Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Michael (Gast)
    Problem!!! lautes surrendes Geräusch beim beschleunigen!!!
    Hi, ich habe einen 91er Miata 1,6l-89kw und seit einiger Zeit habe ich beim beschleunigen ein lautes surrendes Geräusch (ich schätze vom Getriebe). Ab 2.500 Um. hört man es deutlich und wird dann Drehzahl-Abhängig immer lauter (wie in einem DTM-Rennwagen)- das ist mir schon richtig peinlich. Ab 4.000Um. höre ich statt Auspuffklang nur noch dieses laute Surren!!! Aber sobald man die Kupplung tritt ist das Geräusch weg - im Leerlauf ist auch alles "normal".
    Vielleicht habt ihr eine Idee was das sein kann, die Kupplung wurde übrigens schon vor 1 Monat erneuert!
    Danke für eure Hilfe im Voraus!!!
    Mikey
    RE: Problem!!! lautes surrendes Geräusch beim beschleunigen!!!
    Auf Geräusche Vermutungen hier zu äußern ist immer schwierig.
    Vielleicht kannst Du noch ein paar mehr Details ´reinschreiben. Z.B: War das vor dem Kupplungswechsel auch schon ?
    Kommt das Geräuch mit dem Rhythmus der Gangwechsel neu ?
    Ist das auch im Schiebebetrieb vorhanden (also Gang eingelegt und Fuß vom Gas weg) ?
    Ist genug Öl im Getriebe und Differential ?
    Kannst Du das Geräusch subjektiv eher dem Getriebe oder dem Differential zuordnen ?
    Alle weiteren Details helfen.
    Mikey
    hmm bei mir surrt das auch manchmal, etwas silikon spray auf alle gelenke und so hinten und ruhe....
    die verschleißanzeige der bremsen ist's aber nicht???
    RR2000 (Gast)
    Ein aehnliches Geraeusch habe ich bei meinem 91'er auch. Es hoert sich fast so aehnlich an als ob ein Keilriemen quietschen wuerde. Allerdings wesentlich metallischer!
    Bei mir faengt es bei ca. 3500 Um an und geht bis ca. 4500 Um beim Beschleunigen. Wenn ich den Motor im Leerlauf von 3500 auf 4500 Um beschleunige ist dieses Geraeusch nicht zu hoeren. Habe auch auf das Getriebe getippt und vorsichtshalber das Getriebeoel erneuern lassen. Ist aber immer noch da.
    Michael (Gast)
    Danke für eure bisherigen Tipps,
    und hier noch ein paar gewünschte Details.(Mikey)
    Mehr Details über mein Geräusch-Problem:
    1. Das Geräusch war vor dem Kupplungswechsel noch nicht. (Vielleicht Zufall?)
    2. Das Geräusch kommt in jedem Gang erneut!
    3. Sobald ich den Fuß vom Gas nehme, wird das Geräusch wieder leiser. (logisch weil Drehzahl niedriger wird!)
    4. Öl ist auch genug drin!!!
    5. Ich würde eher auf das Getriebe tippen. (Fragt sich nur was im Getriebe, denn ein neues ist Sau-teuer!)
    PS: Ein Bekannter von mir ist Kfz-Gutachter und hat mit mir mal ´ne Runde gedreht. Er meinte danach auch es kommt vom Getriebe.
    Bis dann.......
    Mikey
    Nun denn,
    da das Geräusch in jedem Gang neu kommt, möchte ich das Differential mal ausschließen.
    Das Getriebe hat ja vor dem Kupplungswechesl keine Geräusche von Sich gegeben, wie Du sagst.
    Ist das Ausrücklager (manchmal auch als Drucklager bezeichnet)beim Kupplungswechsel mit gewechselt worden ?
    Ich vermute den Fehler eher aus diesem Bereich und würde das einer nicht ordnungsgemäßen Rep. zuschreiben.
    Wie das so ist mit Diagnose über Mail, kontaktiere einen Mechaniker (oder Metzger) Deines Vertrauens.
    Mikey
    256GT
    Das kenne ich gut.
    Und wißt ihr was das eigentartige " Geräusch" bei mir war. AUCH AB 2500 Upm aufwärts. .... Der ZAhnriemen an der Nockenwelle war zu stramm. Etwas gelöst und weg war das Geräusch. Ich dachte zuerst auch an Getriebe, habe dann die Wasserpumpe gewechselt und danch war es weg. Es war aber nach Nachfrage beim Mechaniker der Zahnriemen, dieser hörte sich auch komischer WEise etwas metallisch an. So ein eigenartiges summeendes Geräusch.
    Ist nur ein TIPP.
    Schönen Gruß
    Thomas
    Michael (Gast)
    Ok! Danke soweit erstmal. Ich melde mich wenn ich das Geräusch beseitigt habe.
    C U ! ! !
    RR2000 (Gast)
    Mh, wenn es tatsaechlich der Zahnriemen ist, dann muesste das Geraeusch doch auch im Leerlauf bei 2500-4000Um auftreten, oder? wie war das bei Dir?
    256GT
    JA aber ganz leise. Beim Fahren wurde es dann vielllll lauter.
    Viel Glück beim suchen. ICh drücke Dir die Daumen.
    Thomas
  1. [NB⁄NBFL] MX-5-Motor macht komisches, brummendes/surrendes Geräusch
    Von Marc_Oh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.12.2017, 14:12
  2. [NB⁄NBFL] NBFL surrendes Geräusch
    Von tglashau im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 17:46
  3. [NC/NCFL] (NC) Surrendes Geräusch bei Gasannahme
    Von RaZer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 08:22
  4. Surrendes Getriebegeräusch beim Lastwechsel
    Von mtheiss im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 18:09
  5. Beim Beschleunigen Geräusch wie von E-Motor!?!
    Von pitscher im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.01.2004, 21:09
