Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Wasser im Fußraum - suche unbedingt dieses Teil/Dichtung!
    ich suche für den MX5 NB (BJ 2000) eine Dichtung/ein Plastikteil. Ich habe dieses Teil auf dem angehängten Bild markiert (ist etwas klein geworden, leider). Dieses Teil befindet sich zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe und bietet Aussparungen für die Wischer. Eine der Schrauben ist gebrochen. Bei einem bekannten Teilehändler konnte ich die Teile leider nicht finden. Gibt es für diesen Part eine allgemeine Bezeichnung?
    Ist es erlaubt, zwischenzeitlich diese Stelle mit Klebeband abzudichten oder bekommt man da Probleme mit der Polizei? Handelt sich um 10x4cm.
    Link zum Bild: imageshack.us/photo/my-images/197/mx5dichtung.jpg/
    Vielen Dank!
    Köln.
    RE: Wasser im Fußraum - suche unbedingt dieses Teil/Dichtung!
    Nennt man Windlauf.
    Hier der Link zu IL. Aktuell leider nicht lieferbar.
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...15546fc3d77630
    bekommst du hier:
    http://www.bigbolla.de/mx-5-teile/mx-5-teile.html
    Gebraucht aber gut. Er ist leider ein paar Tage im Urlaub also etwas Gedult mitbringen.
    Gruß inside
    Ihr habt mir sehr geholfen, vielen Dank!
    Wieviel kostet ein solcher Windlauf bei IL etwa, wenn er denn lieferbar ist? Ich würde gerne die 50€ für den gebrauchten Windlauf in Relation zu einem neuen setzen. Ich hätte so 90-110€ geschätzt, weiß es aber nicht genau.
    Gibt es noch weitere Quellen, wo ich so ein Teil herbekommen könnte? Lohnt sich die Anfrage beim Mazdahändler? Oder sind die 50€ für den Gebrauchten okay? Will ja nicht, dass das Teil in zwei Monaten die Grätsche macht...
    Ganz wichtig: ich würde das Teil selbst einbauen; muss ich irgendetwas abnehmen lassen, oder ist das ein Teil, das ich selbst wechseln darf und das wars dann?
    Ich danke euch.
    Köln.
    Soweit ich mich erinnern kann, lag der Windlauf bei ca. 85 €.
    D-40591
    Bist Du sicher , dass das Wasser im Fußraum davon kommt dass der Windlauf fehlt ?
    Hast Du mal das Kühllwasser geprüft ?
    Ich bin mir relativ sicher, dass es das gebrochene Teil ist. Ich habe an dieser Stelle Wasser die Windschutzscheibe herunterlaufen lassen und es lief die Boxen hinunter in den Fußraum. Das Kühlwasser habe ich einen Tag vorher gecheckt, ich werde es aber gleich heute nochmal tun, danke für den Tipp! Morgen bin ich bei der Inspektion (freie Werkstatt); ich nehme mal an, es ist besser, wenn ich mich selbst um den Windlauf kümmere oder (finanziell gesehen...)?
    Kann mir bitte jemand noch beantworten, ob ich etwas beim Einbau zu beachten habe? Darf ich das selbst machen oder muss ich es prüfen lassen oder gar zum Tüv? Denke ich zwar zu 99% nicht, aber besser isses.
    Kommt es öfers vor, dass der Windlauf an der Schraube (quasi Sollbruchstelle) bricht?
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    der Windlauf bricht gerne an den Schrauben, besonders wenn man diese zu stark anzieht. Anscheinend bekommt die Sonne dem Kunststoff nicht allzu gut und er altert was den Kunststoff letzlich spröder macht.
    Zum Austausch müssen die Wischerarme demontiert werden. Mach dir mit Klebestreifen eine Markierung wo die Wischblätter gestanden haben um beim Zusammenbau die gleiche Position zu erhalten. Zündung nicht einschalten weil sonst der Wischer anlaufen könnte.
    TÜV interessiert das Teil nicht! Selbst Einbau ist problemlos zu machen.
    Aaallerdings kann ich mir nicht vorstellen was der Windlauf mit dem Wassereinbruch zu tun haben soll!!
    Die einzige Stelle wo Wasser in den Innenraum reinlaufen kann ist der Lüfterschacht und der ist von einer Art Regenrinne separat abgedeckt
    Saarland.
    Dr Windlauf hat mit dem Wassereinbruch nix zu tun, da ist mehr im Argen
    Ansonsten kauf das Teil neu bei Mazda, die 30€, die der gebrauchte billiger ist bereust Du spätstens dann wenn der Gebrauchte mit Macken um die Schraubenöffnungen kommt und ohne Abdeckkappen und Dir aufgrund von UV Alterung nach Montaten oder gar direkt bei der Montage durchbricht...
    Mein Mx5:
    Hamburg, Hamburg.
    >Fußraum.
    Meinst du mit Boxen die Lautsprecherboxen in den Türen ? Wenn ja, könnte es sein, dass die Ablauflöcher in den Türen verstopft sind und das Wasser dann über die Boxen in den Fussraum läuft.
    Gruß Cora
  1. Neuling sucht dieses Teil...
    Von CarosZoomZoom im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 23:49
  2. Was ist dieses Teil??? Bild bitte anschauen
    Von bstark im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 22:52
  3. Suche sehr dringend dieses Teil.....
    Von Red_MX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 13:29
  4. Braucht man dieses Teil ???????
    Von freshjack im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 23:44
  5. Wer kennt dieses Teil???
    Von Volker66 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 13:26
