Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Motorex GP 20/40 im 1.8 '99 ????
    Hallo zusammen, ich habe gesehen das der Vorbesitzer meines mx5 das motoröl Motorex gp 20/40 verwendet hat...meiner Meinung nach passt das von der Viskosität her nicht. Motor ist 1.8 Bj 99....wie seht ihr das ? drin lassen oder raus mit der Brühe...?
    A-4320
    RE: Motorex GP 20/40 im 1.8 '99 ????
    die meinst ein 20W-40 Öl?
    Das klingt ja nach einem Motorradöl.
    Ich würde ein 0W oder 5W für Winter + Sommereinsatz fahren.
    Für ein reines Sommerfahrzeug reicht ein 10W (ein 15W ist schon nicht mehr wirklich zeitgemäß)
    Nach dem "W" würde ich ein 30er bis 50er nehmen. Es sollte auf alle Fälle keine reduzierte HTHS Visk haben ( d.h. es sollte min. nach ACEA A3/B3 eingestuft sein)
    Geko
    Grüße Geko
    Ich würde es wechseln und eine gutes 5W-40 oder 5W-50 einfüllen.
    Falls nun die Frage nach dem besten Öl kommen sollte, benutze .
