Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von MaX5
    Minga
    (NA) Passen elektrische Fensterheber aus NB?
    Habe einen '91er MX-5 mit mechanischen Fensterhebern. Könnte jetzt günstig an elektrische Fensterheber aus einem 2001er NB Unfallwagen kommen. Komplett links und rechts mit allem Drum&Dran und Schaltern.
    Nun die Frage: Passt das? Bzw. kann man das relativ leicht passend machen? Beim IL sind die Motoren unterschiedliche Teile, die Schienen sehen ziemlich gleich aus.
    Die Frage ist, ob ich nicht einfach "irgendwie" die Motoren aus dem NB einbauen kann und damit den Handkurbel-Mechanismus aus dem NA ersetze.
    Oder, nachdem die Schienen ziemlich gleich aussehen, gleich die komplette Schiene ausm NB einbaue.
    Hat da jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Wenns mit ein wenig Bastelarbeit verbunden ist, sollte das kein Problem sein, aber wenn ich da ein riesen Fass aufmachen muss, werde ich es wohl eher sein lassen (müssen).
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: (NA) Passen elektrische Fensterheber aus NB?
    Nein, passt leider nicht!
    Avatar von MaX5
    Minga
    danke, ich hab dann auch Abstand von der Idee genommen. Vielleicht hätte es mit viel Herumflexen und Basteln geklappt, aber das wars mir dann doch ned wert. Werde mich wohl weiterhin etwas ungalant nach rechts beugen und kurbeln. Immerhin, dank Silikonöl gehts wieder leichter
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    In meinen Augen ist der einzige sinnvolle Weg,
    die Türen komplett austauschen.
    In 13 Jahren habe ich niemanden gefunden der mit mir
    tauschen würde, bzw. Ersatztüren.
    Mittlerweile ist mir das auch sowas von egal geworden
    Irdendwo
    Danke Dank erhalten 7 in 1 Post  Bedankt 19
    Türen tauschen? Wofür?
    Gruß Hääää?-Jerry
    Bottrop, NRW.
    Avatar von usky
    Berlin
    Danke Dank erhalten 13 in 10 Posts  Bedankt 26
    Genau d i e habe ich in meine Fahrertür einbauen lassen.
    Schneller Versand
    funzt prima
    Uwe
    Gruß Uwe
  1. Elektrische Fensterheber
    Von MichTre im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 09:26
  2. Schaltpläne für elektrische Fensterheber NA
    Von thschmid im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 15:52
  3. elektrische Fensterheber
    Von Bruf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 11:53
  4. Elektrische Fensterheber neu... ???
    Von raptorTR im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.11.2002, 14:10
  5. Suche elektrische Fensterheber
    Von Shaftus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.07.2002, 10:24
