Ergebnis 1 bis 39 von 39
    NB 1.9 Motor ausbauen
    Hallo Zusammen,
    ich habe beim suchen leider nix passendes gefunden.
    da ich opfer eines Kurbelwellenlagenschades oder Pleullagerschadens geworden bin , möchte ich gerne den Motor direkt zum Motorenaufbereiter bringen.
    Wie bau ich den Motor am schnellsten aus? (technische Begabung durchaus vorhanden )
    gibt es hier ne Anleitung?
    Was ist zu beachten?
    wieviel wiegt der Motor? mit 2 Personen zu tragen?
    vielen Dank für eure Unterstützung
    RE: NB 1.9 Motor ausbauen
    Wenn du Pech hast ist das Axiallager rausgefallen und der Block und die Kurbelwelle hin!
    Nö aber Schritt für Schritt kann man da eigentlich nicht viel falsch machen, lass den PFF am Diff dran und schiebe Ihn nur zu seite wenn das Getriebe mit raus soll.
    Ich finde es mit Getrieb zusammen einfacher, geht aber auch nur der Motor alleine!
    Ja kann man zu zweit mit einem Rollbrett gut bewegen, allerdings natürlich nicht aus dem Motorraum heben!
    Hallo Zusammen,
    ich hab mich heute endlich mal dran gemacht und versucht den Motor auszubauen.
    also sooo einfach wie hier gesagt wird finde ich es nicht.
    ich versuche das Getriebe dran zulassen, nur kann ich mir nicht vorstellen wie der Motor mit diesem langen Teil aus dem Auto kommen soll. (habe unterm sehr stabilen Carport nen Kettenzug zu hängen)
    beim Getriebe habe ich auf höhe des Mittelschalldämpers zwei große und zwei kleine Schrauben entfernt.
    - reicht das?
    - kann ich dann Motor mit Getrieb einfach von der Kardanwelle runterziehen. oder muss ich wieder unters auto und die Kardanwelle am Diff abschrauben? (keine Grube etc. )
    - hatte vor den Motor komplett mit allen Anbauteilen auszubauen, kann das funktionieren oder muss ich zwingend irgendetwas abbauen damits beim rausheben passt?
    vielen Dank für Eure Unterstützung
    CH-5333
    Schluck, ich mach mir wirklich sorgen, dass du recht viel kaputt machst, wenn du schon so frägst.
    Hast du denn kein Werkstatthandbunch, kein JHIMS, kein Buch von Keith auf der Werkbank liegen oder hast schon einmal bei einem Auto den Motor ausgebaut?
    Du musst einiges an Kabeln abziehen, einige Stecker lösen, der Kühler muss komplett raus, es hilft wenn der Stabi vorne draussen ist, am Diff muss der PPF ab, die Kardanwelle muss hinten am Diff gelöst werden.
    Nur mit einem Flaschenzug stell ich mir es sehr schwer vor den Motor mit Getriebe rauszuziehen. Ein Motorkran hat da schon ganz andere Rangiermöglichkeiten.
    Viel Glück
    bei motorrädern hab ich das schon oft gemacht
    nur hab ich keine Doku für den MX-5...kann da irgendwo was downloaden?
    sonst müsst ich nicht wegen allem Fragen
    schläusche und kabel sind alle schon ab...
    nur wenn ich die kardanwelle hinten löse und dann nach hinten rausziehen kann muss die kardanwelle doch nur im getriebe stecken? ist die nicht nochmal extra gesichert?
    wie tief steckt die im getriebe?
    - was ist mit dem Schaltgestänge?
    >stecken?
    Nein ist nicht gesichert! Kann so aus dem Getreieb gezogen werden, Dichtung erneuern.
    >wie tief steckt die im getriebe? Weiß ich nicht mehr so genau aber ca. 10 cm....
    Mitteltunnel Verkleidung abbauen, damit die Schaltung frei liegt, wenn der Flansch am Getriebe raus ist und du den Motor komplett raus hebst läuft dir das Getriebeoel raus....abdichten oder was drunter legen. Ich hatte da eine kleine sauerei
    Ohne vernünftigen Motrokran wird es kaum gehen oder sagen wir mal es geht gar nicht. Da muss ständig der Winkel geändert werden und dabei muss es noch vor und zurück gehen!
    Grüsse Santa
    >stecken?
    Grüsse Santa
    Super das hilft mir schon sehr weiter.
    - mit dem Getriebeöl ist gut zu wissen.... werd ich dann halt vorher ablassen.
    - muss es erstmal ohne motorkran versuchen...falls es gar nicht geht, kann ich an sowas auch ran kommen.
    Vieln Dank bis hier hin
    der Tip mit dem Motorkran ist nicht nur gut gemeint sondern notwendig. Ansonsten musst du das Auto rangieren und ich bezweifle das du im Carport genug Platz hast. Ein Balancierer hilft nochmals ungemein da du den Motor langsam kippen kannst. Denk bitte daran das der Motor nach dem Ausbau und Motorenbauer wieder in das Auto muss. Der Einbau gestaltet sich nochmal etwas schwieriger.
    Hör drauf und besorg dir nen Motorkran, sonst macht Ihr euch tot bei der Sache und es geht 100% was in die Wicken.
    Schönen Sonntag
    Schönen Sonntag
    Sorry, aber wenn ich das hier so lese kann ich dir nur raten: lass es!
    Mag sein dass du ihn irgendwann rausbekommst, eventuell sogar ohne dich zu verletzen und vieleicht sogar ohne was kaputt zu machen. Ob du ihn auch wieder eingebaut bekommst ohne 100mal im Forum nachzufragen....?
    Bevor man so etwas angeht besorgt man sich Infos, und sei es das Buch: Jetzt helf ich mir selbst! Danach schaut man ob man auch die Möglichkeiten dazu hat: Garage, Werkzeug, Motorkran u.a..
    Sehr vorteilhaft ist auch die Hilfe einer zweiten Person.
    dann kann man anfangen. Kurz und knackig:
    Flüssigkeiten ablassen
    elektrische Verbindungen, Schläuche, Kraftstoffleitung und Bowdenzüge lösen (markieren)
    Abgasanlage ab
    dann entweder Getriebe ab oder besser Kardanwelle plus PPF lösen. (dabei Getriebe abstützen)
    die beiden Motorlager ab und Motor samt Getriebe nach schräg vorn rausholen.
    hab ich was vergessen?
    Abgasanlage ab
    Banned
    Mainz, RLP.
    Der Kühler !
    Banned
    Mainz, RLP.
    Der Kühler !
    ach, das sind peanuts! lustiger wirds wenn er ne Klimaanlage hat!
    oh mann...immer diese Schwarzseher..
    haben es geschafft
    aber für den Einbau...sofern ich den Motor vom Motorenbauer gerichtet kriege... mach ich in der SH-Werkstatt... auto vorn hoch, hinten hoch mit nem Wagenheber und böcken nervt extrem...
    zum thema Dokumentationsmaterial:
    Wo gibts den "jetzt helf ich mir selbst" für den NB
    ALSO nochmal danke für die HILFE!
    haben es geschafft
    Köln.
    >haben es geschafft
    Gratulation.
    >extrem...
    Gibt's nicht. Nur für den NA.
    Köln.
    >haben es geschafft
    Gratulation.
    >extrem...
    Hi, Glückwunsch!
    NA und NB haben recht viel gemeinsam! Daher ist das Büchle recht hilfreich. Alternativ schwirren im Netz oder in der Bucht Handbücher auf CD rum.
    Das mit dem Aufbocken kann ich nachvollziehen!
    Hast du jetzt den Motor mit Getriebe rausgeholt?
    bis demnächst....
    Gruß von einem Schwarzseher (sorry) aus Kölle
    Hi, Glückwunsch!
    bis demnächst....
    jupp... alles in einem Stück.
    spaß ist aber was anderes
    aber nach über 5 wochen mx-5 entzug wird man langsam ungeduldig.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Statt Motorenbauer, würde ich dir einen gebrauchten Motor empfehlen!
    Das wird vermutlich deutlich preiswerter werden!!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    >empfehlen!
    UPDATE:
    recht hatt er!
    Motorenbauer will knapp 2000,- haben.
    es ist wohl die ölpumpe hin und deswegen der ganze Schaden. Kolben und Zylinder will er auch überarbeiten.
    gebrauchter motor kostet auch zwischen 1200 und 2000?
    Was tun? Was ist am sinnvollsten?
    Motor überholen lassen -> neuwertig
    Gebrauchter Motor -> Risiko?
    Auto in Teilen verkaufen?
    Unfaller kaufen und Rest in Teilen verkaufen?
    mal von den emotionalen Punkten abgesehen....was würdet ihr tun??
    Grüße aus Berlin
    >empfehlen!
    UPDATE:
    recht hatt er!
    Grüße aus Berlin
    Köln.
    Ich hab in meinen NB nen überholten 1,9er Block einbauen lassen.
    Motor komplett überholen/optimieren lassen. Dann weißt Du, was Du hast.
    Köln.
    gehört zwar nicht direkt hierher...
    aber was kann man sinnvoll und preiswert (+10%) optimieren lassen?
    - schwungscheibe abdrehen?
    - geschmiedete kolben?
    - irgendwelche strömungskanäle optimieren? (geht das bei nem modernen motor noch?)
    danke für eure ratschläge!
    >lassen?
    Ja.
    Lass es.
    Kopfbearbeitung.
    >lassen?
    Ja.
    Lass es.
    Kopfbearbeitung.
    GU1
    Wenn du den Kopf abgebaut hast, kann man den Block mit Hilfe einer Gerüststange mit zwei Mann locker aus dem Fahrzeug heben.
    Besser ist aber ein Motorkran, den man leihen kann für kleines Geld.
  1. Motor ausbauen mit oder ohne Getriebe
    Von Frank0815 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 14:24
  2. [NA] (NA) 115PS Motor gegen 90PS Motor tauschen?
    Von oelinski im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 14:22
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 12:52
  4. (NA, NB(FL) Motor in normaler Garage ausbauen?
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 14:21
  5. Ölwanne ausbauen -Motor raus???
    Von Heiko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.10.2003, 10:27
