falls mal die Fensterheber hinüber, kann man diese nehmen?
http://www.fensterheber.net/index.php?cPath=420_619
Hat die schon jemand verbaut? Günstiger als bei Mazda dürfte es wohl sein.
NA 1.9, 1996 brg / Audi 80 Avant 2.0, 1995
Habe in meinem NA seit vier Jahren nen Fensterheber von IL Motorsport verbaut - kostet 124.- und war nach einer halben Stunde gewechselt. Der läuft besser, leiser und schneller als das Original.
muss doch noch mal nachfragen. Bei meinen jetzigen Fensterhebern hat das schmieren der Führungen nicht viel gebracht und ich traue mir nicht zu, diese nach der "Technik-Anleitung" zu überholen. Daher halte ich Ausschau nach Neuen.
Folgende Fensterheber bietet I.L an:
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...6caa9834b2a489
Allerdings gibt es nur den rechten, der linke ist zur Zeit nicht lieferbar. Ansonsten kann I.L. nur Fensterheber und Motor getrennt anbieten.
Hat schon jemand Erfahrungen mit Zubehörteilen wie diesen:
Taugen, die was und kann man sie "plug and play" einbauen?
Hy
Ich habe den Umbau letztes Wochenende vorgenommen mit den vormontierten Motoren von fensterheber.net
Der Umbau gestaltet sich recht einfach, alter Motor mit dazugehörigen Kordeln und der Führungsschiene ausbauen (die Teile hängen alle zusammen) und Scheibe aushängen. Danach die neuen Motoren mit vormontierten Kordeln und der Schiene einbauen und Scheibe wieder einhängen. Am Schluss bleiben noch ein paar Muttern übrig, da der neue Motor weniger Schrauben zur Befestigung hat als der Originale.
Der Austausch ist plug&play und die Fensterheber schliessen und öffnen jetzt sehr schnell . Wir haben noch andere Sachen gemacht (Golfscheinwerfer eingebaut) und wurden paarmal abgelenkt, dadurch hat alles zusammen ca 4Stunden gedauert.
Ich kann fensterheber.net empfehlen. Zu dem Prei unschlagbar.Ich hoff ich konnte dir bei deiner Entscheidung helfen.
Gruss dodozmiata
....wow, gute Seite - danke.
[SIGPIC][SIGPIC]
Hallo dodozmiata,
danke für Deinen Bericht. Da werde ich die mir wohl holen.
