Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Schwäbisch Hall, BW, Germany.
    Beratung Zündkabel
    nachdem klar ist, dass die Dinger neu müssen, welche nehmen...???
    Die hier:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...605989d7d57c50
    Hmm. Wie original. Sollten einige Jahre funktionieren.
    Oder die hier:
    Sind dicker, blauer und hübscher. Aber besser ? Wenn ja, wie äußert sich "besser" ?
    oder gar die hier:
    Nicht so dick, ebenfalls blau und es steht ein Markenname drauf.
    Vorteile oder Voodoo ?
    Freue mich auf Meinungen !
    Thomas
    Danke Dank erhalten 608 in 444 Posts  Bedankt 955
    RE: Beratung Zündkabel
    Die blauen NGK, und auch die passenden Kerzen dazu.
    Oberhausen, NRW.
    Also ich hab seit ner Woche die 8mm Hausmarke von IL drin und .... Auto fährt ...
    Aufgrund der Hitze der die Kabel ausgesetzt sind schreiben die meiste je dicker desto besser.....
    So hab ich es hier in den Foren gelesen ....
    Avatar von Rentner
    D-457..
    Danke Dank erhalten 10 in 6 Posts  Bedankt 99
    kann diese hier empfehlen:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...3411f16bbfb266
    sind rund 9 Jahre und ca. 75000 Km eingebaut und immer noch
    Hmm, 9 Jahre...schon. Aber warum das 1,6 bzw. 2 fache ausgeben ?
    Ist zu erwarten, das die anderen nach weniger als 4,5 bzw. 7 Jahren kaputtgehen ?
    Die ernstgemeinte Frage daher, weil ich noch keinen MX als Neuwagen gekauft bzw. länger als 3 Jahre am Stück besessen und auch noch nie Zündkabel erneuert habe. Soll diesmal anders werden.
    Übrigens wird der MX bei mir max. 5000 km pro Jahr bewegt (Saison).
    Das mit der Dicke der Isolation und der damit einhergehenden Widerstandsfähigkeit gegen Hitze erscheint mir einleuchtend, wobei es sicher auch noch mit der Materialqualität zusammenhängt.
    Die NKG Kabel waren bisher rein subjektiv mein Favorit, allerdings würde ich meine nahezu neuen BERU-Kerzen nicht vorzeitig rausschmeißen wollen.
    Ich denke mal, dass diese Kabel auch mit den BERUs einen Zündfunken zustandebringen, oder passt das nicht ? Beim nächsten Wechselintervall könnte ich dann auf NGK-Kerzen umsteigen.
    Bleibt noch die Frage der Dicke: die IL-Kabel haben 8 mm, die NGK haben 6 mm...
    Avatar von Rentner
    D-457..
    >oder Magnicore kaufen sind auch gut aber teuer.
    isch schenke ein e und klaue ein i
    MAGNECOR !!
    GU1
    >Die hier:
    Diese sind sehr sehr gut.
    Habe sie im Miata eingebaut.
  1. [NA] (NA) - Beratung: Zahnriemen, Spann-, Umlenkrollen und WAPU
    Von zonk75 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 22:16
  2. [NA] NA 1,8 - 15"-Beratung
    Von TommiSHA im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 116
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:53
  3. Mazda MX-5 1.6 NB -> Preisfrage, bitte um beratung
    Von sascha23 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 20:54
  4. hilfe und kleine beratung für neuling :-)
    Von poenn im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.01.2003, 11:24
