohren/schleifen/kleben? Bin meinem Geld nicht boese, deshalb fuer jeden Tip dankbar wie ich was sparen kann
    Gruss, Marc
    Schlüchtern.
    Die deutschen und die US-Leuchteinheiten haben folgende Unterschiede:
    - Die Bohrung für die kleinen weißen Standlichtlampen außen fehlen.
    - Die große Leuchtfläche die in Deutschland die Blinker enthält ist unterschiedlich. Die deutsche Leuchteinheit hat gelbe Kunststoffeinlagen für die Blinker. Sie US-Einheit hat dies nicht, hier ist die kombinierte Standlicht/Blinker Doppelfadenlampe gelb gefärbt.
    Die Bohrungen und Sockel von deutschem Blinkerteil und US Standlicht/Blinkerteil sind meines Wissens gleich. Ich kann heute Abend aber noch einmal nachsehen, da bei mir im Keller noch zwei US Lampen rumliegen.
    ABS
    Jürgen
    F-68480
    Ich hab das ohne Doppelfaden-Leuchten gemacht. Vorteil: Die Blinker leuchten mit 21W Birnen, das Licht ist relativ hell und man kann damit problemlos z.B. in einen Tunnel oder ein Parkhaus einfahren ohne die Klappis zu benutzen :
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/meinmx-5.htm#blinker
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/gifs/romance.gif
    Gruss, Christian
    Wolfgang (Gast)
    ich würde meine Miatablinker gegen ein paar deutsche Teile tauschen.
    Falls Interesse besteht, einfach mailen
    mailto:wolfganghauber@freenet.de
    München, Bayern, Deutschland.
    Hi Christian.
    Habe ich Deine Beschreibung richtig verstanden?
    Du verwendest die Blinker als Standlicht, daß komplett abgeschaltet wird, wenn Du blinkst? Oder blinkt die 21W-Birne in weiß mit, wenn Du den Blinker einschaltest?
    Nach letzter Schaltung suche ich schon lange. Ich selbst bin leider nicht so fit auf diesem Gebiet...
    http://mloeding.bei.t-online.de/sig_5.jpg
    Schlüchtern.
    ... und bei jedem TÜV zurückbauen?
    ... und noch nie angehalten worden?
    ABS
    Jürgen
    F-68480
    >Hi Christian.
    ich glaube ja...
    >Du blinkst?
    nein...
    >Oder blinkt die
    ja...
    dann ist das ja vielleicht, was Du suchst:
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/pic...icht_mazda.jpg
    Funktionsweise ist folgende:
    Beim Einschalten des Standlichts leuchten (nur bei eingeschaltener Zündung) die vorderen Blinker mit. Das hat den Vorteil, dass man sein Auto im Dunkeln mit Standlicht abstellen kann, ohne dass die Batterie unnötig mehrbelastet wird.
    Wenn ich nun z.B. links den Blinker setze, geht die LINKE (und nur die linke) vordere Blinkleuchte aus und blinkt gemeinsam mit der Seiten- und der Heckblinkleuchte. Schalte ich den Blinker aus, geht der vordere linke Blinker wieder auf Dauerlicht. Dasselbe geschieht beim Blinkvorgang auf der rechten Seite. Beim Einschalten des Warnblinkers gehen vorne BEIDE Blinker aus und blinken mit den anderen Blinkleuchten mit. Beim Einschalten von Fern-oder Abblendlicht oder der vorderen Nebelleuchten (wegen Streulicht) schalten die vorderen Blinker aus.
    Das Betätigen der Lichthupe hat keinen Einfluss auf die vorderen Blinkleuchten.
    Gruss, Christian http://perso.wanadoo.fr/hunziker/gifs/romance.gif
    F-68480
    was ist TÜV ?? Bei uns heisst das Contrôle téchnique und die machen wegen so was keinen Affentanz
    ...von wem den ?
    Schlüchtern.
    >keinen Affentanz
    Tja, da kommt mir doch wieder der Frust hoch. Und bei uns mußte ich noch extra Löhnen damit ich eine Sondergenehmigung für meine Miata Kennzeichenbeleuchtung bekamm.
    Die Welt ist ungerecht ....
    ... ich glaub ich geh' heut Abend mal runter und probiere die Miata Blinker mal aus ...
    >...von wem den ?
    >Gruss, Christian
    ABS
    Jürgen
    Hi Christian,
    tja, ich glaube das ist wirklich die Schaltung, die ich schon lange suche.
    Leider habe ich nicht genug Ahnung um zu verstehen was ich nun machen muß...
    Vielleicht kannst Du mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Ich schreibe Dir auf jeden Fall mal eine Mail...
    Vielen Dank schonmal
  1. [NA] (NA) Standlicht-Blinker-Einheit schwärzen?
    Von Grisu im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 13:44
  2. 3er-VDO-Einheit ?
    Von ToddyHEC im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.04.2003, 23:22
  3. frontblinker, gebacken!!!
    Von mx5werni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2003, 20:27
  4. Frontblinker/Standlichter: MX-5 vs. Miata
    Von Speedy im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.05.2002, 23:07
  5. Frontblinker - Dauerlicht (Zweifadenbirne)
    Von Micky im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.06.2001, 20:28
