Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Deutsch.
    RE: (NC) Radlager hinten wechseln
    was genau willst Du wissen ??
    Antriebswelle muß ab, Federbein, Querlenker, Bremssattel,usw.
    Den Achskörper mit Radlager und Nabe ausbauen.
    Das Radlager muß ausgepresst werden.
    Dafür braucht man eine Presse.Ebenso für den Einbau.Oder Du kaufst Dir einen Achskörper mit eingebauten Radlager.
    Radlager gibt es z.b. hier http://www.teilesuche24.de/metzger/r...00579&at=14859
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Danke Jörg,
    das hilft schon mal weiter.
    Helmut
    Nicht zu vergessen einen anständigen 2 Klauen Abzieher und eine Grube oder Hebebühne.
    Das ABS Kabel wird wohl Festgegammelt sein im Achskörper.
    Ich hab im Kofferraum die Steckverbindungen dafür gelöst.
    Sollte in 2 Stunden pro Seite zu schaffen sein.
    D-753..
    >Fahrzeugdaten 7118 ABE (NC 1.8 Energy) EZ 2008 ca 41.000 km
    >2. Versuch jetzt hier, nach 1 Stunde in den Benzingesprächen
    >ohne Resonanz!
    Oh mein Gott, Dir wurde eine ganze Stunde lang nicht auf eine Frage geantwortet, die hier vermutlich nur ganz wenige überhaupt beantworten können?
    >Hat jemand eine Anleitung zum Radlagerwechsel hinten?
    Blöde Gegenfrage: Warum muß man bei einem 3 Jahre alten Auto mit 41tkm (also vielleicht sogar noch innerhalb der Garantie, ansonsten könnte man bei sowas durchaus nach Kulanz fragen, auch wenn die Chancen bei Mazda dafür nicht gut stehen) ein Radlager wechseln?
    Quer ist mehr.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Schlimm?
    >Radlager wechseln?
    Hans hatte schon 2009 ein Radlager außerhalb der Garantie defekt und hat auch lieber, mit fachlicher Hilfe, selbst Hand angelegt.
    Das Antwortschreiben von Mazda Leverkusen erspar ich mir.
    Das defekte Radlager ärgert mich schon genug.
    Danke für Dein Interesse.
    Gruß Helmut
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Hallo Klaus,
    wird vorhanden sein.
    Die 2 Stunden,
    beziehen sich auf das ganze Procedere oder "nur" auf das ABS Kabel im Kofferraum?
    Vielen Dank
    Helmut
    Die 2 Stunden,
    Die 2 Stunden beziehen sich auf den kompletten Wechsel pro Seite.
    Nicht vergessen das Fahrzeug ein paar mal Einfedern lassen bevor du die untere Strebe anziehst.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Hallo Schimmi,
    Und zum Abschluß die Spur einstellen!
    Helmut
    Deutsch.
    Du musst jemanden kennen, der eine Presse hat...Das rate ich Dir dringend an. Ein Kamerad von mir, Kfz,ler wollte einer Freundin mal ein Radlager wechseln. Endeffekt waren 3 defekte Radlager die Er mit dem Hammer eintreiben wollte.........das 4te hab ich Ihm dann eingepresst.
    Die Radlager sitzen verdammt fest im Achskörper.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    2. Versuch jetzt hier, nach 1 Stunde in den Benzingesprächen ohne Resonanz!
    Durch Suchen find ich nur von Hans für vorne was und der Ansage von „Murks“
    und besser vorher mit „Rostlöser“ einsprühen.
    Bei den Ersatzteilen gibt’s bei IL nichts und sonst scheint es 41,7er und 42er Durchmesser zu geben.
    Also Tipps werden gerne angenommen.
    Gruß vom Laacher See
    Helmut
    München, Bayern.
    Ich habe bei meinem NA und Ford Fusion die Radlager damit aus- und wieder eingepresst: http://www.ebay.de/itm/Radlager-Werk...ht_5586wt_1141
    Funktioniert super! Bei youtube gibt es auch eine Anleitung wo und wie genau es geht.
    Viel Glück!
  1. Radlager vorne oder hinten defekt ?????
    Von mx31 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 19:02
  2. [NB⁄NBFL] [NB] Radlager wechseln bei der Anni
    Von Lenni im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 20:06
  3. [NA] (NA) Radlager selber wechseln???
    Von Bremi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 16:45
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 21:00
  5. Radlager hinten
    Von pelle144 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 22:08
