Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Heike und Berni (Gast)
    Drehzahl fällt ab im Leerlauf ?
    Hallo MX5-Freunde,
    Beim Abbremsen und Auskuppeln an der Ampel fällt die Standarddrehzahl / Leerlauf kurzfristig soweit ab, dass man denkt der Motor geht aus. Kommt dann aber wieder hoch ?
    Was kann das sein ???? sollte man einfach die Standarddrehzahl anheben. Bisher hatte ich damit keine Probleme.
    Danken euch vorab.
    Grüße aus Franken
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Drehzahl fällt ab im Leerlauf ?
    Hi!
    Ja, versuch das mal.
    Eine Anleitung gibts im Technikteil.
    Harald
    LuzyRider (Gast)
    Oder ists ein NB 1,9 ?
    Dann wird die Anhebung der Standarddrehzahl evtl. nix bringen
    Gruss
    Stefan, mit nem NB 1,9 und Drehzahlprob
    ChristianB (Gast)
    hat mein 1.9 NB auch, aber nur die ersten 10 Minuten nach dem losfahren
    Bayern, Deutschland.
    Ich habe auch einen NB 1,9 und das selbe Problem. Das komische ist nur, das die Drehzahl wieder steigt, sobald ich richtig stehe. Von anderen Autos (BMW) kenne ich das genau umgekehrt. Ausgegangen ist er mir allerdings noch nie.
    Marcus
    Eddie (Gast)
    Hallo, das Problem ist allgemein bekannt, bei mx-5.de - technik ist die genaue beschreibung wie so was aufgehoben wird.
    MfG.
    Eddie
    Dirk G (Gast)
    >MfG.
    >Eddie
    Stimmt, hatte bei meinem NA das gleiche Prob, Grundleerlaufdrehzahl erhöht und alles wieder OK, bei meinem NB tritt das gleich Prob auch wieder auf, hin zur Werkstatt, von wegen Garantie und so, aber die haben es erst nach dem dritten mal hinbekommen
    ABS
    Dirk
  1. [NA] Drehzahl fällt steil und kurz ab wenn warmgefahren
    Von Durango2k im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.05.2020, 12:06
  2. Drehzahl des Motors fällt in den Keller - Grund?
    Von harry_cool im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.06.2014, 14:26
  3. (NB)Drehzahl fällt im Rückwärtsgang ab!!
    Von mxulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 23:34
  4. Drehzahl im Leerlauf spinnt, steigt und fällt
    Von Worktaste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 14:06
  5. Leerlauf fällt ab beim drücken der Kupplung(NB)
    Von Jovi im Forum Technik Serie
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 22:11
