Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Münster
    Na Resonanzkörper vor Luftfilterkasten ausbauen/umbauen
    Mahlzeit Zusammen,
    mein NA von 97 mit 90Ps hat vor dem Luftfilterkasten (also ab Einlass im Kotflügel gesehen) noch so einen "Resonanzkörper" sitzen....
    Zum einen fehlt mir das Verbindungsrohr zwischen diesem Resonanzkörper und dem Luftfilterkasten (Kostenpunkt bei Mazda 130€uronen) zum anderen kostet der wohl sicherlich Kraft....
    Hat den schon mal wer auf den normalen Ansaugtrakt, also direkt vom Kotflügel zum Luftfilterkasten umgebaut??
    Gruß Nico
    RE: Na Resonanzkörper vor Luftfilterkasten ausbauen/umbauen
    >Kraft....
    Wie kommst Du darauf??
    Avatar von Roadmaster
    Oldenburg, Niedersachsen, D.
    der ist damit von 115PS auf 90PS gedrosselt
    Gruss Martin
    Münster
    Na weil der Weg der Luft zum Ansaugtrakt zusätzlich verlängert wird... Je kürzer desto besser... Und dann noch diese geschlängel mit den Bögen da drin....
    Gruß Nico
    Nein.
    habe selber an meinem 97,er das Plastikgeraffel gegen einen Schnorchel aus den ersten Baujahren getauscht.
    Damit wird etwas der Drehmoment verlauf geändert. Mit dem Resonanzkörper liegt die Leistungsspitze früher an wimre so ab 3500 umdr. ,mit dem Rohr aus den älteren Baujahren erst mit 4000 umdr..
    Vielleicht können das hier andere noch genauer beschreiben.
    Grüsse Santa
    Kann ich so bestätigen. Hab dasselbe gemacht und danach habe ich meinen Schnorchen nochmals verändert und durch die Spritzwand gesteckt.
    Meiner Meinung nach liegt die Leistungsspitze jetzt noch ein wenig weitr hinten aber ich habe ein schönes Ansauggeräusch im inneren und der Durchzug hat sich ein wenig verbessert.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Und das hat dir wer erzählt ?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Und das bringt euch beim HFM was ?
    Die Nockenwellen und der LMM des 1,6er lassen die angeblich weiter oben anliegende Leistung doch gleich wieder verpuffen, weil er oben wieder zugeschnürrt wird.
    Münster
    Hm, okay..
    Noch weiter oben wollte ich das nicht haben...
    Dann brauche ich wohl doch das Verbindungsstück...
    Habt Ihr die alten Sachen dann nicht über??
    Hab schon in der Suche-Rubrik gepostet
    Gruß Nico
  1. NC: Achskörper vorne zerlegen, aber wie
    Von jmmechaniker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 23:16
  2. Von 10 Grad vor OT auf 14 Grad vor OT ??
    Von Morpheus2100 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 11:23
  3. Fremdkörper od. Bauteil aus Verdeckabfluss ?
    Von Racing_Lizard im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 22:18
