Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Marktredwitz, Bayern.
    Schlüssel "anlernen" NBFL
    Hallo Gemeinde,
    hab mir küzlich einen NBFL (2003) zugelegt. Gekauft habe ich das Auto von einem Mazda-Händler. Beim Kauf war leider nur 1 Schlüssel neben der Fernbedienung vorhanden. Ein neuer Schlüssel wurde vom Händler bestellt und gerade war ich dort um diesen neuen Schlüssel "anlernen" zu lassen. Diese Aktion sollte ca. 1 Stunde dauern. Leider hat das auch nach 2 Stunden nicht funktioniert. Das Prozedere (5x Schlüssel raus und wieder rein) hat einfach nicht funktioniert. Da ich keine Zeit mehr hatte wurde die Aktion abgebrochen. Den "Code" und den neuen Schlüssel habe mitgenommen. Nun soll ich einen neuen Termin warnehmen. Bei diesem Wetter fahre ich aber lieber! Gibt es hier eine Hilfe für mich? Die Suchfunktion brachte mich nicht wirklich weiter.
    mfG
    Hannes
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    RE: Schlüssel "anlernen" NBFL
    Hier hatte ich mal die Lösung für den Mazda 6 gepostet - vielleicht funktioniert das auch beim NBFL so?
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...opic_id=101363
    Eisteigen,Türen zu.Schlüssel rein 3mal Zündung an aus,Schüssel raus,Tür auf 3 mal den Schalter in der Tür drücken,dann funktioniert die Zentralverriegelung von allein,einen Knopf an der Fernbedienung festhalten.Hoffe ich habe das richtig auf die Reihe bekommen versuch mal,vieleicht finde ich auch noch die Anleitung.Wir hatten hier aber das Thema schon mal.
    D-57xxx
    Siegen, NRW, D.
    er meinte das Anlernen eines Zeiten Schlüssels an die Wegfahrsperre nicht der FB
    @ Hannes, du hast Post
    41564 Kaarst.
    hast der schon obd ? dann wird der schlüssel über pc angelernt. dann past auch der code nicht mehr. der ist nur einmal gültig.
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    FLs haben obd2 soweit ich weiß, daher denke ich nicht das das mit lustigen Schlüssel rein-raus spielen geht, aber vielleicht täusche ich mich ja
    Bei uns wurde vor kurzem ein neuer Schlüssel für das Ford Wohnmobil eingelesen, so wie ich das verstanden habe ging das nur von denen selbst, aber frag mich nicht wie oder was die gemacht haben damit.
    Doofe Vermutung aber: Wenn das ein NB mit einer NB-FL Stoßstange ist ist das NB-Technik dahinter, vielleicht gehts damit dann anders als im FL?
    Nun war ich nochmal in meiner Garage und hab das Spielchen wiederholt. Leider keine Chance in den Modus zu kommen (schnelles Blinken der Kontrollampe) um den Code einzugeben. obd2 hat der Kleine schon nur wußte mein Mazda Dealer auch nach Anstecken eines Laptop`s nicht weiter. Jedenfalls war der Fehlerspeicher leer..
    Sch.... ade.
    D-44309
    Ich habe das anlernen eines zweiten Schlüssels für meinen NBFL auch machen lassen, und das war in einer Stunde durch. Wenn man nur einen Schlüssel hat, braucht man dazu einen Code, der vom Steuergerät abhängt, und den kriegt der Händler bei Mazda. Danach darf der Mechaniker den Code mit lustigen Schlüssel rein/raus, Tür auf/zu etc. eingeben. Ich war dabei, und habe die Tatsache verflucht, daß ich keine Kamera mithatte, das wäre der Lacher auf YouTube geworden.
    Nach allem, was Du schreibst, scheint das Hauptproblem zu sein, daß Dein Mazda-Händer bzw. sein Mechaniker inkompetent ist. Geh zu einem anderen (größeren) Händler. Ich war bei W+K in Iserlohn, aber das dürfte für Dich etwas weit weg sein.
    Ich hab ja auch zugeschaut. War schon lustig. Den Code zu bekommen (Steuergerät) war kein Poblem nur ging es nicht bis dahin diesen dann auch eingeben zu können. Dem Mazda Händler war es auch sichtbar peinlich zumal ich ihn gut kenne und bisher sehr zufrieden war. Inkompetenz kann ich mir kaum vorstellen. Mal sehen wie das weitergeht.
    41564 Kaarst.
    wenn du obd hast,sollte es eigendlich möglich sein den oder die schlüssel über pats-funktion mit dem tester anzulernen. ich bin noch nicht so vertraut mit dem schlüssel anlernen. sende mir mal per pn deine vin.-nr. und tel.-nr. mache mich morgen mal schlau. ewentuel kann ich dir am we. telefonisch erklären wie du den schlüssel progrmierst. wenn es ohne tester geht,bekommen wir das hin.
    gruß mattes
    Hallo Gemeinde,
    ich schon wieder.. Trotz netter Telefonate (Danke Mattes u. Nicmo!) hab ich noch keine Lösung für mein Problem. Ich hab schon viel Zeit damit verbracht in diesen "Anlernmodus" zu kommen. Irgendwas ist faul..
    Gibt es noch irgendwelche Ideen? Den Code habe ich, nur schaff ich es einfach nicht dahin zu kommen um ihn einzugeben..
    frustrierte Grüße
    Hannes
    41564 Kaarst.
    hi,das problem ist nur den richtigen richtigen rhythmus beim rein und rausziehen des schlüssels bei zuhalten.
    wir hatten auch schon mal die probleme. einer hat es versucht und nach einer std. alles in die ecke geschmissen.
    dann hat es ein anderer versucht und da hat es sofort geklappt.
    wichtig ist nur das du mit dem unprogramierten schlüssel versucht in den modus zu kommen.
    wenn es einfach nicht klappt soll der händler von dem du das auto hast eine neue weckfahrsperre bestellen.
    du hast ja ein auto mit 2 schlüssel gekauft.
    falls du mal in der nähe bist, melde dich.
    würde es auch gerne mal probieren.
    gruß mattes
    durch das Einstecken des Schlüssels wird der Zündschlossschalter über eine Mechanik am Zündschloss betätigt. Wenn Du gar nicht in den Programmiermodus kommst, liegt das meist an der Mechanik im Zündschloss. Du kannst die untere Lenksäulenverkleidung abschrauben und den Schalter ausbauen und manuell betätigen. Ist das Zündschloss defekt solltest Du in den Programmiermodus kommen, falls nicht müsste man mal den Schalter durchmessen. Falls die Schlüssel mit ausgebautem Schalter programmiert werden ist wichtig, dass man beim Einstecken und Ausziehen der Schlüssel bei der Programmierung selbst den Schalter auch dementsprechend betätigt. Schalter betätigt - Schlüssel drin/ Schalter offen - Schlüssel abgezogen.
    Gruß Till
    Gruß Till
    Hallo Till,
    das war jetzt mal was Neues. Danke für den Tip! Werde es (bei besserem Wetter brrrrr...) nochmal damit probieren.
    @ Mattes: leider werde ich sobald kaum in Deiner Nähe sein können.
    Sollte Alles nix helfen ist das Auto beim Händler. Hab schon mit ihm telefoniert. Mich hat es halt gereizt das selbst zu machen.
    Hannes
  1. [NB⁄NBFL] Neuen Schlüssel (Transponder) anlernen.
    Von Jippie im Forum Technik Serie
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 16.01.2020, 13:18
  2. [NB⁄NBFL] Schlüssel anlernen NBFL Bj.2003
    Von micklei im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.07.2018, 09:58
  3. (NB-FL) Fernbedienung nach Batt.wechsel:Anlernen oder kaputt?
    Von cabrioletto im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 12:14
  4. [NC/NCFL] NC - Schlüssel nach Batteriewechsel neu anlernen -
    Von sunracer70 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 12:36
  5. [NC/NCFL] [NC] Wegfahrsperre: original Schlüssel (wieder) anlernen?
    Von Mickey Mouse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 18:05
